Curiosità sulla randa
E' possibile realizzare una randa di tipo tradizionale (triangolare) in cui si possa aggiungere tessuto per trasformarla in square top?
Vedendo le rande dei tp 52 ho notato che la concentrazione dei fili di carbonio è più intensa nel triangolo e minore nella parte square e allora mi chiedevo come sarebbe una randa normale a cui è possibile aggiungere una parte per renderla square.
Grazie Vince, la mia era solo una curiosità e niente di più...Smile
Sono perfettamente d'accordo con vince: il profilo della randa non è . averne due diverse Wink.
Però, un riscontro positivo nel tuo intervento c'è: ti sei reso conto che le linee di massima tensione di una square top non fanno il giro dell'allunamento, ma si dispongono approssimativamente lungo la direttrice anello di drizza/anello di . non è così banale Wink
Grazie anche a te Albert!
Quando lo ho visto ho pensato che fosse perchè quella parte di vela è quella che deve twistare e che quindi non ha bisogno di troppi fili...
Grazie ancora per la spiegazione.
  Rilevamento statistico sulla flotta AdV WM@ 13 17.076 22-09-2026, 07:19
  Frullino Bamar RLG-CODE EVO 08: recensione e dubbi sulla scotta singola Frappettini 6 842 11-03-2026, 14:46
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 11.060 16-10-2023, 10:52
  Ancora sulla regola 18 2b osef 21 6.545 27-01-2023, 18:43
  Brutte pieghe sulla randa Ulisse 47 83 29.842 06-10-2022, 16:44
  Rinforzi sulla randa _Mino_ 6 2.694 16-03-2022, 13:12
  Pieghe sulla vela gennarino 7 3.344 30-01-2022, 21:32
  Carrello genoa sulla tuga ccomelato 4 3.578 17-09-2021, 17:57
  2 domande sulla drizza gennaker Navax 18 6.876 26-06-2019, 18:11
  bozzelli drizze sulla mastra, me ne manca uno... consigli? marcofailla 18 6.301 13-04-2019, 15:15
  una curiosità sulle crocette acquartierate marcofailla 18 7.201 15-08-2018, 19:16
  carico sulla borosa gennarino 44 14.039 30-12-2017, 15:11
  Problema sulla randa square top iomagico 8 5.195 19-03-2017, 19:29
  fenomeno upwash e suoi effetti sulla lettura dell'anemometro m4ur0 5 4.157 13-03-2017, 22:25
  curiosità sul nome delle ammainate spi/genn jetsep 10 4.345 31-12-2016, 19:20
