Radiografia chiglia; si o no ?
Citazione:pippu2007 ha scritto:
già a prima vista non mi sembrano molto rovinati
si dovrebbero guardare bene dopo una energica grattatina.
ma intorno all'attaco del bulbo sull'opera viva ci sono
segni? colature? crepette? .....
No nulla di nulla. Adesso stanno facendo la mano di epossidica (preventiva anti-osmosi), ma ti assicuro che anche prima di grattare, scafo e chiglia, non presentavano nè segni nè crepe.
Heart
Inserito il - 13/02/2011 : 06426:26
Buon vento a tutti,
attualmente ho messo in secca il mio Oceanis 40 per fare lo scafo e alzando i paioli ho visto un prigioniero molto ossidato in testa. La deriva in ghisa é tenuta da tre prigionieri visibili disposti a schema con triangolo a vertice stretto; i due maggiori verso poppa hanno diametro da circa 2 cm di sezione; sono sani. Quello verso prua piu' piccolo é molto arrugginito. Il cantiere ha paura di smontarlo perché teme che così facendo si spezzi. Mi hanno detto che se si spezzasse in fase di smontaggio, sarebbe necessario togliere la barca dall'invaso e puntellare il bulbo.
Forse per decidere dovrei fare una radiografia, anche perché attualmente la barca é in secca, senza albero, quindi sarebbe meglio farlo adesso.
Uno del cantiere mi ha detto che la radiografia costerebbe come se non di piu' dello smontaggio del bulbo, cioé 2 mila euro ! 42
Mi sembra un pò tantino per una radiografia !
Sapete darmi qualche consiglio ?
Grazie.
  Manutenzione chiglia. Suggerimenti mlipizer 17 1.328 19-06-2026, 21:28
  Infiltrazioni chiglia DAC67 13 3.246 28-12-2025, 18:09
  Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika pakovero 25 7.710 25-01-2025, 08:27
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 6.036 08-10-2023, 11:02
  Dadi prigionieri chiglia LorisDelSanto 6 2.854 27-05-2023, 19:53
  Chiglia First 211 e altri lavoretti paolo_vela 7 6.306 19-05-2023, 21:11
  Cercasi consigli per rifacimento chiglia zask72 6 2.733 28-04-2022, 11:54
  Mousse 907: corrosione e ruggine chiglia Antaniiii 10 4.288 07-04-2022, 17:45
  Bulloni chiglia, coppia di serraggio Gaspare51 17 7.105 25-02-2022, 12:44
  albero scarica in chiglia attilio.magni@coni.it 0 1.772 09-10-2020, 05:13
  Serraggio prigionieri chiglia Show34 borjo 6 3.436 10-08-2020, 21:11
  Sun Fizz 40 Chiglia Crepe golan 5 3.588 01-06-2020, 09:50
  Catena in chiglia osef 31 9.306 17-04-2019, 08:42
  Come posso pulire la chiglia pneumatica? enri996 9 3.744 20-01-2019, 20:12
  Bolle sulla chiglia marchetto 13 8.369 19-09-2018, 12:55
