materiale per code 0
vorrei farmi fare un code 0 per il mio first 210, ho in mano 3 preventivi. Il preventivo della veleria più blasonata prevede nylon da 0,75 oz mentre gli atri 2 laminato da 1,2-1,9 oz...
quale materiale è meglio per questo tipo di vela?
perchè 'pesi' così diversi?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da mosè
La persona piu' indicata per darti delle dritte e' certamente Albert,
io pero', nel mio piccolo, mi sentirei di sconsigliarti assolutamente il nylon per questo tipo di vela, per ovvii motivi. Per quanto concerne il peso del laminato, ritengo sia dovuto al range di utilizzo.
Dipende dal nome che dai alle cose, il code 0 in senso stretto è in laminato, se invece è un frullone può essere di tutto.
Anonimone ha perfettamente . dall'uso che ne vuoi fare.
Se lo usi (impropriamente) come un gennaker può andar bene il nylon 0.75; se devi utilizzarlo in bolina larga, meglio un laminato tipo CZ (che sta appunto per 'Code Zero') oppure del tessuto poliestere da 1.5 o meglio 2.2 oz. che è meno delicato.
quando mi sono informato per il mio 'firstino' alla veleria mi hanno ripetuto più volte di avere molta attenzione per la delicatezza di questa vela.
non so se è proprio così fragile, ma alla fine mi sono un po' scoraggiato, visto che proprio non te la regalano
Ti consiglierei di chiedere qualche preventivo anche per il Dacron.
Lo dico per esperienza avendo un Drifter (cioè un grande genova leggero autoportante murato su bompresso) di 25 mq in Dacron 2.2 Oz. con taglio crosscut, che utilizzo su una barca di 29 piedi (al posto del gonova rollabile su strallo di 17,5 mq) con venti da 1 a 5 nodi (di bolina) o fino 9-10 nodi (gran lasco e poppa).
Inizialmente lo utilizzavo con una calza (quella gennakar) e ora con il frullino.
Code0 assolutamente in laminato, a seconda di quanto vuoi spendere può essere un laminato in poliestere oppure con qualche fibra più nobile. Assolutamente non nylon. Per il dacron ...
Io penso che ormai le vele in dacron non vadano proprio più comprate, ci sono tessuti che con costi di poco superiori (e comunque percentualmente ininfluenti rispetto al prezzo della vela finita) garantiscono una tenuta di forma molto più lunga, ed una vita complessiva equivalente o duasi.
  Frullino Bamar RLG-CODE EVO 08: recensione e dubbi sulla scotta singola Frappettini 6 1.084 11-03-2026, 14:46
  opinione vela code 0 Wally 33 4.811 03-03-2026, 19:58
  Drifter vs code 0 cmv88 12 1.367 16-10-2025, 12:05
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 37.884 16-06-2025, 10:37
  Consiglio per predisposizione Code Zero gpcgpc 18 3.932 09-01-2025, 19:04
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.773 14-10-2024, 07:13
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 3.520 11-09-2024, 10:22
  Landa kaputt, consiglio per materiale Nico Ivory 25 6.210 09-09-2024, 16:06
  Code Easy (?) aiuto faber 6 2.394 07-06-2024, 13:13
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 1.746 27-05-2024, 13:20
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 2.828 17-04-2023, 17:09
  Code 0, consiglio su diversi preventivi. davidevet 65 31.784 08-04-2023, 14:11
  Code zero come armarlo sull'albero ecotango 84 29.672 25-01-2023, 13:09
  Code 0 senza frullone ottavio56 15 5.929 24-10-2022, 10:15
  Code-0 e frullone (rollgen) windex 34 11.695 19-07-2022, 10:17
