genoa usato (poco)
Mi hanno regalato un genoa usato, sto pensando a come usarlo al meglio:
è corto di una decina di centimetri nell'inferitura. Metto uno stroppetto al punto di mura per farlo arrivare in testa d'albero o lo tengo così? Ieri l'ho provato senza stroppetto e andava abbastanza bene.
Considerate che per stendere completamente la base ho il carrello della scotta arretrato al massimo e temo che se lo alzo mi diventa troppo lunga. Tks in advance.
Se è avvolgibile, lo stroppo va messo tra la penna della vela e la girella superiore.
Se non lo è, non mettere nulla.
garroci, grazie del parere. omonimoSmile
Ciao Albert, in un caso simile con pochissimo vento avevamo pensato di mettere lo stroppo sulla mura per andare a prendere l'aria in alto... Aveva senso come ragionamento o l'effetto parete è semre superiore alla differenza di velocità che si può avere su quei 30-40 cm?
  Problemi con il genoa nuovo bellatrix 5 845 05-10-2026, 14:51
  Genoa con mani di terzaroli Petersail 8 1.131 14-07-2026, 10:15
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 5.581 23-07-2025, 18:24
  Dimensioni gennaker usato Lucignolo77 27 7.347 19-07-2025, 15:36
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 1.400 04-05-2025, 23:10
  drizza genoa comet 38 torcido 4 2.091 27-05-2024, 18:46
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 1.720 27-05-2024, 13:20
  Scotte genoa cmv88 23 7.543 19-12-2023, 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 2.994 01-09-2023, 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 6.377 04-08-2023, 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 14.864 31-07-2023, 09:31
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 5.069 23-05-2023, 11:05
  suggerimento gennaker economico usato pasticcione 10 3.905 10-05-2023, 12:19
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 4.969 01-03-2023, 19:47
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 14.421 16-10-2022, 12:58
