presa a mare dura
ho due prese a mare particolrmente dure da aprire e chiudere e volevo sapere se voi utilizzatge qualcosa di specifico (olio) da buttare nei tubi di scarico in modo che lubrifichi anche la presa a mare.
grazie
Sul corpo valvola dovrebbe esserci un ingrassatore... toglilo... puliscilo... e attaccaci la pompetta manuale con grasso al litio... se la leva è eccessivamente dura aiutati infilandola in uno spezzone di tubo o nell'occhio di una chiave... prima però prepara nelle vicinanze un buon cuneo di legno... mazzetta... e chiavi idonee a smontare .:
Legge di Lowery: Se si blocca, forzalo. Se si rompe, tanto si doveva cambiareBig GrinBig GrinBig Grin
stesso problema avuto circa 15 giorni fa, per fortuna con barca a secco, ho forzato e si e' rotta.... era rimasta praticamente saldata, impossibile aprirla.
Io ne ho una che nonostante un trattamento preventivo con lo svitol... lo smontaggio, pulitura ed Svitolaggio del punto ingrassatore... pulitura ed ingrassagio dello stesso... dopo un anno d'uso... è ancora dura...!!! (Chissà... forse qualcuno gli ha dato da scaricare un bel po' di .
per giunta in posizione scomoda da usare...!!! un pezzo di tubo aiuta... naturalmente adeguato e con delicatezza...!!!
CoolCoolCool
grazie amici mi confortate!!!!! si rompe? cuneo di legno? non ci voglio neanche pensare!! è quella del cesso. la terrò chiusa tanto c'è il buglioloBig Grin
a parte gli scherzi, proverò con l'olio di vaselina e ad aprirla e chiuderla con più frequenza. non ho notato un ingrassatore ma forse perchè non so come sia fatto Blush.
ma se anche lo trovassi l'apertura e l'ingrassaggio è operazione che si può fare con barca in acqua?
Si puoi benissimo farlo con barca in acqua, l'ingrassatore è semplicemente un bulloncino con un foro passante che permette di attaccarci la pompetta manuale se riesco ti allego una foto
Sono molto interessato a questo 3d. Anche la saracinesca dello scarico del mio wc è durissima. Temo che sia completamente ossidata. Ho messo CRC ad abbondare ma gli ha fatto solo il solletico. Nella mia ex-barca dopo un po' la leva mi è rimasta in mano e alla fine rimaneva sempre aperta con il grave rischio che ciò comportava (per fortuna in vent'anni non è successo mai niente). Volendola far sostituire immagino devo aspettare di fare carena e quindi avere la barca secco?
Prova con l'olio di semi,la mia era bloccata dopo 4 mesi in terra con l'olio messo nel tubo che porta alla valvola dopo un paio di avanti indietro senza sforzare si é sbloccata.
Forse dico una stupidaggine: nessuno ha mai provato a versare nel WC un disincrostante tipo acido fosforico? Dico questo perchè penso che la vavola diventi dura per depositi di calcare che si formano tra sfera e corpo.
Certo che questa prova si può effttuare solo su valvole di scarico.
Le prese a mare del mio wc diventano dure d'estate e morbide d'inverno, come se la temperatura giocasse un ruolo determinante
Quella è colpa del viagra che d'estate usiamo in dosi .
eccoti la foto, dovresti trovarlo sul corpo valvola...
questa invece è la pompetta manuale
grazie, davvero gentile. appena in barca verificherò.
Come suggerito sul Forum ho fatto passare Aceto nella presa a mare e l'ho lasciato agire per 10 minuti. Ottimo risultato. Poca Spesa -> Molta resa Big Grin
Glielo puoi lasciare tranquillamente tutta la notte !!!
Ma che valvole avete?Ingrassatori?ma di cosa parliamo?Grasso nelle valvole?U' signur.Big Grin
Sulla mia sì... non so di che marca siano... ma son belle grosse... e tutte con l'ingrassatore... purtroppo non ho foto disponibili...
Mi fa piacere non essere il solo a non aver mai avuto una valvola a sfera con l' ingrassatore...
Ci sono anch'io ma mi piace mangiare grasso e questo aiuta.....
  Presa a mare per dissalatore Horatio Nelson 7 674 10-09-2026, 11:03
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 8 2.270 05-06-2026, 20:35
  presa a mare sail drive volvo ostruita all'interno marcofailla 19 8.191 23-03-2026, 11:46
  Moschettone Carabiner Kong presa di gavitello riparare. scud 0 1.011 29-09-2024, 10:22
  valvola presa a mare indurita gennarino 20 5.711 07-09-2024, 21:28
  Leva della presa a mare rotta kobold 17 4.231 29-08-2024, 19:04
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 1.715 10-05-2024, 17:43
  Antivegetativa da matrice morbida a matrice dura Scott 12 5.305 14-01-2023, 22:14
  Presa a mare 3 vie ventodiprua 11 4.102 28-11-2022, 16:47
  Presa elettrica incollata a vetroresina robycam 9 3.434 20-11-2022, 12:28
  Valvola presa a mare che si muove sarox 54 14.334 18-10-2022, 17:09
  Presa a mare serbatoio acque nere (ostruita) Alfredo56 21 6.854 31-05-2022, 13:40
  valvola presa a mare SailDrive corrosa gava 54 20.045 13-04-2022, 10:57
  Sostituzione presa a mare nel Comet 910 erzinghero 17 9.247 20-03-2022, 15:50
  presa a mare motore inchiodata Brenno 18 7.161 04-06-2021, 22:43
