13-12-2010, 15:55
Ma è normale straorzare ABBESTIA con 10 nodi di reale??? O c'è qualcosa che non va???
STRAORZA
13-12-2010, 15:55
13-12-2010, 16:31
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-12-2010, 16:33 da italpa.)
E direi proprio di no.(NON e' . non straorzavano ieri con 20 nodi (e . . grassa (o posizione del grasso . . peso in .' altri mille....
13-12-2010, 16:52
Citazione:italpa ha scritto: non solo non è normale, ma con quella poca aria, e su una barca da crociera, anche sbagliado assetto e regolazioni mi sembra alquanto improbabile la straorza. Per caso la barca ha fatto lavori alla pala del timone o alla deriva?
13-12-2010, 16:57
10 centimetri di carrello randa sottovento a volte risolvono il problema meglio che lascare la scotta.
13-12-2010, 17:26
La barca (Oceanis 323) ha sì le vele che fanno schifo, le Elvstrom di serie in dacron con ormai 3 anni, e infatti chi è alla randa deve giocare continuamente di carrello, e quando è a fondo corsa di scotta...
Non ho fatto lavori a timone o deriva...
13-12-2010, 17:37
ma è stato un episodio isolato, o la straorza si verifica regolarmente? puoi descriverci un episodio(vento, onda, equipaggio, assetto etc).
Anche perchè se straorzi 'abbestia' con dieci nodi, appena ce ne sono venti ti dovresti andare a nascondere
13-12-2010, 19:47
Che cosa è successo?
13-12-2010, 19:54
Citazione:edramon ha scritto:non ho capito....
13-12-2010, 20:51
MiKael, in quale andatura? Di bolina larga con un nodo di corrente in poppa e onda al giardinetto ne puoi sentire anche 17 nodi di apparente, l'onda può prenderti la poppa e se non anticipi con il timone, perdi il controllo, più vele grasse fatte a forma di gancio. La cosa può risultare possibile. La straorza è un'oppppinione.
13-12-2010, 21:21
Citazione:bullo ha scritto:Amico Bullo,vabbè che tutto è un'opinione,ma l'autore del 3d non sono mica io! ![]() Io no ho capito come si possa essere a fondo corsa di scotta randa e dover usare il carrello! una scotta un pò più lunga no?
14-12-2010, 00:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-12-2010, 00:24 da pacman.)
Mikael,
anche se mancava un virgola, edramon intendeva dire che: una volta arrivato a fine corsa il carrello del trasto, agisce di scotta... BV Pacman
14-12-2010, 00:32
ma il bulbo c'e' ancora?
14-12-2010, 00:40
Citazione:mantonel ha scritto: ![]() ![]() ![]()
14-12-2010, 00:48
Citazione:pacman ha scritto:hai ragione! non avevo capito! e l'avevo pure detto! ![]() mi sembra comunque molto strano incappare in straorze con 10 nodi,anche con le vele a mutanda,anche con il carrello 'a pacco',forse dobbiamo interpretare il sognificato di 'straorza'?
14-12-2010, 00:49
Citazione:mantonel ha scritto:Michele,non è un Bavaria! ![]() ![]() ![]() ![]()
14-12-2010, 00:56
Mi pare impossibile. E se così fosse affondala.
14-12-2010, 01:24
Mikael, chiedo scusa, mi sono sbagliato di nome. Ho straorzato. La vecchia è un'oppppinione.
14-12-2010, 01:29
14-12-2010, 02:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-12-2010, 02:13 da Henri.)
Posso . di reale ovviamente se straorzi sei di bolina somma il vento di velocità ovviamente se succede sei sotto . tre nodi alla fine mi sa che sulle vele ne hai 16-18 circa.
Io ricomincerei da questa base la discussione Citazione:Messaggio di edramon
14-12-2010, 02:50
Allora eccomi, spiego quello che succede: bolina stretta; 8-9 nodi di reale; raffichetta a max 12 nodi; la barca sbanda; il timoniere tenta di contrastare la tendenza all'orza poggiando; non ce la fa, neanche con il timone tutto alla poggia; se il randista (io) non è rapido a scarrellare la barca si pianta prua al vento.
E' vero che non avevo nessuno in falchetta, ma, come dice Eulero, con venti nodi posso fare altro che andare a navigare nella vasca da bagno. @Mikael, giusto, ora metto tutte le virgole: quando è finito il trasto, devo andare a lascare scotta per non trovarmi prua al vento. Caxxo fa schifo la barca o fanno solo schifo le vele? Il timoniere dice: hai la pala del timone corta; il velaio dice: le vele che hai fanno schifo, la randa e il genoa hanno il grasso troppo a poppa, te le faccio nuove; il rigger dice: il rig è ok perchè te l'ho appena sistemato. @Henri, hai senz'altro ragione, ma mi sembra una tendenza veramente esagerata, che sottopone chi è alla randa ad un impegno continuo su un trasto, tra l'altro, anche poco manovrabile; mi chiedo appunto come bolinare quando ho venti nodi di reale, e non mi trovo in una tranquilla giornata come quella di ieri. [?][?][?] |
| Discussioni simili | |||||
| Straorza con vento previsto 12 nodi | antonio80 | 36 | 12.268 |
20-10-2021, 06:50 Ultimo messaggio: bullo |
| Troppa randa e rafficona = straorza ?? | Scetti | 55 | 17.687 |
01-10-2016, 16:01 Ultimo messaggio: lord |
| Straorza | fast37 | 14 | 6.064 |
06-04-2012, 01:45 Ultimo messaggio: bullo |
| Straorza su melges | eulero | 8 | 3.979 |
27-09-2010, 16:42 Ultimo messaggio: magosebino |
| rimediare ad una straorza | shein | 6 | 4.415 |
13-04-2010, 00:01 Ultimo messaggio: tiger86 |
| deriva che straorza | CapitanGatto | 24 | 7.019 |
23-06-2009, 16:45 Ultimo messaggio: CapitanGatto |
