Serbatoio acqua finito con indicatore livello
Di seguito:
La resinatura interna dei tappi sul coperchio
Particolare della resinatura dei bulloni all'interno
Il tappo con le aste dei sensori premisurate e tagliate ad altezza di circa 15 litri ogni livello/led.
Il serbatoio sigillato con i tappi montati. La smaltatura bianca che vedete all'esterno è atossica come quella fatta all'interno prima di chiudere i tappi.
Particolare del tappo con i sensori montato. Il cerchio interno di bulloni sono i 5 sensori più un bullone per fissare il filo esapolare. Il bullone centrale è il polo negativo. Il cerchio esterno di bulloni sono quelli bloccati e resinati nel serbatoio.
Il circuito montato per la prova generale con il riempimento d'acqua prima del montaggio in barca. Come vedete è stata prevista una connessione (mancante nella foto) per collegare il filo dei sensori con la scatola del circuito, in modo da agevolare lo smontaggio/montaggio del serbatoio per i futuri lavaggi.
La scatolina con la scheda circuito già predisposta per il secondo serbatoio. In basso vi è il pulsantino rosso per avviare l'indicazione del livello. Il pannellino è stato fatto in forex da 4mm su cui verranno incollate le scritte dei litri di riferimento (da 15 litri a 0, da 30 litri a 15, ecc).
Progettino della scatola del circuito
Ieri ho iniziato a montarlo in barca (è assolutamente perfetto...) con un paio di cinghie di nylon per agevolare il sollevamento futuro dal gavone, e spero di completare il tutto in settimana, tempo permettendo, dopo di chè passo l'antivegetativa e varo. A fine stagione la costruzione del secondo serbatoio.
Ciao Cosimo
Belin, avercele mani d'oro come le tue!
Bravo
matteo
Bravo Cosimo bel lavoroBig Grin
quando mi deciderò e avrò finalmente tempo ti chiederò consigli che anche io ho da risolvere il problema livello serbatoi acqua
Bravo bel lavoro
Complimenti!
...nel tempo che io pensavo come realizzare un serbatoio in resina per la mia barca tu lo hai realizzato!
Adesso con la tua esperienza 'condivisa' mi semplifichi il lavoro.
Bello,
mi potresti essere utile Big Grin, e ti chiedo una cosa:
Io ho un serbatoio in inox con un tappo simile a quello che hai usato te (sto generalizzando non ricordando bene). Ho il cavo elettrico (tagliato) che arriva al tappo, ho il pannellino con i led, e non sapendo come collegare i fili (ce ne sono parecchi) ho lasciato tutto così, ma adesso vedendo il tuo probabilmente è più semplice di quello che pensavo.
Ogni filo è collegato ad un sensore e ad un led nel pannello?
Bravissimo complimenti!!!
Citazione:stout ha scritto:
Bello,
Beh, così su due piedi non posso risponderti. Bisognerebbe vedere come sono i sensori, e cioè se è previsto un negativo ed n positivi. Poi bisogna sapere come è fatto il circuito.
In linea di massima però ogni contatto corrisponde all'accensione di un led. Ti consiglierei di farti dare una mano da un elettrotecnico in loco per evitare di bruciare qualche led (che hanno la loro polarità)
complimenti!
Si ok.
Quando ho visto il cavo con tutti quei fili mi sono subito demoralizzato e non l'ho preso nemmeno in considerazione, ma adesso che ho visto il tuo tappo, molto simile esteticamente, probabilmente funziona allo stesso modo, e se è così con un tester si dovrebbe riuscire facilmente. Comunque vedo se riesco a recuperare l' 'elettrouomo' Smile che mi dia una mano, giusto per non fare cazzate.
Grazie.
  Tappo ispezione serbatoio bavaria 36 silverialessio 4 390 02-10-2026, 09:01
  Morchia nel serbatoio, cosa fate per prevenirla e come effettuate la pulizia se prese Enz 43 14.539 02-06-2026, 19:22
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 33 9.211 08-05-2026, 08:26
  pulizia serbatoio gasolio utente non attivo 139 76.902 31-03-2026, 14:24
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 14.643 18-03-2026, 09:07
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 3.127 13-09-2025, 12:17
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 1.785 10-09-2025, 18:23
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 3.776 28-05-2025, 18:11
  indicatore livello carburante non funzionante bartantero 14 5.701 09-05-2025, 09:10
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 1.893 26-06-2024, 17:29
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 1.870 21-05-2024, 15:14
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 2.453 01-03-2024, 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 1.069 29-01-2024, 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 2.729 03-01-2024, 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 14.599 27-12-2023, 13:35
