Controllo preventivo bulbo
In banchina perchè mi sembra pù un discorso 'esistenziale' che tecnico..... casomai i moderatori possono spostarla in Lavori a bordoBig Grin
Per una verifica preliminare a lunghe navigazioni, secondo voi in una barca di 15 anni (zuanelli 40) per la quale non ci siano fondati elementi per ipotizzare un problema , è normale pensare di disassemblare il bulbo ( staccarlo proprio) per una verifica ? Non è sufficiente una buona perizia con le metodiche attuali ?
E' scrupolo o paranoia?
Aspettiamo che gli esperti . ti mando un carissimo saluto Sandro!!!!
Non sono un esperto ma su una barca così 'giovane' non vedrei il motivo di tale operazione... Se non ci sono cricche alla giunzione bulbo/scafo e i prigionieri sono in ordine.
Ciao, Bello !!! Speriamo di incrociarci presto !!!!Smile
cobau direbbe di si. tanto paga l'armatore 42
io, qualora non ci siano motivi concreti per immaginare un danno strutturale da verificare, non lo farei.
ps: se fai lo z40 sposto la residenza in barca da te Big GrinBig Grin
Un corpo mantiene il suo stato di quiete o di moto rettilineo uniforme se non è costretto a cambiare tale stato per effetto di forze esterne applicate al corpo stesso.
Fin quando non arriveranno le barche cinesi (già ci sono in verità, ma non voglio virare d'argomento) 15 anni per uno Zuanelli mi sembrano pochi pochi, in condizioni di normale usura.
Buon vento!!Cool
mi associo alla domanda di zandro,
stavo per proporla io,
ma su una barca di 25 30 anni, nel caso specifico il gs 39
che altri sistemi meno invasivi ci sono per controllare il bulbo?
Raggi x?
Raggi x?
Io ho sentito parlare di ultrasuoni.... in pratica delle ecografie....
Cos'è ghisa? Più che la ruggine mi sa che non fa, e se fa la ruggine lo vedi in superficie e si tratta con relativa facilità.
Se invece vuoi controllare i prigionieri, mi pare che ci sia qualcosa in proposito nella sezione tecnica
Citazione:Messaggio di zandro
paranoia solo paranoia ..
per fugarla un controllo in sentina per verificare gli attacchi e dal di sotto se ci sono increspature nell'attacco allo scafo ...
il tutto senza scienziati ...
Anche le nostre case hanno i pilastri ma mica ci viene in mente di controllarli senza motivo. Se notassi delle infiltrazioni, delle vibrazioni, delle colature di ruggine quando ali allora un motivo l'avresti.
...e io che pensavo si parlasse ancora una volta dei .
Zuanelli!!! WOW Zandro!! Prova a sentire direttamente loro, hanno l'anomea di essere molto seri e disponibili, molto più che dufour senz'altro 42SmileBig Grin. Comunque una perizia potrebbe essere sufficiente.
Ciao Smile
Ed ora rispondendo alla domanda: è paranoia!! Big Grin
non resisto, lo devo dire
quelli non c'e' bisogno di .
ok
dato che mi sembrate tutti d'accordo lasciamo in pace il bulbo,
non e' che mi dispiace ehh
no, e' di piombo
squadra che vince non si . un . condivido, visto che io ho DOVUTO sbulbare, il pensiero di . buona verifica ai prigionieri dalla sentina, smontando il necessario e una verifica a barca in sospensione....
non tenerci in ansiaBig Grin
  Prigionieri del bulbo gianni.bonafede 11 1.128 07-10-2026, 09:59
  Bulbo incapsulato nello scafo opinionista velico 4 607 21-07-2026, 09:15
  Ruggine bulbo silvio67 18 3.843 28-04-2025, 15:15
  Prigionieri bulbo First32s5 Matteo Gagliardi 9 2.510 21-11-2024, 15:05
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 2.524 02-05-2024, 10:25
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 13.815 24-04-2024, 17:53
  Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 marco09 9 3.146 05-04-2024, 19:16
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 7.475 03-04-2024, 15:59
  sabbiatura e resinatura bulbo ghisa megalodon 22 6.655 31-01-2024, 12:12
  PREVENTIVO PER RIFODERARE 2 CUSCINI CON TESSUTO IN COTONE frasca78 7 2.628 22-09-2023, 17:15
  sistema di controllo livello acqua in serbatoio santicuti 37 13.561 16-10-2022, 17:47
  Preventivo pulizia carena precedenti mani anti vegetativa e trattamento con primer renato ciamarra 43 22.534 13-09-2022, 09:41
  Prigionieri bulbo Comet 1050 Dantd5 12 4.455 07-05-2022, 22:35
  First 38 fissaggio bulbo pablito75 28 8.351 02-11-2021, 00:05
  Bulbo GS 35 ricoperto in . restaurarlo ? SeaMax 41 12.028 04-06-2021, 06:16
