pompa acqua johnson
rapone Offline
Registrato: Apr 2009 Online
pompa acqua johnson
Prima di tutto auguri per il nuovo anno di veleggiate emozionanti e poi una domanda: devo sostituire le viti che stringono l'alloggio della girante della pompa in oggetto, si è rovinato il taglio ed è diventato difficile smontarle. Le viti, come la pompa, sono in ottone ed il meccanico sostiene che siano difficili da trovare e mi ha consigliato di sostituirle con altre in acciaio. Io mi sono chiesto: e con le correnti galvaniche, come la mettiamo? Oppure il problema non sussiste. Saluti Smile
01-01-2010 17:00
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
pompa acqua johnson
Viti in buon inox. Meglio se con testa esagonale o per brugola: non si rovinano più.
Big GrinBig GrinBig Grin
01-01-2010 17:10
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
pompa acqua johnson
Il problema sussiste e come, in quella zona umida e salina ci possono essere corrosioni galvaniche, ma a parte questo se metti le viti in acciaio che lavorano su un materiale più tenero, come il corpo pompa che è in bronzo o ottone, rischi di rovinare la filettatura della pompa e il costo del cambio ti costerebbe molto.
Cerca presso i tuoi fornitori nautici dove sicuramente trovi le viti nuove.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-01-2010 17:31 da kermit.)
01-01-2010 17:10
rapone Offline
pompa acqua johnson
Grazie, proverò a cercarle in ottone.Smile
01-01-2010 17:18
brebauro Offline
Registrato: Oct 2008 Online
pompa acqua johnson
Kermit, con il 2009 hai perso anche le virgole?? Big GrinBig GrinBig Grin
Quasi mi manca il fiato!![:O][:O][:O]
OVVIO CHE SCHERZO, BUON 2010!!Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
PS QUOTO KERMIT IN TOTO.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-01-2010 17:28 da brebauro.)
01-01-2010 17:27
kermit Offline
pompa acqua johnson
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-01-2010 17:33 da kermit.)
01-01-2010 17:28
kermit Offline
pompa acqua johnson
Spero che la pompa e le viti siano in bronzo marino.
In generale viti e madrevite nello stesso materiale tendono ad ingripparsi e poi forzando si spezza la vite. Se poi la vite è in ottone 'da ferramenta' è normale che qualcuna si spezzi
Viti in acciai austenitici (buon inox non cineserie ricche solo di piombo per facilitare la lavorabilità) non ingrippano mai sul bronzo e non hanno particolari problemi di corrosione.
Ovvio che occorre un corretto tensionamento!
01-01-2010 22:36
verotitti Offline
pompa acqua johnson
REGISTRATI QUI .
02-01-2010 00:40
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 730 16-03-2025 17:54
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 361 29-09-2024 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 365 09-09-2024 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 409 25-08-2024 08:26
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 20.844 13-07-2024 23:08
  Pompa a pedale whale sottolavello Diabolik 8 1.007 05-07-2024 23:14
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 1.339 19-04-2024 12:07
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 11.594 08-11-2023 12:09
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 8.890 17-10-2023 18:36
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 1.280 30-09-2023 07:51
