Incollare il tender in pvc
Si è scollato il fondo del tender zodiac 260 e credo che sia in pvc, è un pò vecchiotto ma ancora bello e mi dispiaceva cambiarlo, allora sono andato da uno che vende teli in pvc di tutti i colori e ho comprato per pochi euro un pezzo di telo nero da 2mt x 1 e ho spiegato a lui che voglio incollare il nuovo telo sopra il fondo vecchio (dopo aver prima incollato quello vecchio ai tubolari), ho comprato inoltre una striscia da 10 cm di telo grigio per rinforzare all'interno tutto il perimetro del fondo. Al momento di consegnarmi la colla il tizio arriva con tre flaconcini di colla cianoacrilica industriale (tipo attak per intenderci), espongo le mie perplessità ma lui giura che il tutto tiene e terrà per sempre, taglia una striscia di pvc e la incolla ad un'altra e in pochi secondi effettivamente il tutto si 'salda', tento di separare le due striscie con forza fino a strappare addirittura il pvc ma la saldatura tiene, che faccio? Mi fido?
Ma allora perchè tutti dicono che bisogna usare la colla specifica bicomponente?
Spero che qualcuno di voi mi illumini, non sò cosa fare...
Manovra lenta se il vento stenta, manovra lesta se il vento infesta!
Vabbbe... ho capito, non interessaBlush
Provo a fare come dice lui e poi vi faccio sapere (sempre che a qualcuno possa interessareSmile)
A me interessa,ma attendo gli 'illuminanti'SmileSmileSmile (io non ne capisco una mazza)
un saluto
Cosa sono le leggi senza i costumi.
io ho usato la colla specifica bicomponente più una tipo siliconica bianca per cercare di coprire le sbavature della . aggiunto pure bulloncini inox per lo specchio di . quella cianoacrilica funziona bene sarebbe una cosa da prendere in .ò: costa cara? alla lunga essendo rigida non si stacca ugualmente? non corrode il tessuto? deve essere usata previo utilizzo di solvente per pvc?
Il tizio che mi ha venduto le pezze di pvc (fà tende ecc. ma NON in campo nautico)ha voluto 30 euro per una pezza da 2 metri x 1 metro, una pezza da 30cm per 4 metri per fare il rinforzo interno e 4 flaconi di colla. Mi ha detto inoltre che non devo nè passare la carta vetrata nè altro, solo pulire con acetone le parti da incollare e unirle dopo avere sparso un pò di colla.
Oggi ho cominciato, lavoro abbastanza facile a patto di incollare poco alla volta in quanto la colla aderisce in pochi secondi.
Bisogna fare attenzione inoltre poichè che non è più possibile dopo quei secondi spostare la pezza.
Ho attaccato il fondo vecchio ai tubolari e il fondo nuovo sopra a quello vecchio dopo averlo tagliato circa 2 cm più abbondante.
Sembra venire molto bene, forse troverò difficoltà domani a fare il rinforzo interno e non è detto che lo metterò in quanto quello vecchio sembra tenere molto bene.
Speriamo che tenga a lungo...
Discussione interessante, io incollai alcune toppe sul mio vecchio tender con la colla bicomponente, buona riuscita ma richiese una pulizia delle parti molto attenta. Ricordo anche che non fu proprio economica.
sarebbe troppo chiedere il nome sui flacconi di colla,(tramite messaggio)cosi vedo di trovare dalle mie parti chi la vende per provare
Si chiama ., credo che sia quella famosa in flaconcini un pò più grossi di quelli della ferramenta.
Comunque il lavoro stà venendo bene, molto più pulito e veloce che con la colla bicomponente.
L'impressione che ho io è che sia ottima per ritocchi e piccoli particolari, nel caso di grandi superfici come nel mio, non essendo possibile spalmare la colla con una spatola (ce ne vorrebbe troppa), ho l'impressione che sia meglio l'altra, poi bisognerà vedere la tenuta.
un saluto
mi associo, e attendo sviluppi Big Grin
I miei racconti su:
http://www.whileslowly.com - http://www.facebook.com/WhileSlowlyGoingNowhere
Lavoro effettuato di recente con risultato, ritengo, ottimo e per, quanto mi riguarda, superiore alle aspettative.
Il mio, dopo essere stato qualche anno fa in ammollo in gasolio trovato in un porto, si è aperto lungo l'incollatura laterale, venuta in contatto con il gasolio, per ca. 80 cm danneggiando 2 camere.
Ho incollato il tutto con la bicomponente specifica per PVC e, successivamente, ho applicato un nastro di tessuto di pvc alto 6 cm a cavallo delle incollature laterali sia per rinforzare le stesse sia da usare come incollatura sacrificale qualora rifacessi un incontro con gasolio, cosa da non escludersi nei porti.
A parte seguire scrupolosamente le indicazioni, il segreto secondo me sta nel riscaldare bene le parti da incollare prima di unirle. Basta fare una prova: se non scaldi o scaldi poco le parti dopo essere state unite, se tiri con forza si staccano; se le scaldi bene dopo non riesci più staccarle. Io ho scaldato con un phon tipo quello da carroziere (stando attento a scaldare bene senza danneggiare il tessuto e facendo il lavoro a tratti di ca. 40 cm per evitare che si raffreddassero di nuovo prima dell'unione).
Spero di esserti satao di aiuto
  Incollare giunzione guarnizione Lewmar crocchidù 5 2.156 01-04-2026, 22:01
  Maniglia osteriggio (incollare) controcorrente 1 1.166 18-03-2024, 20:47
  Incollare plexiglas al gelcoat. Edolo 38 19.286 06-11-2023, 19:10
  Incollare l'antisdruciolo mpxy_pc 3 1.847 26-04-2023, 16:09
  Incollare plexiglass grossifs 13 5.699 09-04-2023, 15:05
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 2.319 31-03-2023, 09:04
  incollare panche su gelcoat Francesco 22 6.850 29-03-2023, 12:30
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 11.338 19-03-2023, 15:17
  iroko panche pozzetto cosa usare per incollare Francesco 1 1.724 19-05-2022, 09:43
  Chiedo consigli per incollare Teak scollato in coperta kevlar69 14 7.418 17-11-2021, 13:36
  Incollare membrana sail drive Navax 26 9.688 05-07-2021, 08:47
  Incollare tessuto su alluminio gennarino 11 8.783 14-06-2020, 15:06
  incollare plexiglass oblò a filo lewmar dige 7 5.282 02-12-2019, 12:25
  Isolante da incollare all’albero gutta 7 2.651 08-04-2019, 14:37
  incollare tubolare tendere a specchio di poppa santicuti 11 4.885 06-04-2019, 12:02
