Cerata - Consigli per acquisti
devo cambiare la . su acquisto e info per risparmiare?non credo sia necessaria una offshore per l'utilizzo che ne faccio . visto che in inghilterra costano un po . la il cambio non è piu cosi favorevole . italia conoscete outlet o similari?
Mantova Sud Outlet Slam
Outlet Serravalle Scrivia
Outlet SLAM ( molto fornito!)
E-bay! Se hai pazienza e stai un po' ad osservare, puoi trovare gran bella roba, magari usata solo per un paio di regate, a prezzi stracciati - soprattutto se cerchi nella sezione utenti internazionali (limitandoti all'europa, per non aver problemi di tassazione e tempi di spedizione troppo lunghi).28 Certo, se ti imbarchi dopodomani...
BV!
In Friuli, negli outlet della Slam, non vendono abbigliamento tecnico!!
Questo per non fare incavolare i negozi specializzati! Sadsmiley
Le cerate della Gill mi piacciono molto e da quello che ho visto sembrano anche comode e fatte in maniera intelligente. Sono Ok con pioggia anche intensa. In Italia costucchiano ed effettivamente in Inghilterra puoi trovare i modelli degli anni prec ad un buon prezzo.
Slam ha tanto assortimento e le cerate 'light' sono eccezzionali per praticità. Ma se piove molto...(???)
si infatti slam volevo . volevo indirizzare su . hanno dei prezzi!!!!
Dechatlon...!!!
per un uso mediterraneo e non solo... direi che è un ottimo acquisto...
io l'ho testata questa primavera in notturna, sotto un mezzo diluvio, con un bel sciroccone da talamone a la spezia... comoda e perfetta... certo non fà figo come la musto... ma fà il suo dovere...
Citazione:gourmet ha scritto:
Dechatlon...!!!
Anche io ho preso Dechatlon (La CR 900 come giacca, quella migliore loro) e ti devo dire che mi trovo benissimo.
L'ho usata gli scorsi invernali... poi in un pò di notturne quest'estate, e purtroppo anche in qualche temporale e l'ho trovata veramente buona. Considera che la precedente era una Musto, ma preferisco questa.
Negli outlet della Slam se uno a un pò di pazienza e di tanto in tanto va a vedere cosa arriva si possono fare ottimi affari. A Vicolungo - Novara ho trovato la Ocean Waves a 39 Euro.
se devi passeggiare per Portofino o alzare la coppa america davanti ai fotografi allora Musto o Slam.
Altrimenti decathlon assolve perfettamente alla funzione.
Non dimenticare che sono francesi.
Fa delle buone cose anche lalizas.
Concordo con chi consiglia i prodotti decathlon (per me è buona già la serie 500 senza arrivare alla 900)
E' vero, io ho preso la giacca della serie 900, perchè mi dura abbastanza, invece la salopette della serie inferiore, perchè si consumano abbastanza in fretta, soprattutto in regata, e comunque vanno benissimo.
Se la usi davvero compra Musto o Henry LLoyd, e una cerata buona meglio se di gore tex.
Se invece ne fai un uso saltuario va bene anche Decathlon.
Vai a provare in negozio e poi compra online (meglio UK, anche se ora la sterlina è meno favorevole).
Guarda qui, di solito hanno buoni prezzi e magari offerte speciali:
http://www.marinesuperstore.com/
http://www.wetsuitoutlet.co.uk/
Provati entrambi, ottimi.
In italia di solito i prezzi migliori li trovi qui:
http://www.mistralsailshop.eu/
Se hai un po' di pazienza qualche offerta la trovi di sicuro.
La mia prima era Decathlon e non era male, ora uso una Eagle che è bellissima e molto funzionale ma credo che siano piuttosto care (a me l'hanno regalata per fortuna) se ti interessa c'è un Outlet Harken a Bolzano Vicentino ma oltre a non esserti troppo comodo dovresti anche essere fortunato a beccare l'occasione giusta.
...buon acquisto.
ste
concordo con tutti quelli che hanno detto outlet Slam, ogni tanto si va a vedere, io ho preso una giacca a vento come Dio comanda della Slam c'era solo quella taglia solo quel colore (polsini con la gomma, tessuto bello grosso, doppia fodera ecc) ma a me andava benissimo il tutto a 23€
Sotto tuta in microfibra 5€
outlet Castel Guelfo di Bologna
Citazione:Messaggio di fedep
non credo sia necessaria una offshore per l'utilizzo che ne faccio io......
Se devi indossare una cerata ne serve una seria (confort, robustezza, traspirazione ecc.), altrimenti ti basta utilizzare un normalissimo giubbino associato in caso di pioggia a cerata gialla tipo operai stradali Big Grin o, in inverno, dell'abbigliamento da sci o moto (sono il massimo se li hai).
Ad aprile su www.mistralsailshop.eu ho preso una Musto HPX completa (top di gamma) della serie 2009 a 650 euro.
Veramente eccezzionale anche in estate, tiene caldo (es. traversata notturna) e non fa sudare.
E poi, dovessi alzare la Coppa America, sono già .
Io ho una Eagle pesante imbottita, con cintura sicurezza incorporata pagata 500-600€ alcuni anni fa, va bene per l'inverno la trovo eccessiva per l'estate.
Senza voler fare pubblicità però ho trovato molto bella questo tipo della Slam molto bella e anche conveniente.
Io ho comperato il modello precedente in svendita però è praticamente uguale cambiano i colori.
Visto che molti consigliano SLAM mi sento in dovere di dare un parere essendo rivenditore della stessa e di tante alte.
Rapporto prezzo/qualità buono, occhio agli outlet, mettono dentro anche capi fallati, alcuni sono venuti da me per farla sostituire per problemi alle termonastrature (non cambiate e rimandati all'outlet, probabilmente non le avevano cambiate e ci hanno provato), quelle che invece arrivano nei negozi sono controllate al millimetro e se qualcosa non va noi le sostituiamo.
Musto ottimo livello, paghi un pò di più ma dipende anche dalla linea che scegli io tratto la line BR1 e ha dei costi accettabilissimi.
N.B. Questo non vuol essere un messaggio promozionale ma solo un consiglio da chi le 'maneggia' ogni giorno e le conosce in modo approfondito, e può constatarne le differenze.
devo cambiare la . su acquisto e info per risparmiare?non credo sia necessaria una offshore per l'utilizzo che ne faccio io......
e che utilizzo ne fai?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Citazione:fabiseb ha scritto:
assolutamente d'accordo Wink
visto che le MANEGGI mo perchè non ci procuri un
bella convenzione a - - 60/70%
Cool42Big GrinCool42Big GrinWink
  Link online per acquisti di attrezzature Argo74 6 4.528 08-05-2019, 19:42
  Consigli per gli acquisti nikimoni 5 3.087 09-02-2018, 23:19
  Consigli per gli acquisti maroglia 8 6.096 06-05-2014, 22:08
  Cerata... in prognosi riservata awaiano 17 6.185 19-02-2012, 03:20
  Storia di una garanzia su acquisti online Sgt.Pepper 16 6.787 11-11-2011, 04:49
  Acquisti online in inghilterra elmer50 9 4.727 26-10-2011, 22:54
  Acquisti on line Musonero 36 13.360 08-07-2011, 02:41
  acquisti on line x lavori e manutenzioni Jo Della Gatta 5 3.673 07-04-2011, 14:41
  Primi acquisti. Giubbino autogonfiabile ? paparog 25 8.429 17-03-2011, 22:19
  Acquisti on line: altro sito consigliato Mansail 9 4.316 11-02-2011, 16:26
  Consiglio per acquisto Cerata ggalizia 8 4.911 26-10-2010, 18:48
  Consiglio cerata Rockdamned 38 16.986 22-07-2010, 00:54
  Acquisti online abbigliamento Rockdamned 5 3.023 16-07-2010, 21:43
  Trovata la cerata! Napoli 10 4.221 25-05-2010, 18:59
  Acquisti on line mar.and 9 4.195 13-05-2010, 23:55
