Attrezzatura per piccole immersioni
Vorrei munirmi di attrezzatura idonea per brevi immersioni atte a gestire emergenze varie e per pulizia carena.
Sono completamente ignorante in materia.
Suggerimenti?
Bombolino da 5 lt., piombi, schienalino e un corso padi.
c'è un adv che vende un compressorino portatile che fornisce aria a due erogatori con cavo mi sembra di 15 metri è molto più indicato al tuo uso, se consideri che il bombolino va ricaricato, quello, tolta la mautenzione, è sempre operativo guarda in vendo accessori
Schienalino e corso padi?Blush
MINIMO
Si, proprio perché hai scritto nel messaggio iniziale che sei ignorante in . non ti .
E investire in un buon corso di apnea?
Diventi totalmente autonomo, acquisisci molta acquaticità che andando per mare serve sempre e ti aiuta nella vita di tutti i gg, con le tecniche di respirazione e rilassamento...
scorri la pagina e cerca pony tank ....... + corso PADI
http://www.fbyachting.it/altri_prodotti_34.html
infatti! stavo giusto curiosando su internet e penso proprio che non mi faccia male.
Ho qualche dubbio sul bombolino da 5lt che mi sembra un pò eccesivo...
sito mui interessante Big GrinBig Grin
penso che questo possa bastare 3lt
e tiene pure lo schienalino
come istruttore subacqueo ti consiglio prima di tutto di fare un corso subacqueo....... Anche a 3 metri possono accedare moooolti incidenti.
Capire come funziona un'immersione ARA è sempre importante.
Poi potrai decidere cosa comprarti.....
Per andare a 3 metri o 20 ti serve la stessa attrezzatura ....
Con il bombolino da 3L ci pulisci solo l'elica ed il timone...
Compra usati ma buoni un GAV,Bombola da 10L,un Octo***** e vedrai che
sarai contento... chiaramente fatti un corso (almeno in privato da uno
che sa andare sotto..)
Io personalmente ho un 2,5 lt e ci faccio tutto, dal controllo in rada dell'ancora, alla pulizia o al controllo della carena. Certo che se devi lavorare pesante o un pò giù a fondo non é che sia proprio grosso. In quel caso mi porto la bombola da 10 lt che uso per le immersioni vere. Un 5 é una buona soluzione mista.
Ammazza quanto respiri tanto..... Big Grin
la stessa preparazione sicuramente!
a 20 mt dopo 15 min cominci ad avere freddo percio ti serve la muta
dunque:
bolmbola da 10lit
gav
octo
mini computer
muta ........
ma la richiesta di Kawua 75 era il poter gestire le emergenze e piccoli lavori....
Simone, credo di conoscere le tue necessità che sono anche le mie e di tanti altri regatanti per avere la chiglia pulita.
Partiamo proprio da questo:
- ti immergerai al massimo per circa mezzo metro e poi per 1,5 o 2 m. per bulbo e timone
- non puoi immergerti nel porto
- dovrai stare sospeso senza grandi sforzi per pulire la carena a quel mezzo metro circa
Il modo più indicato e semplice è tenere la bombola a bordo e scendere liberi senza di essa sulle spalle.
Ti servirà quindi:
- bombola; puoi anche noleggiarla da qualsiasi diving senza costi d'acquisto
- erogatore con tubo lungo circa 10 m. detta anche frusta
- muta seria, pinne, maschera, calzari.
- cintura con pochi piombi, quelli sufficienti a tenerti sospeso a quelle basse profondità
- ventosa tipo quella che si usa per i vetri: serve per tenerti attaccato allo scafo con una mano mentre con l'altra pulisci
- guanto mooooolto soffice tipo quello per carrozzerie auto; serve per togliere la patina vegetale verde. Se ci sono cozze, vongole e denti di cane vuol dire che hai lasciato la barca troppo tempo sporca.
Di solito si procede così; esci in mare con la barca e ti attacchi al primo gavitello o altrimenti butti l'ancora; consigliata la bonaccia e mare piatto. Ti vesti, scendi in acqua e ti fai passare l'erogatore con la frusta bella lunga, ti attacchi allo scafo con la ventosa e cominci a pulire. Se cominci da poppa poi chi rimane a bordo ti sposta la bombola verso prua così hai sempre il tubo/frusta libero.
In questo modo non hai nè bombola sulle spalle, nè jacket o GAV o altro, non hai bisogno di fare nessuna decompressione, puoi riemergere come e quando vuoi ed al massimo ti tappi il naso soffiandoci dentro per la compensazione alle orecchie, ma spesso non ce n'è bisogno.
Un corso PADI non sarebbe necessario a questo punto, ma più si sa in materia meglio è; al massimo passi un'ora con l'istruttore del Diving che ti dà due dritte in materia.
Noi usiamo questo sistema da anni facendolo un po' di giorni prima di regatare ed è il più comodo.
bye bye
Ti servirà quindi:
bye bye
OKEISSIMO!"|"13;983333;Attrezzatura per piccole immersioni;0;4391;andante;20111213133902;39;88.60.239.18 ;1;NULL;NULL;NULL;NULL;NULL
65355;"scusa ma la molla in un ammortizzatore serve a riportare l'auto in assetto
cie' sostiene il peso della stessa
l'olio contenuto serve ad attutire o ammortizzare ed il gas serve a tenere l'olio nella
parte bassa dell'ammortizzatore
i famosi ammortizzatori a gas sulle moto montati al contrario
Io dopo aver fatto il CC ho cominciato a pulire la carena sott'acqua ogni tanto. Prima non avevo nessuna esperienza e all'inizio facevo molta fatica poi cominci a capire ed a trovare un metodo.
Diciamo che il 70% della superficie la fai tranquillamente in apnea e devi usare il bombolino per la chiglia bulbo (ti servono anche i piombi), l'elica ed il timone.
Se devi comprare il bombolino prendilo da 5 LT, tuta integrale da da declathon se lo vuoi fare d'inverno e nella mezza stagione. Utile un ventosa doppia da vetraio per tenersi attaccati e un fratasso di plastica con scotchbrite del tipo da muratore per pulire i pavimenti.
Da fare con acqua calma e trasparente.
E' un ottimo sistema per acquisire acquaticità
  attrezzatura (accrocchio) per fare carena Jo53 7 2.939 10-05-2023, 12:49
  Laboratorio e attrezzatura in comunione ADV. falanghina 12 3.741 21-06-2019, 16:39
  Paratia impiallicciatura piccole vaiolature gialle scud 3 2.636 22-05-2017, 11:37
  Attrezzatura per fare carena eba 17 6.148 27-06-2016, 15:39
  Rimuovere attrezzatura di coperta? morenji 17 9.458 30-05-2015, 23:41
  Attrezzatura gelcoat Spring 15 7.287 26-01-2013, 03:27
  sigillante attrezzatura coperta ecotango 23 7.167 02-02-2012, 02:10
  Riparare piccole ragnatele sul gelcoat Enrico011277 5 7.509 19-03-2011, 04:40
  attrezzatura di coperta mckewoy 5 2.816 11-02-2011, 20:14
  Attrezzatura di coperta Alpa 11.50 leos3 4 3.779 06-03-2010, 18:38
