Giunzione di 2 cime
Smile
Qualcuno saprebbe indicarmi come realizzare una -giunzione di due cime con la tecnica del 'serpente a due teste'? - devo risolvere il problema del rollaranda sul mio S.O.33i e non so proprio come fare. Esiste un'altra tecnica per realizzare la giunzione di due cime detta 'tecnica di Brummel', che però dovrebbe essere un po' più complicata. In alternativa va bene anche quella. Ciò che ho necessità di sapere è come realizzare una di queste due tecniche per risolvere il mio problema. Tuttavia, se qualcuno, magari armatore della stessa imbarcazione, avesse trovato un'altra .!! - grazie e a presto!!
Spiega meglio il tuo problema e ti potrò fare artistiche consiglio.
Ora senti i moderatori che non ti sei presentato prima di aprire una discussioneDisapprovazione
Nel . e accelero!
Heart
Interesserebbe anche a me, ho appena xostituito tutte le cime , mi avanzava uo spezzone di sk75 per l'avvolgigeona ma per 4 metri non ho potuto usarla... un impiombatura sarebbe stata utile se non aessi gia ipreso la cima nuova
prova a guardare qui
http://www.sailtutor.it/strumenti/Impiombature2.pdf
a pagina 5
Buon vento
by NINO
:smiley58:
a pagina 5
[/quote]
dubito che usi cima a 3 legnoli per il rollaranda... ma tutto puo' essere [:o)]Wink
@Olaf, non ci dici molto sul problema che hai, sull'utilizzo e sul tipo di cima, ma ipotizzando che sia una 'tipica' doppia treccia in poliestere puoi provare questa (occhio che questa ringrossa la parte della giunzione):
Altrimenti se è una doppia treccia con anima in dyneema, devi fare solo una giunzione tra le anime e ricoprire con la calza, ecco un paio di esempi:
Wink
credo che il problema sia che la cimetta di avvolgimento del rollaranda può essere sostituita solo smontandolo tutto. se quindi a Olaf è capitato di romperla adesso ha il problema di aggiungere uno spezzone per ripristinarla. In effetti anche io , con una barca di 12 anni, ho già sostituito tutte le drizze , scotte e sartie e una buona parte dei bozzelli ma la maledetta cimetta non sono riuscito a sostituirla e sono preoccupato perchè prima o poi si logorerà definitivamente. Prenderò quindi buona nota della possibilità di impiombare, ma credo che se qualche vero esperto spiegasse come sostituire tutta la cimetta dell'avvolgiranda avrebbe la gratitudine di molti, oltre ovviamente alla mia.
Dal sito della Selden
http://www.seldenmast.com/files/595-673.pdf
Quello della Selden è l ideale ma dal passaggio 3a in poi io non capisco un tubo...
[quote= Quello della Selden è l ideale ma dal passaggio 3a in poi io non capisco un tubo... [/quote]
non è difficile! al punto 3 ti ritrovi le due cime S e P prive di anima, devi fare altro che inserire con un agone il terminale S nel punto A dell'altra cima e farlo uscire un paio di centimetri dopo il punto B; poi farai lo stesso con la cima P ......
Dimenticavo... è importante fare delle prove prima con uno spezzone di cima, consiglio di usare una cima poliestere molto morbida.
Scusate l'attesa ma ho avuto vari problemi di login che ho potuto risolvere poco fà con l'aiuto anche di Frankcilo che qui ringrazio. Quindi, innanzitutto, grazie per aver risposto numerosi. In particolare le informazioni di Colibrì sono state abbastanza esaustive in quanto il problema riguarda proprio un albero Selden. In buona sostanza si tratta di questo: sulla mia imbarcazione, il rollaranda può essere manovrato tramite l'utilizzo tradizionale dell'apposito winch posto a piede d'albero oppure manovrando lo stesso per mezzo di una drizza rinviata nel pozzetto. Tale drizza, è un cosiddetto "splice" montata a "loop" ovvero una drizza ad anello che attraversa 2 stoppers i cui terminali sono giuntati per mezzo di un'impiombatura possibile con le tecniche menzionate. Ora, come dicevo, la realizzazione di tale "anello" è possibile con una particolare impiombatura di cui io sono profano e region per cui avevo chiesto assistenza. Nelle ricerche effettuate sul web, ho trovato alcune possibili soluzioni ma quella che mi è parsa la più confacente, oltre che meglio praticabile per le mie capacità, è quella che trovate su YouTube al sequenze link che pubblico a beneficio di quanti si trovassero in futuro a fronteggiare il mio stesso problema: http://youtu.be/vGtJh4lEE90
Dimenticavo di dire che il problema in questione si presenta periodicamente in quanto detta impiombatura è soggetta ad usura. Devo dire che il sistema adottato da Jeanneau in questo caso non è molto valido, almeno non altrettanto quanto quello adottato da Benetau che utilizza una "vite-senza-fine" montata all'interno dell'albero e manovrabile tramite una normale drizza. Se a qualcuno venissero in mente altre soluzioni.... Buon vento a Tutti!!
  Cime - giunzione volante snella gutta 12 3.107 28-01-2024, 20:04
  sostituzione cime Piper79 5 3.007 19-02-2023, 09:01
  Cime in dyneema e solventi Furkenado 9 3.368 12-12-2022, 09:54
  Ago per piombatura cime da 10 mm kitegorico 2 2.006 03-09-2021, 19:15
  cime ormeggio alta tenacità kpotassio 44 20.330 29-06-2021, 17:53
  Barca nuova, cime nuove, si ma quali?? cactus87 29 11.595 26-04-2021, 13:01
  Ago e filo per unire cime FrancisDrake 23 9.349 03-10-2020, 13:56
  Cime ormeggio : nylon o poliestere ? anpast 41 24.218 20-05-2019, 18:58
  Porta cime porta scotte Siriosurf 13 5.109 20-03-2019, 17:18
  Consiglio cime ormeggio spin 24 8.973 16-03-2019, 17:40
  Domande cime esotiche rob 48 15.115 27-02-2019, 16:00
  Carichi su cime ormeggio einstein 30 22.295 01-09-2017, 12:08
  Ricerca video per unire due cime di diametro diverso def90 11 5.697 02-11-2016, 16:05
  Canaletta avvolgifiocco Furlex: come sostituire molla di giunzione rotta? mlipizer 32 13.142 29-06-2016, 11:02
  Leggere le cime longjohnsilver 34 12.996 16-06-2016, 19:22
