Discussioni: 925
Registrato: Nov 2007
04-04-2014, 18:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-04-2014, 18:59 da lupo planante.)
c'è chi dice che su queste vele che NON son fatte per bolinare il barber non serva perchè basta lascare o cazzare la scotta per ottenere l'apertura o chiusura balumina, c'è invece chi sostiene che su questa vela, molto vicina sia ad un gennaker che ad un code0 il barber sia essenziale per una regolazione ottimale della vela ma soprattutta per poter aprire in alto in caso di necessità senza perdere forma e angoli
Voi che esperienze avete?
Cosa ne pensate?
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
Io ho la barba  . Per regolare la randa con la scotta dai lo svergolamento col carello la
sposti più dentro o più fuori. Col barber fai lo stesso.
Einstain è tanto che non ti sento.
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
04-04-2014, 19:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-04-2014, 19:46 da albert.)
Citazione:Messaggio di lupo planante
Cosa ne pensate?
Che fai delle domande del piffero ....
Sulle scotte degli asimmetrici, e non è un optional, ci sono i . servono per controllare la balumina li uso, se non servono li lascio . li dovrei disarmare ?
L'A0 serve per le andature strette, dunque la sua bugna è relativamente più bassa di quella degli asimmetrici da lasco: se devi poggiare, come fai a controllare il twist se i barber non li hai armati ?? Li cerchi nel gavone ??
Discussioni: 39
Registrato: Sep 2012
Ti ha già risposto un massimo esperto, se non ti servono li lasci laschi ma se devi regolare la forma della vela mentre poggi come fai?
Discussioni: 56
ma è semplice...
'ndò dal barber...!!!
Discussioni: 24
Registrato: Nov 2010
Discussioni: 925
Cosa ne pensate?
., amico mio...
.... va be, se devi poggiare laschi scotta e se la vela è disegnata bene twista senza barber....
Discussioni: 22
Registrato: Feb 2010
Cosa ne pensate?
., amico mio...
Va ......
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 213
Registrato: Dec 2004
Vale anche sulle piccole (gennaker e fiocco) o il guadagno non giustifica la complicazione?
Discussioni: 39
Cosa ne pensate?
., amico mio...
Non è la prima volta che in questo forum che si discute su barber si barber no sul gennaker, e sempre non è la prima volta che sento di questo particolare taglio-disegno della vela per cui non serve il barber in quanto si riesce a regolare la balumina con la scotta.
Albert io sono un grezzo che arma sempre il barber sbaglio? Esistono veramente questi super gennaker?
Discussioni: 45
Sì, . vengono venduti insieme con i fiocchi e le rande che non hanno bisogno di carrelli per essere .:
I gennakers, salvo gli All Purpose, vanno progettati per un'andatura ed un'intensità di vento: in quelle condizioni e nel loro dintorno non richiedono il . poi uno è così 'fortunato'  da avere una serie di gennaker per diverse condizioni ed imbroccare sempre quello adatto, può permettersi di lasciare i barber nel gavone.
@Lupo.....è ovvio che se laschi la testa twista .......di solito l'A0 lo fa più del necessario ...... e se twista troppo serve il barber....
@. è una vela da 'lunghe'...... non è detto che su un lato il vento non allarghi solo un po' e magari rinforzi e dunque non ci siano le condizioni per passare ad un runner........
Discussioni: 447
e lo so... Ma mi diverto troppo a mettere in mezzo Lupo.
Discussioni: 39
meno male che la pensi come me... a volte entri in certi 3d dove mettono in dubbio anche le poche certezze che ho...
Discussioni: 31
Registrato: Nov 2005
Posso provocare dicendo che per me l' 'easy sailing' è una cagata pazzesca?
Voglio tutte le regolazioni, volanti, barber, carrelli, trasti, cazzilli vari: al limite non li uso o non li so usare, ma posso provare a imparare.
Discussioni: 459
Registrato: Aug 2007
Gof tutte quelle corde e spaghi in barca sono solo d'impiccio. Si ingrovigliano, inciampa, finiscono fuori bordo
Discussioni: 56
Discussioni: 56
Discussioni: 89
Registrato: Nov 2008
Ogni vela ha bisogno del controllo sullo svergolamento e lo si ottiene attraverso la variazione sia longitudinale che trasversale del 'punto di scotta' che è il carrello e i barber o tweker che siano.
Tale necessità varia in funzione del tipo di vela: range stretto bisogno relativo, ampio range fondamentale.
Se poi vogliamo dire che a volte si è pigri ad armarli o che per poca aria pesano sulla scotta... Parliamone.
Per un A0 ritengo l'uso dei barber molto utile.
Leandro
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
Citazione:bullo ha scritto:
Einstain è tanto che non ti sento.-
Si Roberto, in questo periodo non c'ero con la testa, dopo giorni di angoscia è mancata la mia piccola Yorkina, compagna di tante veleggiate e di 12 anni di vita in simbiosi. E' stata molto dura, anche per mia moglie, ora ne abbiamo acquistata un'altra, sappiamo che non sarà la stessa cosa, ma abbiamo capito, dopo qualche giorno di lutto, che non potevamo farne a meno.
Chiedo scusa per l'OT.
