chiave per filtro olio
domanda banalissima ma voi quale consigliate? quella a catena o con fascia metallica?
grazie.
Ci sono anche con la fascia in pelle. Io uso quello con fascia in metallo, è ottimo anche per svitare altro.
Fascia metallica,a volte non c'è spazio per la catena.Wink
La catene è più complicata da usare, serve molto spazio. Buona quella con la fascia, ottima quella con la testa ad esagono. BV
Buona con la fascia in acciaio. Quella con la testa ad esagono non la conosco, la vado a cercare perché sulla mio motore è sempre una tribolazione smontare il filtro.
Nella peggiore delle ipotesi, basta piantare con una martellata un giravite nel filtro, e sviti.
Non l'ho voluto dire per via del disastro che farebbe con l'olio che esce dai foriBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
fascia metallica con gomma, spesso è utile tagliare via il perno per poterla aprire completamente, questo facilita l'inserimento in zone difficili, poi il perno si sostituisce con un bulloncino con dado adeguato da reinserire una volta posizionata la chiave sul filtro.
grazie a tutti, vada per la fascia allora
.... voi non lo maontate e smontate a mano? BlushBlushBlush
va montato stringendolo a mano ma quando vai a smontarlo sei costretto ad usare la chiave.
una volta lo stringevo a mano . è successo che si è mollato con perdita di olio! da allora gli do una serrata con la chiave.
  Astina olio invertitore Volvo Penta MS2L Carlo Campagnoli 1 240 11-06-2026, 08:40
  Apertuta filtro acqua di mare vetus su Dufour 385 o altre barche accesso difficoltoso Enz 18 1.337 31-03-2026, 14:49
  Filtro acqua piovana, grazie a Rob Stranizzadamuri 2 1.034 03-02-2025, 12:31
  Chiave avviamento motore incastrata orsopapus 8 2.040 01-10-2024, 10:41
  decantare acqua dal filtro separatore del gasolio gpcgpc 21 5.084 14-09-2024, 11:13
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 7.173 17-04-2024, 11:22
  Filtro acqua potabile Jonah11 14 5.513 01-03-2024, 13:25
  Verricello Lewmar cpx3 perdita olio Horatio Nelson 14 3.757 22-10-2023, 10:34
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 4.166 06-10-2023, 17:03
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 2.189 30-09-2023, 07:51
  Olio Invertitore gaspare.agate 8 2.893 04-05-2023, 16:10
  macchie olio gelcoat saaaandro 7 2.827 22-03-2023, 23:31
  filtro olio in timoneria idraulica. gaspare.agate 4 2.087 19-05-2022, 08:43
  Filtro acqua di mare Francescobissotwo 3 1.871 25-03-2022, 23:55
  Olio salpa ancora taraseddu 19 20.057 01-10-2021, 22:01
