volanti base nuove prova in mare
a seguito del post sotto
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=29942
Sono finalmente riuscito a uscire e provarle assieme all' amico ADV sgiuglio conosciuto sul forum
Giornata con 3-4 nodi di vento, ottima per verificare anche l'albero montato da poco con le sartie e stralli appena rifatti
Come nel post di riferimento confermo tutti i giusti commenti di Albert e Sailor13 sulla mancanza di una rapida che, per motivi economici, non ho istallato DisapprovazioneDisapprovazione
se si prova a lascare con poco vento il paranco nonostante sia nuovo non riesce a srotolarsi e bisogna aiutarlo a mano
secondo me con l'elastico almeno riesco a migliorare la situazione
Quì chiedo un consiglio banale
c'è un altezza migliore dove legarlo sulla volante tipo a 1/3 lunghezza dall'alto o ogni armo è differente e non esiste un punto specifico migliore?
Già che ci siamo sulla volante che nodo faccio?
il classico bocca di lupo?
Grazie ciao
Ciao Paddy
vero la volante senza vento non si muove comunque con l'elastico almeno un pò dovrebbe toglierla dai maroni
Grazie del consiglio farò la mini impiombatura con collarino di rame
come immaginavo il punto di attacco và valutato in base all'armo ma più o meno a circa 1/3 poco sopra la crocetta
Comunque pomeriggio tardi vado sull'albero (poveraccio lui) e valuto
Grazie ancora ciao
occhio che l'elastico come vuoi metterlo tu non tira la volante per mollare il . la fa a malapena a tenerti ferma la volante e soprattutto a non farla andare avanti le . me perdi tempo se hai lo scopo di mollare..
un sistema di release economico nn riesci a trovarlo?magari anke con strozzatori volanti?
ps sulla volante io faccio parlato con collo e . ho visto farlo non so se va bene..Wink
Allora: e elastico fù
Sono andato su per l'albero con il mio ottimo bansigo in tela di 20 anni fà attrezzo da molti odiato e quasi misterioso secondo quello che ho letto sul forum
a me il suo uso mi viene quasi naturale certo erano anni che non andavo sù per un albero e ho perso un pò la mano la forma fisica poi... salendo me ne sono reso . perdere
Ringrazio Giuglio (nick sgiuglio un ADV conosciuto sul forum) che pur non avendo idea riguardo all'utilizzo del sistema volanti e mai fatto questa operazione mi ha fornito un ottima assistenza al verricello
L'elastico,avendo le volanti in tessile, l'ho infilato con l'ago da piombe oltre per oltre e fatto un nodo a palla ad un altezza un pò più alta delle crocette fatto scendere passato sotto le crocette e poi sull'altra volante oltre per oltre con nodo a palla
Adesso se metto in tensione una lui si tende e recupera verso l'albero l'altra quello che volevo
Il tutto và provato e regolato ma per ora sembra funzioni
Sicuramente ho perso tempo e certo non è, come da voi sottolineato, il sistema ottimale ma per ora la modifica ha avuto un costo quasi nullo in termini economici e migliora la funzionalità generale del sistema che, per motivi economici di budget hobby barca, era base
La rapida sarà il passo successivo e spero di poterla raccontare
Ciao grazie a tutti per i consigli
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]
E dimmi figliuolo... con 3-4 nodi come vanno ste benedette volanti??
Smagriscono bene la randa? Lo strallo suona come un violino?
Angolo e velocita'... tutta n'altra barca eh!!!Big GrinBig GrinSmile
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mr. Cinghia
Ben tornato Cinghia; dietro il tuo sarcasmo c'e' una grande intesa di vedute Wink
Con tre/quattro nodi vanno da dio scarico l'enorme potenza della mia randa nuova con un tocco di fino il timone mi partiva all'orza e gli spruzzi non mi facevano vedereBig Grin
Comunque a parte gli scherzi quel vento o trovato e con quelle le ho provate il giorno dopo ce ne erano due e quello dopo ancora ci si avvicinava allo zero una grande settimana velica c'era il mondiale master snipe a Trieste e in quattro giorni sono riusciti a fare solo una prova
pensare che ero anche senza bambina in vacanza con la nonna ...
mi son dovuto adeguareDisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazione
Spero prima o poi di uscire con un pò più di vento e fare una prova più seria più che altro ho verificato se l'albero era dritto con le vele sù dopo aver cambiato sartie e stralli l'unica cosa che potevo farlo anche all'ormeggio con quell'uragano
P.S. oggi che sono in ufficio fino alle 18.30 c'è una termica fantastica (che dura fino alle 19.00 circa figurarsi)
il weekend vado a prendere mia madre e la piccola e le previsioni danno vento
che tristezza meno male che non credo alla sfigaSadsmileySadsmiley
Ci sono vari modi di dire la stessa cosa Einstein. Wink
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da polipo
Tranquillo che prima o poi arriva il bottarone di bora e le volanti ti servono ...ehhh se ti servono. 42
Tranquillo lo sarò di sicuro sarò allo stabilimento balneare in piscina a fare la battaglia dei coccodrilli gonfiabili con la mia piccola e due gemelle, stessa età della mia, figlie di un mio collega
  Nuove crocette per Comet 1000 coburc 1 527 13-03-2026, 17:28
  Boma e base della randa vitocorleone 12 3.066 10-08-2025, 19:16
  Calcolo aggolettamento conseguente a spostamento base albero Markolone 21 4.369 11-06-2025, 15:52
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 12.498 08-01-2025, 17:49
  La nuove sartie fanno ruggine vaipermare 141 28.257 19-10-2024, 09:46
  Dilemma vele nuove jacques-2 78 27.532 19-02-2024, 17:05
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 20.618 02-02-2024, 18:13
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 18.378 25-11-2023, 13:29
  Cricca base albero mac30 14 4.133 10-10-2023, 10:24
  Base winch su supporto all'albero rob 4 2.492 13-09-2023, 22:13
  Lascare la base randa ... Scetti 22 7.068 10-06-2023, 10:16
  Tesa base Dullia 30 Gengis khan 15 4.819 01-06-2023, 17:36
  Volanti non strutturali aldoraffaelepalma 10 3.823 27-02-2023, 13:56
  Nuove drizze per il Mousse Wally 24 7.513 13-02-2023, 15:22
  Armo B&R, volanti per trinchetta? gianni1965 4 2.215 13-02-2023, 09:42
