AVVOLGITORE SI O NO
Chiedo informazioni riguardo l'utilità, avendo un avvolgitore usato da installare per avvolgere l MPS al posto della calza
La veleria ha detto che non serve il gratile e che la vela si avvolgerà su se stessa, ma su un sito ho trovato questo sistema
c'è un motivo per cui è fatto cosi ?
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 10,78 KB
La foto è troppo piccola
ma da quel che vedo mi pare corretta.
Qual'è il problema ?
Gli avvolgitori (tipo Rollgen) sono comodi
l'unico inconveniente che ho notato è che in condizioni di vento sostenuto
capita che un pezzo di gennaker non si avvolga in alto e in quel caso potresti
rimpiangere la calza...
Sadsmiley
...oppure non ho capito la domanda...
questo e' autocostruito , non capisco l'utilita' di avere questo sistema oppure solo avvolgitore con la vela che si avvolge su se stessa , senza quel gratile davanti e quei 2 pezzi fatti a forma di T
tutto qui .
Sadsmiley
il Rollgen a differenza de gli altri la vela l'avvolge da in alto verso il basso.
Citazione:Messaggio di mazzola maurizio
Se il bordo d'ingresso della vela è dritto (tipo un genoa) allora il 'gratile' è interno alla vela (e normalmente è doppio, proprio per favorire l'autoavvolgimento, chiamiamolo così).
Se invece c'e' un 'gratile' esterno tra girella in alto e tamburo in basso (tipo appunto rollgen) la vela può avere il suo bordo d'ingresso curvo (infatti, salvo qualche eccezione si può usare il gennaker originale senza modifiche).
la calza rimane lo strumento migliore ma provalo e facci sapere..
So che sei un esperto Zankipal
però a me è capitato di avere difficoltà col Rollgen
forse era imbranato l'armatore che rollava, forse non facevamo la manovra correttamente,
ma rimaneva fuori un pezzo di gennaker, nella metà alta, cosa non piacevole con vento...
Blush42
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 6.253 14-10-2024, 11:17
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 4.653 23-01-2024, 01:23
  procedura apertura e chiusura randa su avvolgitore Zspars mzambo 20 6.550 29-08-2022, 21:36
  Riparare avvolgitore Facnor R130 (tamburo rollafiocco) velas 42 20.792 06-03-2022, 15:28
  Avvolgitore Facnor cactus87 5 2.901 01-06-2021, 06:52
  Scotta avvolgitore FACNOR SD 180 kitegorico 20 7.803 25-03-2021, 15:00
  Avvolgitore code zero quarto di luna 2 2.523 15-12-2020, 23:03
  Loop avvolgitore code corto o lungo? kavokcinque 27 8.524 03-11-2020, 14:51
  avvolgitore harken vs ubimajor FR RW frinky 1 1.924 01-05-2019, 23:11
  chiarimenti avvolgitore x Code0 scud 4 2.657 29-03-2018, 17:15
  avvolgitore trinca Winderfurl sw angelo2 11 4.926 03-05-2017, 10:05
  Consiglio sistema avvolgitore gennaker/code 0 su Alpa 8.25 pioneer 22 8.805 26-11-2016, 20:09
  Difficoltà issata fiocco su avvolgitore emosail 12 4.887 24-05-2016, 19:16
  Scelta avvolgitore per genoa MaxMary53 20 10.071 03-02-2016, 21:09
  Consigli avvolgitore per asimmetrico kavokcinque 0 1.945 12-12-2015, 23:38
