Cantiere: suggerimenti prima di partire
Ho la barca in cantiere, appena comprata, e sto facendo fare alcuni lavori prima del trasferimento al mio ormeggio.
Volevo sottoporvi la sequenza del lavoro fatto dal cantiere sulla giunzione del bulbo scafo
Hanno fatto la seguente:
1) Spazzolatura ghisa per eliminare eventuale rugine della giunzione e della piastra di giunzione
2) hanno asportato tutto il Sika vecchio che era oltre che sull'inferitura che si vede in foto anche su tutta la piastra in ghisa
2) Primer epossidico su tutta la ghisa, dentro le giunzioni e sulle teste dei bulloni
3) Sikaflek 291 lungo le giunzioni e sopra le teste dei bulloni (i prigionieri sono annegati nella resina in sentina con i dadi autobloccani nei madieri)
4) Primer normale a ricoprire
5) Antivegetativa (3 mani di cui la prima bianca )
In precedenza il sika era distribuito su tutta la piastra ma il cantiere adesso lo ha messo soltanto alle giunture e sopra i dadi sostenendo che non deve fare spessore.
ecco la sequenza fotografica
mi rispondo da solo....
il lavoro mi pare ben fatto vai tranquillo !!!
Buon lavoro dalle foto mi sembra proprio buono. Ma al resto del bulbo che farai? o che hai fatto? mi sembra di intravedere dei puntini di ruggine, o forse e solo dello sporco.
JimSim
A me sembra un pacciugo mi spiace,
Prima di tutto il bulbo andava sabbiato altrimenti si stacca tutto
La finitura del siilicone andava fatta su una fuga ricavata dallo stucco inserendo una guarnizione da togliere prima dell'indurimento per lasciare lo spazio al silicone
Le teste dei.perni andavano chiuse con lo stucco
Saluti
Aggiungo i bordi dello stucco arrivano sopra l'antivegetativa non penso che attacchi per molto tempo
durerà un annetto ??
pensavo anche io all'attaccatura del primer sull'antivegetativa.
aggiungo,... ma non potrebbe essere un eventuale problema per l'inizio di microbolle di opsmosi proprio da li ?
questo è il problema a far fare i lavori da cantieri a distanza.
Avevo già messo in conto di far rifare il lavoro (o rifarlo io personalmente ) dal mio cantiere di fiducia .
Osmosi no ma bolle di ruggine si niente di grave ma dovrai togliere tutto!!!, prima o poi
a parte la rugine, potrebbe infiltrarsi acqua da qualche parte ?
ed eventualmente come potrei verificare tenuto conto che i prigionieri sono annegati sotto un cospicuo strato di resina ?
  Manutenzione chiglia. Suggerimenti mlipizer 17 1.753 19-06-2026, 21:28
  cantiere Cagliari francescolambri 13 5.556 11-11-2024, 15:22
  Una storia con il cantiere... Eugenio_Fen 8 2.694 10-09-2024, 06:24
  Cantiere che permette di farsi antiveg Liguria e Toscana anpast 7 2.676 07-05-2024, 12:31
  dubbi amletici da cantiere in solitario Nico Ivory 10 3.446 07-09-2023, 21:59
  Suggerimenti per riparazione asta stazione del vento ghibli4 21 4.850 15-08-2023, 12:20
  Prima accensione Perkins dopo 10 anni [meccanico Napoli] anaif03 12 3.655 22-05-2023, 10:19
  Barcellona (IT) quale cantiere per i lavori in proprio? ginettosub 0 1.368 07-01-2023, 21:51
  Suggerimenti per coibentazione della barca Vittorio Camino 12 4.051 17-12-2022, 09:41
  Stima spesa trasformazione barra timone in ruota e consiglio cantiere vonkapp 12 4.893 20-09-2022, 09:54
  Cerco Cantiere per lavori in autonomia in Toscana asimov 12 5.035 30-07-2022, 15:45
  Colore dei numeri di immatricolazione del Cantiere del Pardo Alex Bagger 2 2.058 20-12-2021, 23:08
  Cantiere zona Napoli Nord fraraspa 2 2.552 08-03-2021, 11:23
  Montaggio errato (da cantiere) dei rinvii piani st00042 10 4.782 02-03-2021, 08:55
  Cantiere nel Golfo dei Poeti La Spezia MaunaLoa 25 8.543 18-01-2021, 20:16
