Salpa ancora
Salve a tutti, è da un po di tempo che sono registrato ma non ho mai scritto nulla, ora però ho bisogno di un consiglio:
la mia barca Oceanis C 331 del 2000, da me acquistata l'anno scorso, monta un salpa Quick verticale, quando calo la catena da 8mm spesso mi succede che questa scappa via dal barbotin e devo stare molto attento a fermarla altrimenti scappa via dai 'denti' e scende tutta di botto, naturalmente in fase di recupero questo non succede in quanto lavora in tensione, questo significa che i denti sono integri. Secondo voi questa cosa è normale? io faccio il confronto con una barca a motore che avevo in precedenza, nella quale la catena rimaneva sempre ben ancorata al verricello. Potrebbe essere che la catena non è calibrata? Ho anche pensato di provare a cambiarla ma prima vorrei accertarmi che quella che ho è giusta. Grazie a chi mi risponde e buon vento!
Ti sposto su lavori a bordo
Secondo me, da quello che hai scritto, non è un problema di catena, ma un problema di posizione del verricello rispetto alla uscita dell'ancora dal musone. Considera che la catena deve lavorare in piano rispetto al verricello dell'argano. Se questo non si verifica, tende a uscire. E' solo una ipotesi! Facci sapere.
Sei sicuro che il barbotin non sia consumato? a me faceva la stessa cosa, cambiato il pezzo la catena saliva e scendeva perfettamente.
Grazie per le risposte, sto cominciando a capirne qualche cosa; nel frattempo ho ricevuto anche un preventivo da parte di un venditore di atrezzatura nautica in Croazia dove tengo la barca; secondo lui manca a prua del verricello un 'passa catena' che dovrebbe tenere la stessa più vicina al verricello; è una cosa che si può montare? se si, devo cercarne uno specifico per quel salpa ancora o ce ne sono in giro di 'generici', lo so che non è bello parlare di soldi ma vorrei anche un opinione sulla proposta economica che mi ha fatto questo negoziante:
grillo e 30 m di catena calibrata da 8mm (non lo specifica ma presumo zincata)€ 418,00, + 51 m di cima da 13mm giuntata alla catena con piombatura € 142,00, secondo voi è un prezzo equo? a me sembrano tantini! Ciao e grazie
Question Consiglio dimensionamento salpa ancora e linea di ancoraggio Laniakea 29 4.017 09-09-2026, 12:12
  Commutatore Lewmar DC86-46P per salpa ancora Oceanis411 5 1.531 10-07-2025, 07:05
  fermo salpa ancora bloccato giuslo 9 2.060 20-04-2025, 21:55
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 3.008 19-12-2024, 11:51
  Modello Salpa Ancora Sconosciuto Bert 5 1.828 08-06-2024, 20:59
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 68.980 12-03-2024, 00:58
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 6.860 29-07-2023, 09:31
  informazioni salpa ancora [Airon] Clint 5 2.041 15-05-2023, 17:11
  Lofrans - Salpa ancora Cayman fuori produzione Lupoalberto 7 2.813 11-03-2023, 10:32
  Revisione o sostituzione salpa ancora ocirne 17 5.611 08-03-2023, 10:30
  Materiale per tavola salpa ancora svo75 2 1.706 05-02-2023, 11:29
  teleruttore salpa ancora rotto kermit 13 8.972 08-12-2022, 23:01
  Salpa ancora Jeanneau Attalia 32 Windy22 0 1.170 13-08-2022, 12:03
  Rimuovere motore salpa ancora Leroy Somers Pinetti 8 3.954 25-06-2022, 18:18
  ancora Vulcan-Spade [impressioni su ancora Vulcan] enio.rossi 27 13.411 24-06-2022, 23:01
