22-07-2009, 18:47
Qualcuno del forum sapremme darmi qualche info su questo albero
Albero FJ
22-07-2009, 18:47
22-07-2009, 18:58
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-07-2009, 18:59 da clavy.)
Sito di classe:
http://www.fjclassita.it/main.htm Ravanando dovresti trovare soprattutto nella sezione storia e tecnica. O anche: .
22-07-2009, 21:14
se ti servissero misurazioni particolari (tipo attacchi sartiame, drizze, ecc) chiedi pure che te le misuro.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
22-07-2009, 21:25
Shein,grazie per la disponibilità, se ti è possibile mi servirebbe sapere qual' è la lunghezza dell'albero,se la sezione è circolare è qual' è il diametro esterno(oppure qual' è la circonferenza esterna) dell'albero,grazie.
22-07-2009, 21:58
Misure fresche fresche
![]() Lunghezza circa 586cm esclusi piede e testa (in materiale plastico) La sezione non è circolare e nemmeno ellittica... la definirei 'a goccia' con assi longitudinale e trasversale rispettivamente di 6cm e 5cm, circonferenza 19cm. Se hai bisogno di altro chiedi pure. P.s.: non so se in base ai vari cantieri e modelli le misure cambino, comunque il mio è un co.mar/sipla (numero 55 per la precisione)
22-07-2009, 22:03
Ok,grazie per le informazioni ma da ciò che mi dici non fa al caso mio in quanto sto cercando un albero lungo 6,40m e con sezione circolare,continuerò la mia ricerca
23-07-2009, 17:34
Per dimensioni e sezione prova con un albero per snipe, occhio però che per la filosofia della barca si parla di alberi molto flessibili (sezione 50mm circa)
23-07-2009, 18:48
Si,l'albero dello snipe potrebbe andare,solo che non se ne trovano molti.
24-03-2010, 18:24
Citazione:shein ha scritto: Ciao Shein a me servirebbero le misure di attacchi del sartiame, delle drizze e lo spessore dell'alluminio dell'albero... siccome non ne trovo in giro di usati vorrei farmelo costruire da un amico che lavora nel settore . un albero 'da battaglia' e non professionale. Ti ringrazio Saluti V
24-03-2010, 18:37
ti accordi di 40 cm circa l'albero di un 470 (L = 6.85, S1= 5 s2= 7 circa profilo a goccia.a trovarli ne esistono anche di circolari da circa 6.5 cm di diametro), o forse quello di un 420, di cui ignoro le misure.
24-03-2010, 21:34
Citazione:vdeimos ha scritto:spiegami meglio che misure ti occorrono
26-03-2010, 14:04
Citazione:Shein : spiegami meglio che misure ti occorrono . me servirebbe sapere: <ul><li>a che distanza dal piede d'albero(o dall'estremità opposta come ti va meglio) sono installate le crocette; </li><li> lo spessore del foglio d'alluminio che costituisce l'albero; </li><li> altezza da piede d'albero del supporto per attacco sartie e strallo; altezza attacco trozza del boma </li></ul> Grazie mille per l'aiuto! Citazione:ADL :ti accordi di 40 cm circa l'albero di un 470 (L = 6.85, S1= 5 s2= 7 circa profilo a goccia.a trovarli ... Grazie ADL, provero' anche a cercare un albero di 470 se le difficolta' che incontrero' nel fabbricarmi l'albero dovessero diventare troppe...
30-03-2010, 01:00
| Discussioni simili | |||||
| riutilizzare albero passante come albero appoggiato | Sikander | 9 | 4.721 |
24-03-2021, 03:37 Ultimo messaggio: zankipal |
| Albero sulla tuga vs albero passante | hibou75 | 38 | 18.786 |
03-08-2014, 01:08 Ultimo messaggio: mauimaui |
