Installazione serbatoio acqua supplementare
Vorrei installare nel gavone della cabina di prua un serbatoio morbido d'acqua. Come si fa?
Posso collegarlo agli altri o come devo fare?
Non so proprio come fare ma ho tanta buona volontà.
grazie a chi vorrà aiutarmi
Ho sbagliato sezione come posso spostarlo in lavori a bordo?
Nessuna idea?
Se metti qualche indicazione in più, per esempio dov'è situato il serbatorio primario, dislivelli tra i due contenitori una volta messo in opera l'ausiliario e cose simili si può essere precisi
Ciao Sardbird!!!
Stasera passa da noi (pontile canottieri) e vedi come sono montati!
ne abbiamo (avevamo perche' si e' bucato) 1 da 100 a prua e 1 da 50 a poppa c'e' anche l'autoclave e la doccetta.... i serbatoi sono comunicanti!
Ciaooooo
Se ti serve Carlo ha il mio cell!
X Leonardo
I serbatoi principali sono a circa 8 mt di tubo dalla posizione del nuovo serbatoio. Il nuovo e alcuni cm +in alto dei principali che sono allo stesso livello. I tubi di comunicazione fra i serbatoi passano tutti sotto i serbatoi ed anche l'eventuale nuova comunicazione puo passare + in basso dei serbatoi stessi
Gli sfiati dei principali sono 1 m circa più in alto dei serbatoii e sono sulle murate la presa d'acqua è unica e sta sulla coperta
L'allogiamento in pianta del nuovo serbatoio è un trapezzio avente base maggiore di 110 ed altezza di 80 con uno spazio utile in vertcale di circa 40 cm
La sarcinesca sul tubo di collegamento dei serbatoi esistenti e da 3/4 il tubo di plastica trasparente con filo in acciaio a spiarel ha un dia di 44 mm
L'autoclavee è una parmax 3 ed attualmente dista pochi cm dal sebatoio principale dal quale pesca con un tubicino di pochi decimetri che sfiora il fondo
X Svo75
Qusto WE non ci sono ma vengo sicuro la prossima settimana ciaoooo
Ok quando vuoi passa! Spiegarlo e' un casino, ma se lo vedi e' facilissimo!!
Saluti e buona pasqua!!
Tempo addietro l'ho risolto in questo modo
Fondamentalmente è molto semplice, sempre che il livello massimo del secondario rimanga pochi cm. sopra quello del primario e che le tubazioni di carico e sfiato del primario abbiano abbiano un tratto sufficiente sopra il livello del secondario
Sul foro di carico del primario ho messo un raccordo a T, puoi usare un raccordo a Y, dipoende dalla direzione che il tubo deve prendere; da una parte colleghi il tubo di carico principale e dall'altra porti il tubo al carico del secondario
Su questo tubo apponi 2 saracinesche, in modo da poter isolare i due serbatoi senza problemi
Il tubo di sfiato del secondario, lo porti a collegarsi allo sfiato del primario, ad una quota sufficientemente alta, per permetterne il corretto funzionamento; anche su questo tubo, apporrai una saracinesca di sicurezza
Logicamente terrai presente che eventuali indicatori di livello ti daranno solo il contenuto del primario, ma questo non rappresenta un problema; altri collegamenti non li ritengo opportuni in quanto aumentano solo potenziali fonti di rotture e di lavori più complessi
Citazione:Messaggio di sardbird
Io inizierei pensando come modificare il giro dei tubi, prevedendo i circuiti di carico (tubo del 28 /30) e di prelievo (10 / 12 bastano); darei confluire i tubi a due 'clarini' separati e dotati di valvole d'intercettazione; io ho poi usato raccordi 'rapidi' (Speed Fit o altro).
In questo modo ogni serbatoio può essere completamente rimosso (per pulizia, sostituzione o semplicemente per tenere la prua 'leggera'.
B.V.
Devo fare lo stesso lavoro. Ho però un paio di domande:
1- come avviene il passaggio tra il principale ed il secondario. Da quanto hai detto hai collegato i due tubi di carico e quelli di sfiato, ma lo scarico del secondario?
2-ci sono problemi di livelli? Nel senso che nel mio caso vorrei installare il nuovo serbatoio sopra quello esistente. Funziona? L'autoclave come la prende?
  Tappo ispezione serbatoio bavaria 36 silverialessio 4 580 02-10-2026, 09:01
  Morchia nel serbatoio, cosa fate per prevenirla e come effettuate la pulizia se prese Enz 43 15.620 02-06-2026, 19:22
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 33 9.832 08-05-2026, 08:26
  pulizia serbatoio gasolio utente non attivo 139 79.088 31-03-2026, 14:24
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 15.567 18-03-2026, 09:07
  Installazione Bompresso o delfiniera claudio.labarbera 5 1.165 28-09-2025, 13:28
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 3.408 13-09-2025, 12:17
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 1.990 10-09-2025, 18:23
  Installazione nuove reti/trampolino su catamarano windex 5 1.717 05-08-2025, 15:51
  Tolleranza installazione ST2000+ Silviooooo 8 1.908 19-07-2025, 18:42
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 4.182 28-05-2025, 18:11
  Accesso area dietro pannello per installazione VHF Capitan Testina 13 2.916 04-05-2025, 16:11
  Installazione gallocce abbattibili. Frappettini 6 2.647 09-02-2025, 22:26
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 2.083 26-06-2024, 17:29
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 2.064 21-05-2024, 15:14
