salpa ancora non torna sù
salve a tutti. ieri mi sono accorto che il salpa ancora non funziona a dovere. Dopo circa 2 ore di rada vado per tirare su l'ancora e il salpa ancora non funziona o meglio va solo giu e non torna piu' su'. Ho provato a staccare i contatti del telecomando ma niente fa solo la discesa e non la risalita cosa potrebbe essere successo?????
Molto probabilmente si è bloccato il nucleo di ferro all'interno della bobina del teleruttore ...
prova con qualche colpetto col manico del cacciavite oppure smontalo, pulisci e lubrifica !!! Smile
se va solo in un senso e' molto probabile che sia il teleruttore che resta bloccato !
esperienza personale.
smontalo e puliscilo e vedrai ceh funziona.
all'interno ci sono due cilindretti che scorrono dentro a due bobine, e solitamente dove il cilindretto va a contatto con la piastrina, la scintilla provoca ossidazione che non favorisce il contatto
attenzione a segnarsi i cavi e fare attenzione durante lo smontaggio guardando bene come poi rimontarlo
Controllerei prima anche i micro del telecomando
Buon vento! by Mario
smontalo e montalo al . va solo su, poi quando devi calare, lo . cosi via...
Scatola control box con contatti ossidati o sfiammati, telecomando difettoso, spazzole del motore finite. avvolgimento di risalita bruciato. Da dove cominciare?
Scambia i due positivi sul motore. Hai la risalita? Si il problema si sposta al telecomando e alla control box, No il problema è nel motore. Il telecomando è con lo spinotto? Prova a fare collegamenti diretti. E in ultima razio la contro box. Ma tienici aggiornati e andiamo avanti passo passo.
Question Consiglio dimensionamento salpa ancora e linea di ancoraggio Laniakea 29 3.910 09-09-2026, 12:12
  WC ELAN 410 - problema acqua sporca che torna indietro achab82 6 1.286 16-12-2025, 08:28
  Commutatore Lewmar DC86-46P per salpa ancora Oceanis411 5 1.512 10-07-2025, 07:05
  fermo salpa ancora bloccato giuslo 9 2.031 20-04-2025, 21:55
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 2.898 19-12-2024, 11:51
  Modello Salpa Ancora Sconosciuto Bert 5 1.761 08-06-2024, 20:59
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 68.854 12-03-2024, 00:58
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 6.830 29-07-2023, 09:31
  informazioni salpa ancora [Airon] Clint 5 2.005 15-05-2023, 17:11
  Lofrans - Salpa ancora Cayman fuori produzione Lupoalberto 7 2.785 11-03-2023, 10:32
  Revisione o sostituzione salpa ancora ocirne 17 5.554 08-03-2023, 10:30
  Materiale per tavola salpa ancora svo75 2 1.687 05-02-2023, 11:29
  teleruttore salpa ancora rotto kermit 13 8.917 08-12-2022, 23:01
  Salpa ancora Jeanneau Attalia 32 Windy22 0 1.157 13-08-2022, 12:03
  Rimuovere motore salpa ancora Leroy Somers Pinetti 8 3.937 25-06-2022, 18:18
