Discussioni: 59
Registrato: Jan 2006
Ci sono quei trasduttori che si montano all'interno senza forare la carena.
C'è qualcuno che ce l'ha in barca? volevo sapere come funziona e se subisce disturbi dallo spessore della vetroresina.
Discussioni: 32
Registrato: May 2009
io ho sempre montato quello di serie ma all'interno. perde un po' di portata ma a me intteressano soprattutto gli ultimi cinque metri
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
Discussioni: 413
Registrato: May 2008
io ho montato un trasduttore interno 2 anni fa della raymarine,e l ho testato con un metro a cui avevo attaccato un . e . sono proprio soddisfatto.
Inoltre il montaggio è di una facilita estrema.
Discussioni: 59
26-02-2010, 19:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2010, 19:22 da mania2.)
è questo per caso?
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 46,94 KB
Discussioni: 413
è questo per caso?
[/quote]
si proprio . usato del silicone speciale(che non ricordo piu)ed ho usato dell olio motore per riempire la scatola.
Discussioni: 29
Registrato: Jul 2007
26-02-2010, 20:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2010, 20:49 da ws770.)
Citazione:Messaggio di mania2
Anche io ho quello della foto (ST40 + Arimar P79)
Vaschetta incollata con il silicone (Non PU), secondo le indicazioni da manuale e riempita con acqua.
Montaggio facile, abbiamo perso molto più tempo per far passare i fili, che per incollare la vaschetta.
Misura il massimo che si può misurare da questa parte (intorno a Porer), anche se non so la precisione, perché non l'ho confrontato con altri. Verso i minimi (3-4 metri) e' preciso.
Un paio di volte, tempo fa, ho avuto 'fantasmi' sotto la barca, ancorata sui 9-10m. Improvvisamente si e' acceso l'allarme ed ha cominciato a segnare i 2-3m, per stabilizzarsi dopo qualche secondo. Non ho scoperto la causa.
Devi avere lo scafo pieno. Se hai il sandwich devi togliere la 'pelle'interna e incollare la vaschetta con resina epossidica (il procedimento di montaggio e' descritto nel manuale)
Discussioni: 168
Registrato: Nov 2007
Montato all'interno facendolo annegare la base nello stucco epossidico, dopo aver pregedentemente scartavetrato e pulito con acetone lo scafo. Ovviamente parliamo di un trasduttore per la poppa al quale ho tolto la staffa di ancoraggio.
Inportante è non fare bolle di aria all'interno dello stucco e che lo scafo sia unico strato, non va bene se in 'Sendwic'
Discussioni: 14
Registrato: Sep 2007
anche io ne ho uno interno - come dice Paddy l'importnte è che la base sia immersa in un gel - io ho usato un grasso siliconico ma Paddy che è aventi anni luce addirittura un gel per ecografie.... e pensare che mia moglie è ginecologa e potevo averlo .:
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
Il mio vecchissimo Seafharer ha sempre avuto la sonda dentro un bicchiere fascettato sul fondo della carena e con un dito di olio.
Ho messo tutta strumentazione nuova, con sonda passante, ma ho lasciato il vecchio sistema come riserva.
L'anno scorso un fulmine ha fottuto tutti gli strumenti, vecchi e nuovi!
Discussioni: 557
27-02-2010, 00:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-02-2010, 00:46 da Montecelio.)
Anche io ho quello delle foto sopra, è un Airmar P79, viene venduto anche con il marchio di quasi tutti i produttori di ecoscandagli, ma è sempre un Airmar.
Discussioni: 7
Registrato: Dec 2009
Ho sostituito il vecchio seafarer, perché troppo ingombrante, con l' ST40 della raymarine, applicando il trasduttore che ho trovato nella confezione ( mi pare un po' diverso dalla foto) con lo stesso metodo di RMV2605D : a prua, immerso dentro un tubo verticale siliconato in santina con dentro un po' di olio di vasellina. Prima di decidere dove posizionare il tubo ho fatto delle prove per non beccare proprio una bolla d' aria nella vetroresina. Se ben ricordo, ma é scritto sul manuale, é sufficiente appoggiare il trasduttore in santina interponendo uno straccio bagnato.
Al largo di VIS ho misurato fino a fondo scala : 136 metri !!!
Credo che montarlo esterno, a contatto con l' acqua di mare, crei molti più problemi in particolare con carena sporca di vegetazione.
Saluti e B.V.
Discussioni: 96
Registrato: Oct 2007
...e montarlo su scafi di legno???
Discussioni: 813
non funziona sul legno.
Discussioni: 15
Registrato: Mar 2009
Anche io ho utilizzato gel per ecografie, in quanto pare che trasmetta meglio il segnale. E poi non unge.Sono soddisfatto.
Discussioni: 80
Registrato: Apr 2009
Io ho montato il trasduttore di un garmin f140 in sentina, ho fatto una palla di silicone (dimensione mandarino) e l'ho piantato dentro. Non devono esserci bolle d'aria. Se lo monti con strumento acceso ti accorgi appena funziona correttamente e lasci asciugare il tutto. Funziona da 1 anno senza problemi. La temperatura che legge non è quella dell'acqua, ma chi se ne frega, non ho dovuto bucare la carena!
Discussioni: 73
Funziona con scafi di ferro?
Discussioni: 29
Secondo i produttori, no.
Discussioni: 137
Citazione:mckewoy ha scritto:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=36975
io ho letto queste cose
ciao, Carlo
Ma poi l'hai provato da dentro???
Buon vento! by Mario
Discussioni: 958
UN'ALTRA DOMANDA COSì E MI METTO A PIANGERE.
la gitana sta a terra perchè devo rifare la falchetta che è ancora quella originale del '75.
a gennaio, il mio saldatore rina di fiumicino è scivolato sulla sua barca ed è finito a fiume con lo sterno e una costola rotti. fine marzo se va tutto bene.
a condizione di avere un posto dove metterla.
ciao, Carlo
