regolare la randa in quel punto li...
Guardate questo video. si vede la randa che rifiuta subito dopo l'albero. A me capita spesso e per ovviare al problema o cazzo a ferro al randa (ma molto spesso vuol dire impiccarsi) oppure apro un zic il fiocco ma poi Anna si ingrifa perchè i filetti non son piu a segno e lei deve poggiare.
Succede solo quando il vento rinforza.
Cosa si potrebbe fare di diverso?
Da qui non posso vedere il video, ma ... nell'ordine ... cazzare lo stralletto se lo hai e/o paterazzo ... vang e cunningham ... il concetto è flettere l'albero per stendere la vela oppure stenderla con le manovre .... Wink
Se il problema è sul fun ... non fare niente: un poco di rifiuto della randa a causa del genoa indica che sei al giusto compromesso fra lascare il genoa e cazzare la randa (comunque di bolina la randa va cazzata tanto e se non c'è molto vento l'archetto
dovrebbe essere allungato al massimo, in modo da tenere più al centro il boma)
Mi siedo ed aspetto una risposta.
Mi e' capitato ieri quando ho provato la prima mano, e' rimasta li fino a quando non ho poggiato. Il genoa era a segno.
Domenica scorsa mi ha affiancato un First 35, attrezzato da regata, con un Code 0. Di bolina stretta, malgrado il Code 0, andava come una scheggia! Aveva però almeno mezza randa sventata dalla vela di prua, ma camminavano come lepri. Ho dedotto che la vela che rifiuta sulla randa, non è poi così importante. O sbaglio?
Normale, come già altri ti hanno detto lascia stare, va bene così.
Claudio
PS: Santa donna la tua Annina, ha una pazienza...Wink
Henry Ford
Io non la farei così facile, un po ci sta un po troppo è come andare con il freno amano tirato, poi dipende dai casi, nel video si parla di 20 knd, anche se la randa non porta tutta è meglio, se ci fossero stati 10 knd così non anadva bene affatto
Dal video.
1) Bisogna vedere se nel momento dell'inquadratura non fosse il randista a mollare un po' il gas.
2) Avrei cazzato un attimo di piu' il back per appiattire il tutto.
3) Stecca piu' rigidina.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Citazione:Mr. Cinghia ha scritto:
Dal video.
A me sembra che nella tasca sotto i numeri manchi addirittura la . che la stecca sia con la rastrematura dalla parte della . molla....
D'accordo sul . la ghinda è laschissima, ha ceduto la drizza.......
Forse avrei tenuto la scotta più cazzata e lascato un po' di carrello per evitare quella fluttuazione della . SmileSmileSmileper gli amanti del 'vang sheeting' SmileSmile avrei dato una bella 'stracazzata' al vang.......
Brisa per criticar.......
Dal video.
Avevo visto bene allora.
Pero' se dico io una minkiata... e' una minkiata.
Se la dice Albert, e' una minkiata professionale. Big GrinBig Grin
ma è normale che succede con il fiocco? io sapevo che succede con la genova, ma non con fiocco
é l'aria d'uscita del fiocco che sbatte contro il grasso massimo della randa, il flusso smette di essre laminare e invece che aumantare la sua velocità d'uscita, la rallenta.
Con il genova, almeno di 140%, il flusso esce più indietro e interferisce meno con quello della randa, anche perchè lì il canale è più largo.
Poi dipende dal taglio delle vele e dal bordo di uscita che hanno, vedi fiocchi con la balumina arricciata, malanno comune ai fiocchi non più giovani o fatti male, oppure se il prodiere ha la tendenza a tenere fermo il fiocco cazzando troppo il meolo invece che cercare la giusta regolazioneBig Grin
Albert e tutti,
non paga in questi casi arretrare il carrello del fiocco cioè aprire il canale senza mollare la scotta stessa che equivale ad ingrassare la vela??
grazie e buon vento
Dal video.
Dal video.
[color=red]Forse avrei tenuto la scotta più cazzata e lascato un po' di carrello per evitare quella fluttuazione della . SmileSmileSmileper gli amanti del 'vang sheeting' SmileSmile avrei dato una bella 'stracazzata' al .]
....oppure (con 20 nodi e mare formato): carrello appena sopra il centro con moderata tensione scotta e vang per consentire un forte svergolamento e far lavorare la vela nella parte inferiore, paterazzo naturalmente cazzato a ferro, come pure drizza, cunningam e base.
Con questa regolazione si dovrebbe ridurre lo sbandamento e consentire una certa tolleranza di portamento sull'onda, contrariamente al cazzare a ferro sottovento che costringerebbe la vela a portare alternativamente.
La vela, come dice un ns caro amico, e' un'oppppppinione.
birimbao ha scritto:
Albert e tutti,
grazie e buon vento
Si, questa manovra apre la parte medioalta del fiocco, aumentando lo svergolamento e quindi 'smagrendo' la vela, col risultato di togliere potenza in alto e rendere piu' facile la governabilita' perche' piu' tollerante al beccheggio e ai cambi di direzione; tale manovra si sposerebbe bene anche con l'assetto randa descritto sopra.
Ciao a tutti; 2 domande a questo parterre di super esperti.
Che cosa è il back?
Arretrare il carrello genoa vuol dire portarlo verso prua e cioè arretrarlo nel senso della vela, o arretrarlo verso poppa nel senso della barca?
Grazie a tutti e siete davvero una miniera di informazioni preziose.
B.v.
Franco
Che cosa è il back?
B.v.
Franco
Back sta per paterazzo e arretrare e' nel senso della barca.
A proposito di back il rifiutino della randa sotto l'albero viene chiamato anche back-wind ed è del tutto normale basta non essere eccessivo
Leandro
Arretrare = spostare verso poppa.
Back = abbreviazione di backstay = paterazzo o strallo di poppa.
Io non sono così convinto come einstein che lo svergolamento sia sempre una mano santa, ma se il randista è uno . il tailer del fiocco deve andargli .Wink.
Le due vele devono lavorare come una sola, dunque quello che fa una deve fare anche l'altra.
Lo svergolamento è un male necessario con vento forte perchè abbassa il centro di pressione sulle vele diminuendo la portanza nella parte alta: di conseguenza la barca sbanda meno e di solito per questo motivo cammina di più, in particolare se il timoniere non è in grado di mantenere il corretto angolo di incidenza sulle vele (per motivi esterni, es. moto ondoso, oppure .. no xe bon....).
Però aumentando lo svergolamento, si induce una tendenza del flusso sopravvento a passare dalla parte bassa in pressione a quella alta con meno pressione e viceversa sottovento, con un incremento notevole della resistenza indotta.
Dunque ok. per lo . lo stretto necessario solo se richiesto dal timoniere o se ci si sta 'ribaltando' per il mare.....
Oppppinione......
Grazie santoni!
B.v.
Franco
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 16.304 27-05-2024, 11:26
  Mousse 907 posizione punto scotta boma Wally 14 4.453 25-03-2022, 12:35
  Crocette molto acquartierate - regolare randa di poppa crocchidù 10 4.183 02-05-2021, 17:13
  Consigli per regolazione punto scotta genoa dal pozzetto allevalli 30 11.297 03-04-2020, 13:47
  come hanno fatto con quel vento alla middle sea a ridurre la randa? abram 49 27.572 05-09-2019, 17:52
  Regolare randa di bolina Ercole67 31 10.230 26-03-2019, 19:09
  regolare genoa fuori e dentro le sartie enio.rossi 17 6.581 21-11-2018, 17:07
  Regolare sartie comet 703 krill 9 3.903 18-04-2018, 18:36
  regolare sartie e stralli con barca in porto o mare francidoro 24 10.331 13-10-2017, 03:52
  Punto mobile di scotta del fiocco Enrico Donini 3 2.727 03-07-2017, 10:38
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 16.165 13-10-2016, 15:00
  regolare il sartiame senza il tensiometro? si può fare? Federico82 20 14.188 11-07-2016, 13:03
  Domanda sul punto di scotta.... grossifs 9 5.138 26-05-2016, 16:34
  Attrezzatura e punto scotta Jeanneau 349 fabiodronero 28 14.798 24-09-2015, 09:48
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 33.995 10-09-2015, 17:53
