Oblò fisso sopra la tuga
Salve a tutti, questo messaggio è ovviamente per una richiesta di aiuto. Il mio problema è il seguente: Barca Oceanis 321, sulla tuga ci sono 2 oblò fissi senza cornice che sembrano incollati, 1 di questi mi fa acqua (poca ma la fa). Per caso qualcuno di voi ha idea come si possono smontare questi oblò e ovviamente rimontarli. Buon vento a tutti
Prova ad inserire un paio di foto ! Smile
Provo a seguire il giusto consiglio di Pieros (inserire una foto)
è l'unica che ho e l'oblò incriminato è proprio questo. Buon vento
Dall'interno. Dovresti avere una cornice che copre a sua volta una contropiasta avvitata all'oblò. La cornice potrebbe essere attaccata anche solo con dei punti di strech.
Grazie GT per il tuo interesse ma purtroppo non è cosi. All'interno sembra ci sia una guarnizione tipo gomma e non ci sono viti. Ho trovato il sistema che dici tu per gli oblò apribili che ho in bagno e in cucina
Buon vento
ricordo un Oceanis mi sembra 36 o 39, anni 90 di un mio amico, sulla tuga aveva questa vetrata in policarbonato marrone, aveva anche lui un'infiltrazione.
Ora se ricordo la vetrata è incollata a caldo difficilissima da togliere, ed è dovuto ricorrere ad un cantiere che poi non gli ha risolto il problema.
Consiglio chiamare Beneteau!
Se puo aiutare qualcuno, ecco come ho risolto: un po di coraggio, 1 lama sottile, 1 tubo di sikaflex, 20 kg di piombi da sub, nastro per mascherare. Passare la lama tutto intorno prima all'esterno e poi all'interno. Staccare il panello di policarbonato, pulire il meglio possibile per levare resti di precedente incollaggio, mettere il nastro attorno, passare abondante sika sulla guarnizione, riposizionare il vetro e tenere compresso con i piombi da sub. Per ora funziona, vedremo più avanti
anche io sul mio B avevo lo stesso problema:. non riuscendo a smontare l'oblo' ho tolto con la lama di un coltello tutta la guarnizione in gommaa che lo circondava. poi via con il sigillante. Per evitare che rimanesse o ci fossero sbavature ho messo del nastro adesivo di carta che si è staccato facilmente. Una volt lassciato ascuigare ho messo un bordo di antiscivolo ritagliao a sagoma. il risultato è sato ottimo ed è durato per 6 anni (dopo ho venduto la barca!)SmileTongue
  oblò di fiancata halberg rassy venticello 1 275 29-06-2026, 13:52
  Profilo gomma x oblò masa66 27 10.776 02-04-2026, 21:37
  rumore da elica max-prop sopra 5,5 nodi corto-armitage 6 1.008 25-02-2026, 20:50
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 26 13.737 27-11-2025, 19:42
  Ripristino bordo finestratura (oblò fisso) in compensato marino. enzoCare 15 2.024 14-11-2025, 00:09
  Help vetri/plexi tuga SO 32.2 fuori produzione Matteo in barca 11 3.378 06-02-2024, 21:52
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 6.723 18-12-2023, 19:04
  Cornice esterna oblò (era) nera graycap 5 2.295 01-12-2023, 11:44
  Ricambi guarnizioni oblò Nemo FaBento 12 8.161 12-05-2023, 10:57
  Mousse 907 golfari fianco tuga e rotaie genoa Wally 2 1.732 15-04-2023, 05:30
  Antivegetativa sopra la Coppercoat Capitanmano 13 4.206 27-03-2023, 23:01
  Acrilico oblò Lewmar Strega2@ 15 4.972 26-03-2023, 23:19
  screpolature sul plexiglas osteriggi oblò : cura gianfranco malfatti 15 11.478 03-03-2023, 09:41
  guarnizione oblò santicuti 3 2.329 17-02-2023, 11:51
  Circuito Fisso pulizia gasolio gava 20 6.091 16-01-2023, 19:34
