rifare puleggie rinvio
devo sostituire 10 puleggie diametro 38 alte 20 per perno ( in acciaio inox) da 6
non trovandole pensavo di farmele fare al tornio,
vorrei usare l'alluminio con boccola in acciao (o bronzo ? )
o posso fare in teflon con boccola ?
come la vedete?
grazie
Ciao effettivamente è una misura un pò . alte 18 puleggia 50 o 38 alte 15.5 che ne pensi?
Se decidi per il tornio, ti consiglio in teflon con boccola in acciaio.WinkBig Grin
sarei dell'idea di farle in tefon con boccola in bronzo,
cha dovrebbe scorrere meglio con l'acciaio....
vedeiamo se vi sono idee....
Se le preferisci scorrevoli cercale su sfere, mi pare la migliore scelta o accontentati, dovrebbero far parte di un organizer l'angolo di deviazione non è molto acuto . ha scritto:
[/quote]
l'angolo e' sui 90 gradi, su sfere mi da l'itea che nel tempo sia peggio,
penso alla drizza della randa o del genova che hanno molta tensione e un cuscinetto
mi sa soffre di piu'
mk fai quello che . che non usi la plastica Wink (il teflon poi42 ha la consistenza della balsa, seppur molto scivoloso)
alluminio ben anodizzato e bronzina
le sfere non sono mai un male, certo che van curate di + che una bronzina
Se non ricordo male, ci sono dei ricambi per organizer Spinlock sono appunto delle puleggieWink
ho trovato le pulegge in alluminio con foro centrale bello grande da osculati,
6 euro , gli faccio le bronzine e buona notte.....
Puleggia di ricambio in composito Ø38mm SWL max puleggia: 600 kg
Sezione della cima max: 12mm
Diametro: 38mm
Colore: grigio chiaro
Spinlock 9€
Diametro: 38mm
Spinlock 9€
grazie per l'informazione..
ma mi sembra uguale a quella della osculati hanno le stesse caratteristiche,
il mio perno e' di 6 mm. di diametro e son costretto a fare bronzina
Appunto anche queste, se vuoi controllo meglio, hanno puleggia foro 6
Diametro: 38mm
Spinlock 9€
Diametro: 38mm
Spinlock 9€
ma dai.. veramente hanno il foro centrale per alberino da 6 ?
Il Nautimarket di Carlino vende, parecchi tipi di pulegge anche su cuscinetti, però bisognerebbe andare a vederle.
viste e riviste.... 38 con foro da 6 ( la dehler secondo me ha
messo un alberino troppo piccolo) non si trovano..
ma grazie comunque Big Grin
...mi risulta difficile controllare, la puleggia in questione è inserita in un organiser ma è sicuramente più di 6 valuto che sia 7-7.5Wink
Pensavo ma è molto complicato o difficile cambiare alberino, con uno di diametro maggiore?WinkBig Grin
tutto si puo fare.... ma mi diventa piu' semplice prendere un'astina
in bronzo e fare la boccola e poi, ne esce un manutatto si qualita'..
Ciao non concordo con . da sei non può essere un limite.Io punterei su un diametro maggiore della puleggia con una qualità della ., tipo puleggia con sfere per carichi lateraliWinkBig GrinChe la tua barca abbia degli organiser da 38 mmm mi pare sottodimensionata come manovraWinkBig Grin
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 2.996 23-04-2025, 09:54
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.438 17-01-2024, 19:50
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 5.617 26-03-2023, 18:58
  Mousse 907 rinvio cimetta avvolgifiocco in tuga Wally 2 1.826 25-04-2022, 22:29
  Ingrassatore [rinvio scotte] hermes 18 6.009 09-09-2021, 21:19
  Vorrei rifare lo spi al Fun ismael 7 3.340 19-02-2019, 17:10
  Puleggie albero Comet 910 andreaeb 7 3.061 15-10-2018, 11:04
  Mastra per albero passante da rifare faebran 7 4.478 19-09-2016, 17:56
  Come rifare la tenuta di un'albero passante Nimbo 10 6.888 10-08-2016, 22:44
  rinvio genoa Massimo vr 0 1.987 25-11-2015, 00:33
  Rinvio della,scotta della randa su un vecchio Lightning Eugrasse 0 2.424 21-10-2015, 22:53
  Rinvio in TA drizza gennaker bellatrix 9 4.170 11-06-2015, 21:41
  Sostituzione Organizer / rinvio piano kitegorico 60 29.848 06-05-2015, 15:33
  rinvio per genoa oceano71 31 13.369 05-05-2015, 07:12
  Rinvio a piede d' albero della borosa. Soluzione? Frappettini 32 15.072 13-04-2015, 18:00
