25-04-2010, 04:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-04-2010, 05:04 da maurotss.)
Passacavi per albero
25-04-2010, 05:05
autocostruito . il bricolage!
25-04-2010, 05:18
Citazione:andros ha scritto:fatto con tubo inox da 22 è piastra da pulpito,eliminate le infiltrazioni di acqua è ossidazioni.
25-04-2010, 11:37
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-04-2010, 12:02 da umeghu.)
Citazione:maurotss ha scritto: Ouch!!!! .:Dal catalogo Osculati 2007: [hide][Immagine: .][/hide]
25-04-2010, 14:49
Il mio Dufour adotta questo sistema dalla nascita solo che fa una curva più stretta. Fossi in te lo farei lucidare a specchio o lo porterei a cromare per evitare ossidazioni e colature sulla barca.
25-04-2010, 16:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-04-2010, 16:42 da stefano702.)
Occhio all'entrata dei cavi dalla parte verso l'albero.
Immagino che tu avrai sicuramente provveduto ma siccome non è stato detto, consiglio vivamente di arrotondare perfettamente gli sigoli altrimenti, si rischia seriamente che i cavi vengano intaccati con conseguenti spiacevoli cortocircuiti. ![]() ![]() Ciao stefano
25-04-2010, 16:49
Citazione:umeghu ha scritto: per il passascafo ok ma quelle .! eliminate tutte.(le mie non erano stagne)
25-04-2010, 21:08
Come si piega un tubo d'acciaio senza rovinarlo?
25-04-2010, 21:42
Citazione:Mike ha scritto:Vai da un fabbro che ha la calandra. Oppure lo riempi di sabbia ben compressa, gli saldi le estremità, lo pieghi a caldo su un tondo del diametro interno della curvatura, gli dissaldi le estremità e vuoti la sabbia.
Buon vento! by Mario
25-04-2010, 23:15
26-04-2010, 01:06
Citazione:Mike ha scritto: Si trovano curve già fatte di molti diametri e raggi, ci sono anche già lucide (costano un pò di più), si saldano ad una piastrina forata o ad una rondella col labbro (che anche quella si trova già fatta), facendo prima i fori di fissaggio sull'ala, si lucida e questo è il risultato. Piegare i tubi senza la piegatubi, anche solo quella manuale da idraulico, non è un affare semplice, se si riempiono di sabbia poi bisogna mettere un tappo che la tenga dentro e ferma, se si scaldano dopo bisogna passivarli e rilucidarli. Piegare un tubo a mano è un pò lungo ed il risultato è solo accettabile, ma in mancanza di attrezzi si può fare. [hide][Immagine: .][/hide] [hide][Immagine: .][/hide]
26-04-2010, 03:13
Citazione:andros ha scritto:Io le ho da 5 anni e nessun problema. Poi su 7,60 mt di barca le curve mi parrebbero un po' troppo importanti...
26-04-2010, 04:54
Citazione:andros ha scritto: Definizione di stagno: luogo da cui non si riesce a far uscire l'acqua! ![]()
26-04-2010, 04:59
Citazione:umeghu ha scritto:quei passacoperta stagni come dicono loro durano 2/3anni dopo l.acqua filtra attraverso i gommini ossida i cavi,in tutto sostituito 5 passacavi in 6 anni.
26-04-2010, 05:09
Citazione:Mike ha scritto:cerchi un fabbro che che a il piegatubi.
26-04-2010, 05:14
Citazione:stefano702 ha scritto:i cavi passano attraverso un gommino all'interno del albero vedi foto.ciao
26-04-2010, 05:28
Il problema delle spine e dei passacavi a strozzo non è tanto che trafilino (ed il gommino lo cambi solo se sfili il cavo, quindi dopo il secondo anno vai di silicone), ma che ne serve uno per ogni cavo: ad anadar bene una mitragliata di cinque o sei infide trappole, con relativo mazzo di cavi, a piè d'albero.
26-04-2010, 05:33
Citazione:maurotss ha scritto: Albero passante: diaframma o guarnizioni in gomma e speranza. Albero in coperta: buco nella scassa e foro sull'albero. Non è grave che l'acqua entri (le vie del Signore sono infinite, ma le vie dell'acqua di più) è grave se non riesce ad uscite. |
| Discussioni simili | |||||
| Passacavi albero barca | achab82 | 5 | 3.105 |
19-10-2020, 22:35 Ultimo messaggio: Wally |
| Fissaggio base albero all'albero | salva45 | 3 | 3.491 |
08-11-2017, 01:02 Ultimo messaggio: salva45 |
| Passacavi sconosciuto | Roberto Adrianopoli | 19 | 6.926 |
01-06-2016, 14:08 Ultimo messaggio: Roberto Adrianopoli |
| passacavi chiusi | donna marta | 7 | 4.174 |
13-12-2013, 00:01 Ultimo messaggio: oudeis |
| Basi candelieri e passacavi...... | Giorgio | 41 | 11.916 |
02-01-2012, 03:41 Ultimo messaggio: N/A |
| Albero nero Vs albero bianco | SoulSurfer | 42 | 11.861 |
05-05-2010, 14:51 Ultimo messaggio: aleufo |
| Passacavi coperta | Montecelio | 4 | 3.693 |
21-01-2010, 01:40 Ultimo messaggio: megalodon |
Ouch!!!! .:
