Pressione Acqua
Problema:
Quando i serbatoi acqua si avvicinano al 50% la pompa inizia a fare fatica a mandare in pressione il vaso di espansione.
Soluzione per ora è solo aprire il rubinetto più grande (cucina) fino a quando tutta l'aria non è defluita sputacchiando ed esce solo acqua.
Purtroppo il problema si ripresenta continuamente.
Avete idea di possibili soluzioni?
Grazie in anticipo!
Già ti sei accorto da solo che il problema è che la pompa, a serbatoio mezzo vuoto, aspira aria, evidentemente a causa o della pescante troppo alta (e puoi solo cambiare serbatoio o smontare, chiudere il foro pescante e farne un altro in basso) o dello sciabordio a barca in movimento (e fai subito diagnosi perchè nel secondo caso a barca ferma il fenomeno non si presenta). In questo secondo caso puoi rimediare, penso, con un serbatoio supplementare molto piccolo , un paio di litri e posto più basso di quello principale, che quindi anche a barca sbandata resta sempre pieno e far pescare la pompa da lì. Lo fanno normalmente per rimediare ai serbatoi carburante molto grandi o fatti male.
Grazie, mi chiedevo solo se non fossero Possibili infiltrazioni d'aria in altri tratti, perchè è una cosa che prima non accadeva ne in porto ne in navigazione
Citazione:Messaggio di kia ora
Problema:
Grazie in anticipo!
Forse sono di coccio ma non ho capito
Ti riferisci a quando riempi o a quando svuoti i serbatoi?
Il vaso d'espansione non viene mandato in pressione di volta in volta da una pompa, ma è tarato ad una determinata pressione per permettergli, espandendosi e contraendosi, di mantenere sempre la medesima pressione nell'impianto
Se il pescante è a posto potrebbe essere ostruito lo sfiato e che il serbatoio vada in depressione.
Prova aprire il tappo di carico quando ti avvicini alla metà serbatoio.
Controlla anche che non aspiri aria per qualche fascetta lenta a monte della pompa.
Buon vento! by Mario
filtri sporchi ?
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 14.634 18-03-2026, 09:07
  impianto idrico non va in pressione santicuti 11 1.920 02-10-2025, 13:00
  Pressione vaso espansione impianto acqua di bordo kavokcinque 23 7.751 03-03-2025, 21:04
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 17.148 02-08-2024, 22:16
  Ridurre pressione impianto acqua gladio76 17 4.635 03-05-2024, 00:59
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 3.956 05-01-2024, 18:01
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 8.219 09-10-2022, 19:58
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 4.436 08-02-2022, 15:10
  poca pressione acqua calda quarto di luna 5 2.634 25-01-2022, 13:35
  accumulatore di pressione autoclave Danilo Acacia 15 8.567 31-10-2020, 23:39
  trasformazione tender in pagliolato ad alta pressione scud 2 2.523 01-09-2020, 18:08
  riduttore di pressione acqua in banchina tetescio 73 31.602 18-10-2018, 10:19
  autoclave perde pressione acquafredda 45 66.329 23-08-2016, 13:06
  Regolazione pressione europump 18 Pequod38 2 3.400 23-07-2016, 21:21
  pressione doccetta esterna torcido 12 4.916 22-08-2015, 20:55
