tambuccio x l'estate
Il tambuccio della mia barca necessita di una bella riverniciata. Durante i lavori ne metterò uno provvisorio che intenderei costruirmi e che vorrei utilizzare d'estate quando fa molto caldo.
E' capitato infatti nelle precedenti crociere estive di dover lasciare il tambuccio chiuso durante le soste notturne x evitare l'ingresso di sgraditi ospiti (in Grecia ci sono molti topi.....).
Nonostante abbia le zanzariere sugli oblò che quindi posso lasciare aperti, con il tambuccio chiuso l'aria circola molto poco.
Avevo pensato allora ad un tambuccio da battaglia fatto più o meno così (la parte grigia dovrebbe esser fatta con una retina o una zanzariera).
Che ne dite?
perchè non semplicemente rete?piuttosto che un'altro tambuccio fra i piedi?
Wink
Wink
...giustissima osservazione,ma sembrerebbe che la nuova . in virtu della crisi abbia aguzzato l'ingengno e ad aprirsi un varco ci mette davvero . meglio rendergli la vita . kitegorigo e non ti nascondo che ci avevo pensato anchio.Wink
...la rete è ok per le zanzareBig Grin,ko per le z......Sad
Citazione:Messaggio di kitegorico
Che ne dite?
Io me lo sono fatto, non è difficile. Però ho usato una rete di plastica molto robusta. con fori da 5 mm. circa.
Ne ho fatto un secondo anche per l'osteriggio, rinforzato con traversini, buono sia per le zanzare che per i ratti (in veneto 'pantegane'). Infatti la chiamo 'zanzapanta'.
[.è non semplicemente .]
La sola rete, se di nylon, per quanto robusta, difficilmente tiene.
Esperienza vissuta a Fiumara Grande (Fiumicino)
Ho montato due di queste sul tambucio originale:
aggiungendoci la rete.
Poi ho scoperto queste, più comode perchè d'inverno puoi chiuderle ma ormai avevo fatto i buchi.....:
In questo modo apri e chiudi a piacimento ed eviti, come ti è stato suggerito in precedenza, di dover stivare a bordo un ulteriore tambucio.
La retina tuttavia serve sempre per le zanzare.
Quelle aperture con l'afa estiva non risolvono gran chè, sono troppo piccole. Anche il mio tambuccio le ha e sono insufficienti. Per far circolare l'aria ci vuole un ..... tambuccio che c'è ma non c'è.
Deve impedire l'ingresso ai topi di notte e tener chiusa la barca quando la si lascia incustodita all'ancora per qualche ora; deve avere aperture molto grandi come se non ci fosse.
La soluzione rete è ottima per far passare l'aria ma temo insufficiente x la sicurezza .... clandestini.
La rete invece penso sarebbe una buona soluzione x i passauomo. Io su questo avevo pensato a una soluzione semplice (anche se un pò difficile a spiegare a parole).
Premetto che uno dei due passauomo nella cabina di prua è esattamente sopra il letto. Avevo pensato che mettendo una semplice rete mi sarei potuto trovare con qualche... bisognino di topo sul lenzuolo; inoltre l'umidità mattutina con i passauomo aperti entrerebbe completamente in barca.
Avevo pensato allora ad una gabbia di rete metallica con un anima di filo d'acciaio da iserire nei passauomo e chiusa in alto con del plexiglass ..... (Piero Sensi non me ne .)
Per adesso ci ho solo pensato, non sò se sia davvero utile o realizzabile (allego un schizzo fatto giusto x far capire.....)
Se può servire: ci sono in commercio delle reti dette 'antitopo' in acciaio zincato.
Solo che lui, le vorrebbe 'antitopo' ed 'antizanzara'.
Per l'antizanzara:
Ne prendi una avvolgibile a tapparella, la fissi in basso allinterno del tambucio, tenuta in alto da due elastici.
Per entrare ed uscire, basta solo abbassare la parte superiore con le mani e poi ritorna in posizione da sè.
Per l'antitopo:
.....E qui ci vorrebbe Piero Sensi, però:
a) più telaetti (2 o 3)con sopra una rete antitopo.
b) Una rete arrotolabile, ma sufficientemente rigida, da svolgere la funzione richiesta.
(questo per cercare di ridurre lo spazio di stivaggio.
  Bavaria 36 tambuccio con maniglia silverialessio 5 418 23-09-2026, 12:42
  Manutenzione tambuccio ilmaz68 13 3.125 26-09-2025, 14:22
  frigo che funziona in inverno ed in estate no! emisan 6 1.790 27-06-2025, 09:05
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 2.534 11-03-2025, 10:55
Star Bav 44 - L'avventura del Tambuccio nuovo in poche ore orteip 31 10.603 13-06-2023, 23:00
  Guarnizione tambuccio [Guarnizione boccaporto Oceanis 473] ciccottone 13 4.430 09-07-2022, 18:14
  scorrimento tambuccio ottavio56 11 4.725 13-10-2021, 15:26
  Pioggia dal tambuccio sul Kudu Capitanfabio 14 6.532 10-08-2020, 08:42
  sostituzione tagliola tambuccio con ante. Frappettini 57 18.492 06-05-2020, 09:32
  Serratura tambuccio masa66 48 21.430 13-04-2020, 11:15
  Maniglia tambuccio Sole Rosso 19 6.245 25-02-2019, 23:54
  Verniciare tambuccio in compensato elan 333 13 6.283 26-04-2018, 12:11
  Porta tambuccio in policarbonato alveolato ste.fano 31 10.929 25-02-2018, 12:39
  Tambuccio: legno o plexi ? madona 42 28.038 17-10-2017, 09:58
Tongue Bav 44 - Vano motore e Scalette Tambuccio orteip 2 2.733 30-05-2017, 09:12
