Crocette incernierate all'albero
Chi mi spiega i pro ed i contro di questa soluzione?
Un sacco di pro detti da chi le ha incernierate e vedrai un sacco di contro detti da quelli che non le hanno. COme tutte le cose sono più le opinioni delle teste. Io le ho incernierate ed il pro' più evidente é che con moto ondoso e flessioni elastiche di scaf e attrezzatura il punto di attacco non lavora come nel caso di crocette fisse e quindi non ha rotture dovute a fatica.
Inoltre la crocetta si dispone sempre nel modo più idoneo a trasferire il carico di punta come del resto le compete.
Come viene realizzata la cerniera é tutta un'altra storia pero'.
Se sono attacchi di acciaio semplicemente rivettati all'albero o barre passanti di alluminio saldate e forate ci sta una bella differenza.
Scud
Ormai se ne vedono pochissime in giro, sulle nuove zero, viste su qualche scafo di grosse dimensioni, e come accade ormai spesso nella nautica se una qualche soluzione sparisce è perchè:
- costa troppo realizzarla, meglio soluzioni economiche e veloci da realizzare
- è stata superata da qualcosa di meglio
A pura pelle, penso più alla prima delle due...
ho una cosa fatta così.
due faccette con la crocetta a tubo dentro ed un bullone passante. il tubo è libero di spostarsi avanti e indietro di qualche grado tra due perni laterali. ( mancano due rivetti laterali, giuro che ce li metto )
la considero incernierate??
Ecco! L'esatto contrario, nel senso che la cerniera lavora in senso verticale non orizzontale. Le tue Mc mi sa che son così perchè hai l'albero abbattibile. Io mi riferivo alle altre appunto.
Grazie. Ciao
Madinina le ho viste su una barca del 2005, non proprio commerciale a dire il vero. Un 35 piedi di Malingri. Penso che la tua prima supposizione sia esatta.r
Scud, grazie. Se nessuno aggiunge nulla prendo per buone le tue considerazioni che non mi sembrano affatto campate per aria.
Grazie a tutti.
Molte grazie Vince.
  Nuove crocette per Comet 1000 coburc 1 621 13-03-2026, 17:28
  Crocette albero di mezzana Benzaiten 9 2.882 18-09-2024, 10:04
  Rottura crocette giovanni 8 3.587 07-09-2023, 09:41
  Movimento crocette juan@juan 12 4.370 15-03-2023, 09:43
  crocette a boomerang BornFree 9 3.611 15-09-2022, 08:43
  terminali crocette stefano bluzza 5 3.011 01-08-2022, 19:26
  Crocette molto acquartierate - regolare randa di poppa crocchidù 10 4.458 02-05-2021, 17:13
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 5.315 24-03-2021, 03:37
  Rig Selden: connessione crocette-albero jetsep 9 7.065 14-03-2020, 09:54
  Angolo crocette masa66 24 9.628 17-10-2019, 23:16
  una curiosità sulle crocette acquartierate marcofailla 18 7.574 15-08-2018, 19:16
  Crocette disallineate easy221 9 3.946 27-04-2018, 11:16
  Fermo sartie alle crocette FabriZena 31 13.056 16-04-2018, 10:51
  Salva Crocette ventodiprua 25 8.704 12-09-2017, 13:52
  asimmetria crocette m4ur0 11 5.003 13-06-2017, 19:39
