Brutte pieghe sulla randa
<font face='Arial][color='Arial]
La randa della mia barca, (vecchiotta), fa delle bruttissime pieghe. Sicuramente l'anzianità gioca il suo ruolo ma,oltre a quella, ci sono altri motivi per cui si comporta così? Potrei migliorare la situazione agendo su qualche manovra? Drizza, tesabase, meolo? Ogni consiglio è ben accetto. BV
Immagine: [hide][Immagine: . 001.jpg][/hide] 29,63&nbsp;KB
Immagine: [hide][Immagine: . 008.jpg][/hide] 32,01&nbsp;KB
quanto tieni tirato il paterazzo?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Gamble
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]<font face='Arial][color='Arial]
Poco. Comunque penso che, avendo un albero piuttosto rigido, la tensione del paterazzo vada ad incidere più sulla tensione dello strallo che sulla curvatura dell'albero. Comunque, secondo te, dovrei tenderlo di più o di meno?
ma ti fa queste pieghe anche senza borosa e lazy jack?
no scusami,non sono pieghe da paterazzo perchè si estendono su tutta la randa e non solo al centro..
Prova a cazzare il Cunningham e vedi come reagisce.
A.
randa nuova....?????
Big GrinBig GrinBig Grin
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 17,6&nbsp;KB
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Amico . hai messo via la randa l'anno scorso hai probabilmente mollato o tolto le stecche.
Rimettile in tensione !!!
Con quei puntastecche (Rutgerson ormai fuori produzione) quando la cinghietta col sole e la salsedine diventa dura, diventa difficile tensionare la stecca perchè non gira bene nei traversini del cuneo.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da albert
Potresti aver ragione. In effetti quei puntastecche non sono mai riuscito a farli funzionare bene. Restano sempre un pò lenti e devo dire che non ho mai capito al 100 per 100 il loro funzionamento. Proverò a tendeli in qualche modo, e vi farò sapere. BV
Eh! brutti . la gioventù anche le rande, a volte, prendono delle brutte pieghe.
Sarà colpa dell'educazione troppo permissiva dei genitori ex sessantottini?
Big Grin Cool
é un po difficile dare dei suggerimenti vedendo una foto ma così a sensazione ti direi di provare a cazzare un po di più lo stralletto in modo da incurvare l'albero senza togliere la catenaria a prua e raccogliere il grasso di una randa forse ormai un pò sformata.
Giusto per rimanere in tema ecco una foto scattata oggi alla mia randa da crociera. Da un po' di tempo mi sono accorto di queste pieghe che partono 'radialmente' dal punto di . ci sono altre pieghe strane nella restante parte della randa.
La randa è 4 stecche full ed ha 5 stagioni all'attivo.
Usura? Sbagliata regolazione delle stecche? oppure c'e' dell'altro?
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 153,01&nbsp;KB
Grazie e buon vento
Birimbao
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da birimbao
Grazie e buon vento
Birimbao
Alcune piegoline che partono ortogonalmente dalla tasca della stecca si possono eliminare tesando la stecca.
Tutte le altre pieghe radiali sono causate dalla deformazione permanente del dacron lungo la diagonale del tessuto, causata dall'esiguità e dal disegno inadeguato del rinforzo di scotta; ma anche quello della prima mano ha lo stesso identico problema.
Noto anche che la fettuccia cucita a trattenere l'occhiello c'è solo sulla bugna di . la brancarella della prima mano è meno sollecitata ??
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Ulisse 47
Ho messo bene in tensione le stecce, ma le pieghe alla randa sono rimaste. Penso proprio che il motivo sia solo la vecchiaia. Della randa, eh, non dell'armatore.Smile
Dubito che tutto quel grinzume possa essere nato improvvisamente per invecchiamento.
Non voglio insistere, ma secondo me è un problema di tensione delle stecche. Sei sicuro al 100% che hai strozzato bene le cinghie nei cunei e che li hai messi nel verso giusto ??
Grazie Albert,
come al solito per la disponibilità e professionalità
Birimbao
[/quote]
Ne avevo il sospetto
quindi rinforzi sottodimensionati che dopo 4 anni (hanno cominciato a cedere
Immagino sia una domanda . sicuro la prima mano ha lavorato non piu' di 10 ore in 5 anni di vita
[/quote]
Exclamation
E ki hazzo si permette di dire più niente sulle vele da quando Albert è così puntuale e presente!Big Grin
( per Albert: e fai bene! 28 )
Buon vento! by Mario
Riprendo questo mio vecchio post perchè il problema delle pieghe sulla randa non è stato minimamente risolto, nonostante i dotti consigli su come cercare di porvi rimedio. Prima di rassegnarmi alla soluzione drastica di comperarne una nuova,( C'è per caso qualcuno che ne vende una per un 27 feet n buone condizioni? ), non è che qualcuno di passaggio a Riva di Traiano vuole cimentarsi nei tentativi? Io non sono riuscito a risolvere l'inconveniente. Al limite ci scappa un caffè.
salve, senza tema di essere smentito.
anch'io avevo quelle brutte pieghe che partivano dall'albero. le ho lisciate allentando il caricabasso per drizzare la randa al massimo e poi l'ho cazzata con un paranchino a tre rinvii messo dalla landa del caricabasso a passare sopra al boma, miracolo. se hai il boma fisso, sfila la base e fai forza sulla bugna.
se funziona tieni pronto il caffè, io sto a terra di fronte a te ( alta marea )
ciao, Mc
  Frullino Bamar RLG-CODE EVO 08: recensione e dubbi sulla scotta singola Frappettini 6 757 11-03-2026, 14:46
  Rilevamento statistico sulla flotta AdV WM@ 12 16.770 17-06-2024, 12:55
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 10.890 16-10-2023, 10:52
  Ancora sulla regola 18 2b osef 21 6.312 27-01-2023, 18:43
  Rinforzi sulla randa _Mino_ 6 2.614 16-03-2022, 13:12
  Pieghe sulla vela gennarino 7 3.271 30-01-2022, 21:32
  Carrello genoa sulla tuga ccomelato 4 3.487 17-09-2021, 17:57
  Pieghe sul nuovo genoa Ulisse 47 112 34.380 04-05-2021, 14:26
  2 domande sulla drizza gennaker Navax 18 6.739 26-06-2019, 18:11
  bozzelli drizze sulla mastra, me ne manca uno... consigli? marcofailla 18 6.069 13-04-2019, 15:15
  carico sulla borosa gennarino 44 13.741 30-12-2017, 15:11
  quando le rotaie sono brutte CkDre 19 6.943 17-04-2017, 22:53
  Problema sulla randa square top iomagico 8 5.092 19-03-2017, 19:29
  fenomeno upwash e suoi effetti sulla lettura dell'anemometro m4ur0 5 4.069 13-03-2017, 22:25
  pieghe bugna - prima stecca perchè? KARLO 58 19.794 08-12-2016, 11:09
Utenti che stanno guardando questa discussione: 10 Ospite(i)
