Evinrude 4.0
Franzdima ha scritto:
skippereli ha scritto:
...[b Ha scritto:</cite>che tipo di candele andrebbero[/b Ha scritto:
Dovrebbe essere monocilindrico.
Smontala e comprala uguale da un autoricambi o un benzinaio.
In un negozio di nautica costerà magicamente dieci volte tanto immagino. Big Grin
Per smontarla ci vogliono 2 minuti, il costo di una nuova è irrisorio.
Tre accortezze:
1 - smontala solo col 'cavacandele' adatto, con le pinze od attrezzi improvvisati fai con casino e rischi di romperla;
2 - il cappuccetto non va tirato dal filo che si rompe;
3 - quella nuova avvitala col suddetto 'cavacandele', stringi finché non va più e basta, non diventare paonazzo cercando di serrarla a morte, è inutile e rischi di spanare tutto.
lho smontata ma, essendo gia' stata cambiata da qualcun . corrisponde a quella che pare avrebbe dovuto avere, a detta del ricambista . perche' chiedevo che candela andrebbe, forse qualcuno ha l'originale!!!
sembra si sia parzialmente otturato il getto del massimo o il suo condotto.
di solito è posto in mezzo al galeggiante nella parte inferiore del corpocarburatore.
togli la vaschetta e lo vedi.
consiglio di non fare asciugare la benzina nel carburatore perchè crea problemi.
prima di riporlo svuota completamente il caburatore.nell'uso quotidiano non serve svuotare.
[/quote]
[Immagine: http://i61.tinypic.com/f1mfr7.png]
quale sarebbe nello schema? grazie
Dovrebbe essere il numero 19
  FB 4cv 2T Evinrude che non si accende windex 5 1.410 26-08-2025, 05:39
  girante evinrude 9.9 con foto olo 2 5.533 18-02-2021, 22:32
  Manuale evinrude 4hp 2 tempi Novecento 32 24.112 10-07-2020, 21:42
  Help Evinrude oudeis 5 2.547 06-06-2019, 22:57
  manuale fb Evinrude oudeis 0 1.514 03-04-2019, 18:55
  Aiuto fuoribordo Evinrude Granzo Poro 4 2.988 26-07-2017, 20:18
  Evinrude 4 cv - pompetta benzina Dastanca 1 2.627 23-07-2016, 12:55
  perdita di potenza evinrude 15cv lupodimare87 4 4.142 05-08-2015, 06:21
  motore evinrude si spegne quando accellero lupodimare87 2 7.960 18-05-2015, 21:40
  Evinrude 4CV calo di potenza graz 6 6.431 15-05-2012, 02:18
  Evinrude 4cv 2t senza retromarcia problemi max-b1970 13 7.234 15-04-2012, 18:57
  rimessaggio Evinrude 4CV - girante amg 1 4.380 29-02-2012, 01:22
  Evinrude 4 cv 2t gambo lungo datato - documenti spillo3000 4 4.087 10-05-2011, 00:28
  quale benzina per vecchio Evinrude 6cv 2 tempi jacopost 12 11.330 02-05-2011, 21:44
  Evinrude 4hp 'd'epoca'... da dove cominciare? Gianluca83 11 13.163 12-08-2010, 15:46
