problema autoclave
ciao a tutti,
oggi, dopo aver riempito il serbatoio di acqua, ho notato che la pompa autoclave funzionava in modo anomalo e cioè ho notato una ridotta pressione dell'acqua e soprattutto, ora, appena aziono l'interrutore di accensione dal quadro comandi parte con il motorino in continuo.
Mi spiego meglio, prima il motorino dell'acqua partiva solo quando aprivo un rubinetto. Ora invece parte comunque anche a rubinetti spenti.
Sapreste dirmi dove mettere le mani?
Ciao e grazie
Gianluca
metti le mani sul tubo all'uscita del serbatoio, poi lo scorri per tutto il circuito. Verifica che in sentina non ci sia dell'acqua. Si potrebbero essere allentati dei giunti e le tubazioni ti aspirano aria.
Può darsi ce hai un rubinetto che perde oppure è aperto e non te ne sei accorto, in tal caso risolvi subito.
Oppure può darsi che il filtro della pompa è ostruito e la pompa non riesce a fornire la pressione sufficiente al pressostato per staccare.
Oppure la pompa ha perso potenza e non riesce a mettere in pressione l'acqua nel circuito.
Oppure esiste una causa che non conosco. Big Grin Big Grin Big Grin
Ma non era meglio postare questa discussione in Lavori a bordo? Sadsmiley
Ti hanno ga' detto . se e' gelato occhio al pressostato e alla valvola di non ritorno.
oppure si è ostruito il tubo di mandata dal serbatoio.
l'autoclave non va in pressione e continua a funzionare. la stessa cosa succede quando finisce l'acqua ne serbatoio.
fabrizio
Spesso problemi del genere sono imputabili al pressostato.
  Autoclave attacca continuamente Guido_Elan33 20 1.419 16-11-2026, 11:27
  Salpancora Lofrans Panther - Problema smontaggio andysail 21 8.798 15-07-2026, 11:10
  Problema wc Ste_globe_t 6 1.174 16-02-2026, 17:18
  Problema al WC: non aspira l'acqua Thembi 23 10.205 03-07-2025, 11:49
  Problema riscaldamento Planar bludiprua 11 3.027 20-02-2025, 14:07
  Problema con Pescante Biziotti 8 2.244 18-02-2025, 17:34
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 18.486 02-08-2024, 22:16
  Altro problema con sika 291i gommo 22 12.529 08-05-2024, 23:32
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 1.828 06-05-2024, 13:12
  problema bussola BornFree 6 2.763 01-05-2024, 14:49
  problema con timone Whitlock orsopapus 12 3.636 19-04-2024, 12:15
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 3.156 19-04-2024, 12:07
  autoclave che va a intermittenza carlo67 4 3.135 15-01-2024, 19:31
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 4.390 05-01-2024, 18:01
  Problema rubinetteria W.C. dalle 1 1.283 17-09-2023, 22:41
