Discussioni: 480
Registrato: Apr 2009
Il rivestimento in compensato (credo sia compensato) del tavolino esterno del mio 411 è ormai andato. Oltre ad essersi macchiato in più punti, presenta delle delaminature dello stato esterno. Ogni volta che lo lavo con la pompa se ne vengono via dei pezzetti.....
Allego una foto (scusate ma è l'unica che ho del tavolino) dalla quale si intravede lo stato del legno.
[hide][Immagine:
.][/hide]
Avevo pensato di sostituirlo con questo:
Che ne dite?
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
se il supporto è buono ci puoi attaccare sopra quel che vuoi.
è solo una questione di gusti.
Discussioni: 930
il rivestimento che hai visto andrà sicuramente bene, però prendi anche in considerazione quanto ti suggerisco:
con la carteggiatrice dai una bella carteggiata al ripiano ammalorato riducendone lo spessore, poi compri un foglio da 5 mm di compensato marino e lo incolli sopra alla superfice carteggiata, segue trattamento del legno come meglio credi. Relizzi così un' impiallicciamento casalingo.
Discussioni: 480
Quindi proponi di lasciare sotto il vecchio? Io veramente avevo pensato di toglierlo ed incollare direttamente sulla vtr (pulita) il nuovo rivestimento.
Però pensandoci bene il rivestimento ha uno spessore di soli 2,5 mm. Potrebbe essere troppo basso rispetto i bordi arrotondati del tavolino.....
Discussioni: 480
Ho paura che un foglio di compensato (se pur marino) avrebbe una durata limitata sotto le intemperie e soprattutto le 'cure' dei miei ospiti estivi .
Comunque la previsione di un carteggio prima della totale sostituzione o dell'incollaggio di un nuovo strato è giusta
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Se puoi staccare il piano, lo porti da un falegname e lo riimpiallacci o lo fai riimpiallacciare sotto la pressa a caldo.
Verrà un lavoro pulito.
P.S. Bello anche qualche intarsio con varie essenze (Rosa dei venti, nome barca ,etc, etc...)
Discussioni: 5
Registrato: Dec 2012
Quoto il suggerimento di Temasek,se decidi di rifare il piano, fallo personalizzato non ti pentirai
