Riprendere legni interni
Scusate la domanda, ma non ne so mezza a quasi Blush
Ho un paio di punti in massello di teak che sono un po' bruttarelli x lo sfregamento (bordi ingresso discesa tambuccio, bordo alto della cucina)
L'altro anno in cantiere ho visto che gli avevano dato una passata leggera di cartavetro e poi una vernice (credo trasparente) ma non mi ricordo assolutamente cos'era.
Che prodotti devo usare? Metodo di applicazione?
Dipende da quanto bruttarelli sono
Se lo sono solo un poco, carteggi in modo da eliminare eventuali piccole scheggiature, piccole botte, nonchè macchie e cose simili
Pulisci con diluente in modo da sgrassare per bene e poi usi una vernice trasparente oleofenolica
Ci mette un poco di più ad asciugare, ma qualitativamente è nettamente superiore alle bi o monocomponenti
Poco bruttarelli, diciamo che vogliamo farli proprio perchè... non decido io Wink
Farò come dici tu, adesso l'unica è tradurre oleofenolica in trinidadese 42
Avevo aperto una discussione simile qui:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=64434
Dacci un'occhiatina....
Al posto della vernice (che comunque dovrebbe essere ad acqua, trattandosi di interni),
io darei un impregnante a cera, è poco costoso, ha un'ottima riuscita, (anche all'esterno) in seguito se decidi di ridarlo non devi carteggiare.
Buon lavoro, saluti.
. ragazzi!Big Grin
non siam mica qui a pelare le gatte!
ragioniamo un attimo su che vernice c'è ora.
poi si deve usare qualcosa che si accompagni.
dall'oleo fenolica all'impregnante cerato c'è
differenza come da mè e una belle ganocca.
ooooh dico... ragazzi!!Big GrinBig Grin42
Citazione:andros ha scritto:
. ragazzi!Big Grin
Di cosa ci sia non ne ho idea Cool
Dopo provo a postare due foto, sempre che si riesca a capire qualcosa
Se per trinidadese è Trinidad e Tobago, tu non tradurre, la prendi in Italia e la spedisci
. ragazzi!Big Grin
Fondamentalmente su cosa c'è ora poco importa
Carteggiando elimini la vecchia vernice, al limite ti rimane l'impregnante che avranno dato anni addietro, dai una mano di primer e poi la vernice
Guarda x la quantità che mi serve non ne vale proprio la pena.
Ho appena fatto un salto da budget marine ma non c'ho capito molto.
Ora studio un po' su internet e poi vi faccio vedere cos'è disponibile qui.
Ripeto è poca roba e la faccio (se la faccio Cool) solo x quieto vivere (non so se ci siamo capiti Wink)
Senti ...ma una fotina del lavoro importanrissimo che devi fare?42
C'hai ragione, c'hai (però ormai è buio anche qui Cool)
Lavello
Discesa
Tutto chiaro?? 42
Io userei una spugnetta dalla parte . . vedi l'effeto che . di sicuro e' verniciato con un poliuretanico . trovi un trasparente catalizzato lo metti su dopo . la spugnatte gratta troppo . della carta da . dai una . . almeno 3 volte.L'ultima non la scartavetri e dovrebbe essere ok.
Poi puo' essere che qualcuno ti consigli il ...protonuclearefotonedipartcielleal cobaltoblugialloerossobungabunga.Big GrinBig Grin
A me un falegname ha consigliato di provare a lucidare con un polish sulla poliuretanica. Ci sto ancora pensando...
Dalle foto capisco (credo di capire) che la vernice si è parzialmente distaccata (le zone chiare indicano questo tipo di situazione), peraltro in aree abbastanza ridotte da richiedere un intervento localizzato.
la prcedura non è complessa ma è piuttosto lunga nei tempi di attesa
La vernice distaccata va tolta (un raschiettino, una lama per taglierina usata con criterio ....) e l'area va accuratamente pulita da ogni residuo di vernice.
Poi si dovrebbe passare alla carteggiatura cercando di rastremare la zona coperta da vernice vecchia con quella a legno, in modo da non evidenziare lo scalino che inevitabilmente si vedrebbe.
Una sgrassata non farebbe male, direi non con diluente, ma con acetone stando bene attento a non invadere l'area verniciata
Poi si passa alla vernice. Credo che Giorgio abbia ragione riguardo alla natura della vernice preesistente. In ogni caso usando una buona monocomponente non avrai problemi di sorta. Probabilmente a Trinidad riesci a trovare Epifanes (Wood-finish Gloss è quella adatta al teak per finiture lucide). Siccome sei all'interno, nel caso, anche la classica può andare.
Per fare bene le cose sarebbe da ripristinare lo spessore originale, sovrapponendo un congruo numero di mani nel solito modo: la prima diluita, la seconda un po' meno e poi mani piene.
Per le 2 mani finali non sarebbe male carteggiare tutto il pezzo così da dare un aspetto uniforme al tutto.
Rimane un unico inconveniente: la differente colorazione tra il vecchio e il nuovo. Con ogni probabilità le zone portate a legno e ridipinte appariranno più scure del resto ...
Si potrebbe ovviare a questo inconveniente schiarendo l'area a legno nudo con una soluzione di acqua ossigenata (facendo prove)
bon lavoro!
Si, per la cornice del tambuccio sicuramente ha preso acqua in più punti ma lì potrei ripassare tutto (saranno un paio di metri lineari) per non avere problemi di colore.
Per la cucina è invece più un problema di sfregamento in un paio di punti (ci si appoggia in navigazione) e mi sà che per il momento è meglio che non faccia nulla per non ottenere un risultato peggiore dell'attuale Cool
Sei saggio.Wink
Preparare le superfici in questo modo non ha senso, in quanto tra la pulizia delle parti ove la vernice è deteriorata e la carteggiatura delle parti vicine per evitare scalini, vai a toccare almeno il 60/70% di tutta la superfiie, quindi conviene carteggiare tutto
Questo serve anhe ad eliminare tutti qui segni presenti sul lgno ovuti agli anni
L'acetone è un solvente che ti fa rammollire la vernice come un qualunque diluente; pulire solo le parti lavorate, senza toccare dove si è lasciata della vernice è utopico
Proprio per evitare questo inconveniente si deve carteggiare tutto il pezzo, così facendo lo si pulisce anche dai segni del tempo e non si hanno differenze di colorazione
Poi la vernice che si ritiene di usare può essere un fattore secondario e come nel suo caso può dipendere da quello che riesce a trovare
L'oleofenolica, a differenza delle poliuretaniche mono o bicomponente, non sfoglia, ma col tempo si consuma sfarinandosi
bon lavoro!
bhe, allora dico anch'io la mia.
INGUARDABBBBILE!!!
na barca rovinata!
Si comincia sempre così, si parte a trascurare l'angolino e in men che non si dica hai una barca degradata, che non vale più niente.
Consiglio spassionato da amico e vero intenditore, ...io fossi in te penserei a venderla subito, fin che recuperi qualche cosa.
Già domani potrebbe essere troppo tardi.
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
INGUARDABBBBILE!!!
na barca rovinata!
Offerta libera?? Cool
  Nutrire e lucidare i legni interni ggalizia 58 7.257 11-06-2025, 17:03
  sughero per ricoprire gli interni? tommy62 59 29.251 25-02-2025, 05:43
  interni barca a vela bronco 9 3.507 12-11-2024, 09:58
  vernice per legni interni Raffy 1 1.184 02-05-2024, 17:04
  verniciare mobili interni con zone schiarite dal sole giulo 28 7.591 06-03-2024, 09:45
  Legni interni Bavaria 37 cruiser honey 12 3.360 22-01-2024, 14:03
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 5.863 06-01-2024, 18:13
  Ripristino bordature legni interni windex 2 1.582 15-02-2023, 16:50
  Consiglio per restauro legni interni zarzero3 10 3.489 30-05-2022, 17:27
  Rivestimenti interni.. dubbio! supermeo 12 3.379 16-05-2022, 09:53
  cielini e interni cabina scud 5 2.548 21-01-2022, 17:53
  Legno interni CUCUDRIL 15 5.955 15-10-2021, 18:57
  Pulizia e lucidatura interni di legno carloborsani 10 7.173 22-06-2021, 14:37
  Bollicine post verniciatura legni gutta 17 8.500 13-12-2020, 12:07
  Riprendere e verniciare i legni cmv88 48 17.783 10-12-2020, 23:13
