Discussioni: 334
Registrato: Nov 2004
Già rosico, mi aspettavo qualcosa in + (ovviamente
) del BSF 727 che mi è stato dato considerando che ho l'albero non maggiorato. Poi leggo sul certificato che riporta: 'lama di chiglia piombo + bulbo piombo: Chiglia u...? Ma io avevo scritto chiglia in . pure la ruggine) non è che c'è stato uno sbaglio?
masa
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 57
Registrato: Feb 2009
Sì, c'è stato. Fallo presente all'UVAI. Pochi giorni e te lo rispediscono anche per e-mail se non vuoi andare a via Lutezia. A me avevano messo 2 paia di volanti anziché uno solo... corretto ho guadagnato 1,5 secondi miglio.
727 non è male! l'hai fatta stazzare con certificato di peso? Che regate fai?
Discussioni: 334
Non ho certificato di peso, la barca è di serie e ho fornito i dati standard. Per la chiglia mi sorge anche il dubbio che forse un errore l'ho commesso anch'io sbagliando il . andava messo per il Comet 303? Io gli ho scritto a bulbo classico, ma mi sorge il dubbio. Forse dovevo mettere 'chiglia lunga moderna o corta'? O 'chiglia a lama a spessore costante'? O ancora 'triple o tradizionali'?
HELP
masa
Discussioni: 57
07-04-2010, 05:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2010, 05:43 da Sebastian.)
Io fossi in te metterei 'profonda moderna (trapezoidale)'
Timone sospeso classico
A bulbo classico... alcuni li ho visti col bulbo, allora sarebbe quella la casella da sbarrare.
Dipende che versione è il tuo. Se con albero e bulbo maggiorati o meno,
Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
Son proprio romani!!!
'tutti gli allestimenti DE serie a bordo in regata'... AO'!!!
Discussioni: 334
Allora l'albero non è maggiorato e 'sotto' non ha la lama con il salcicciotto x intenderci ma la classica deriva in ghisa + o - trapezoidale come il 90% delle barche a vela.
X Anonimone : so' tutti boni a core cor Ferari ;-)))
Discussioni: 31
Registrato: Nov 2005
07-04-2010, 18:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2010, 18:05 da Gof.)
Citazione:Messaggio di masa66
Già rosico,
Per questa volta io mi asterrò dal parlar male delle regate a compensato
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 57
Effettivamente Anonimò nun c'hai torto.
Comunque, metti deriva moderna trapezoidale (anche se non è esattamente un trapezio).
E se sei a Riva di Traiano contattami così ci facciamo il certificato di peso (se lo vuoi fare, ovvio, ma poi non lamentarti del rating) smezzando i costi della gru e dello stazzatore
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
E' arrivato anche il mio di 'volare', non abbiamo fatto alcuna modifica, ma, evidentemente 'dall'alto' hanno ritenuto che non eravamo ancora sufficientemente penalizzati, quindi per quest'anno un nuovo piccolo regalino: da 601.6 dell'anno scorso, siamo passati a 600.2.
Questo conferma quello che ho maturato da tempo: danno i .]
Discussioni: 57
Praticamente ci manca poco che paghi ai Swan 45!
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
Citazione: danno i .]
...sbagliati!
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 11
Registrato: Nov 2008
einstein ti hanno dato penalizzazione xche' hai il cinghia a bordo ?
coraggio dai, che forse il numerino ORC sarebbe stato anche + osceno
Discussioni: 447
Discussioni: 108
Registrato: Jun 2009
Discussioni: 447
Pero'... pero' ...pero' calma.
La barca fino a 8 nodi e' imbattibile e si mangia in un sol boccone barche fino a 45 piedi.
I numeri ottenuti sono molto realistici. Purtroppo non sono basati sulle variazioni di intensita' del vento come per l'ORC.
Questo e' il neo. Andate a vedere le classifiche in reale della barca.
www.cnsm.org
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Questo e' il neo. Andate a vedere le classifiche in reale della barca. www.cnsm.org
Non . piedi !!.....si fa fatica coi 35 !!
Quel numerino è realistico solo tra i 4 e i 7 ., dato che viene adoperato per tutte le intensità di vento, il numerino per funzionare dovrebbe essere mediato per consentire di competere un po' in tutte le condizioni e non solo quando la lunghezza al galleggiamento non conta per .
Discussioni: 11
Citazione:Quel numerino è realistico solo tra i 4 e i 7 nodi.....
e cosa vuoi di più ? il comitato ti ha dato il numerino perfetto per le condizioni che troviamo nel 90% delle regate in alto adriatico
Discussioni: 45
Discussioni: 124
A Scarlino vi darebbero 597...
Discussioni: 124
Vediamo cosa viene fuori dal V34 in Alto Adriatico......
