barra timone (2)
Sul mio First 31.7 si è rotto il fermo in acciaio di fine corsa del manicotto che collega la barra del timone all'asse dello stesso. Chiedo:è possibile sostituire il fermo o bisogna cambiare tutto il pezzo. Mi domandavo inoltre questo tipo di colegamento barra-asse è standard oppure veria da modello a modello e quanto costerà più o meno il pezzo. Qualcuno ha avuto problemi del genere?
Allego foto
Sul mio first 300 mi pare identico al tuo. Per sostituireil perno penso non sia molto semplice. Potresti provare a farci una sede per un cacciavitone, ma dubito che venga. Il pezzo non penso che costi molto, altrimenti potresti fartelo rifare ad hoc, sempre che costi meno del nuovo.
foro da 4 e filettatura contraria
Niente di più semplice, compri un maschio per filettare sinistro, fai un foro proporzionato al diametro del maschio, lubrificante a fiumi ed estrai il perno spezzato SmileWink
Bob.
Io ce l'ho uguale sul mio New Ranger 29 del 1982.
io ce l'ho più lungo
Il mio penso sia normaleBig GrinSmileBig Grin
Bob.
Bah... non penso che sia proprio una colazione al bar! SPero di si ovviamente, ma di solito i lavoretti semplici, sono i più rognosi.
Ma come lo esatraggo il perno spezzato? Battendo con martello e punteruolo? Ci si riesce?!?
niente di più semplice un par di . La testa si è spezzata perchè il perno di acciaio è completamente bloccato dall'ossido di alluminio, e mi sembra che lo sia per almeno 25 mm. Se riesci a smontare il pezzo, forse con il trapano a colonna (vero, non quelli da hobbista) riesci a fare un foro per avvitarci un estrattore filettato sinistro. Prima di provare ad estrarlo, aiuterà sicuramente scaldare FORTE il pezzo e freddare rapidamente per sbloccarlo con lo shock termico.
Se ne hai l'occasione, prima di metterti al lavoro, valuta il prezzo del pezzo nuovo.
Buona fortuna!
Buona fortuna!
quoto x esperienza.
Ho un Sun 2500 e la testa è identica.
se riesci sostituiscila intera , fai prima, non fai danni intorno e nn ti .. al limite con calma poi, in officina provi a ripristinarla e semmai te la rivendi.
  Barra timone Carococco 9 1.404 02-02-2026, 13:23
  Bloccare timone a barra Madinina II 54 28.750 09-09-2025, 12:25
  Asse barra-timone non in bolla robbi2020 10 2.157 09-04-2025, 13:56
  Realizzare una Barra di rispetto in barca con timone a ruota Enz 7 2.277 30-03-2024, 18:40
  Lunghezza prolunga barra (stick) juan@juan 15 3.779 10-12-2023, 13:26
  trattamento barra timone vonkapp 3 2.258 07-01-2023, 00:15
  Barra timone Dehler 36DB arveno.b 0 1.130 23-10-2022, 20:04
  Stima spesa trasformazione barra timone in ruota e consiglio cantiere vonkapp 12 4.445 20-09-2022, 09:54
  Autopilota a barra ST1000/ST2000 (idee per l'installazione)?? salvo.coppa 43 13.489 19-04-2022, 12:17
  Barra in legno del timone. GioCo PN 14 5.522 13-03-2022, 22:50
  Barra di rispetto del timone Alfredo56 18 5.395 02-03-2022, 23:07
  Come dividere la barra del timone? Brusin 13 4.712 23-06-2021, 13:21
  Indurimento barra del timone Beneteau First 305 allevalli 0 1.495 02-06-2021, 21:40
  Smontaggio timone barra Argo74 6 3.294 27-04-2021, 19:10
  Barra di accoppiamento telaio Passa Uomo Lewmar Alfredo56 17 5.844 23-12-2020, 01:56
