AAA-Cercasi micro pastecca con puleggia 15-20 mm
Sapete dirmi se esistono (e dove trovare) pastecche così piccole?
Grasssie Big Grin
Grazie Sailor, le avevo già viste, ma sono troppo grosse.
Sulla stessa misura avevo trovato anche questa
Mi sa tanto che dovrò costruirmela [:11]
Razzolando in giro per il web ho trovato questo sistema, piuttosto rozzo e . funzionale...
Ovviamente le pulegge con sferette interne si trovano già fatte (es. Viadana), per cui basterebbe aggiungerci il grillo Wink
una puleggia con un grillo non è una pastecca...
allora considera anche questa soluzione:
http://www.colligomarine.com/images/web/IMG_0933_xx.jpg
articolo 08,08 Viadana (puleggia d. 17 mm, non su sfere)
articolo RF661 Ronstan (19 mm)
da OLTREVELA li trovi
questi sono bozzelli. La pastecca è quella che si apre di fianco per metterci la cima...
Bellissima! TongueTongueTongue
Son troppo curioso se chiedo perchè la pastecca deve essere così piccola? Sai mai che un giorno non mi trovi ad affrontare lo stesso problema
....peccato che senza le guance la cima scarrucolerà subito e si incastrerà di lato.......
Ma il catalogo Harken ?? E' pieno di mini bozzelli a sfere da 16 e 22 mm per tutti gli usi più disparati ....
mi sa che apribile così piccola nemmeno esiste
Già, temo proprio che sia così, per cui ho messo intanto le mani avanti, cantierando un surrogato di pastecca fai-da-te opportunamente sagomato e alleggerito per le mie esigenze.
Ci serebbe anche questo sistema che non mi sembra male.
Ovviamente i puristi del rigging storceranno il naso, ma io applico il motto di Deng Xiao Ping “non importa se il gatto è rosso o nero…l’importante è che prenda il topo”.
@ clavy. Mi serve una micro pastecca per problemi di peso. Devo realizzare un barber super leggero per regolare meglio il drifter nelle andature lasche (con scottina da 4 mm). Quando riesco far portare quei 25 mq di tela con 2 nodi di apparente a 130°, appendergli anche solo 40-50 gr di ulteriore peso significa farlo sgonfiare o dare alla balumina un forma inappropriata Wink
allora non mettere una pastecca, ma una semplice redancia in alluminio. Perdi la praticità di aprirlo e metterlo alla bisogna, ma è talmente leggero che non ti da noia.
Oppure bozzello Karver KB6, con moschettone in dyneema,
apribile come una pastecca, peso 21gr +stroppetto.
hai già visto quelle della holt allen? ci sono due misure e quella piccola potrebbe fare al caso tuo.
un semplicissimo moschettone può fungere.
[hide][Immagine: http://www.sampey.it/negozio/moschettone_0001.jpg][/hide]
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
[. Devo realizzare un barber super leggero per regolare meglio il drifter nelle andature lasche (con scottina da 4 mm). Quando riesco far portare quei 25 mq di tela con 2 nodi di apparente
BlushMa fare una gassetta su una cimetta leggera leggera no?
PER 25 MQ A 2 NODI?
MAH!!!!!
Si, quelli colorati che vendono i cinesi per portachiavi...
@ gastefano: il più piccolo della holt allen che ho trovato è quello che avevo già segnalato nel mio intervento del 10/05/2011 : 083916 .
Ti risulta che ne esistano di più piccoli?
@ shein: il moschettone lo uso già (dietro suggerimento di Einstein Smiley14)
Il problema è che la scotta non riesce a scorrerci bene causa la poca tensione.
È per questo che ci vorrebbe qualcosa di girevole, come una pastecca, appunto.
Comunque, alla bisogna, anche un moschettone può andare.
@ umeghu: la gassa crea ancora più attrito del moschettone, ed è molto meno pratica. Meglio allora il moschettone cinese in alluminio, tanto con 2 nodi i carichi sono veramente scarsi Wink
hai provato con un pezzetto di tubo di materiale plastico con legato intorno al cimino?
Magari con il calore (acqua bollente, phon) lo puoi svasare un po' imho scorre meglio del moschettone e penso pesi anche meno.
Una specie di redancia tonda (come suggerito da Sailor praticamente)
Si può provare di tutto, ma a me serve qualcosa che si apra e si chiuda velocemente come una pastecca. E' una 'condicio sine qua non' Wink
  Puleggia in testa d'albero, della drizza randa, disassata Pellicano 15 5.987 02-07-2021, 19:25
  restauro puleggia harken kia ora 11 4.675 14-05-2019, 09:49
  Cercasi conchiglia max440 3 2.132 08-11-2017, 22:43
  Da puleggia ad attacco strallo osef 7 4.413 31-10-2017, 12:19
  puleggia in testa d albero Fides 26 11.536 11-05-2016, 10:22
  Puleggia testa d'albero per gennaker cptgood 15 8.696 25-02-2016, 09:18
  Cercasi info rigger e cantiere in sicilia... strega 6 4.548 25-06-2015, 00:03
  Pfaff 138-6/21-bs - manuale cercasi feraz 10 10.954 17-04-2015, 19:31
Music AAA Esperti in regolazioni di code 0 cercasi Jack1976 36 21.496 28-05-2014, 10:58
  Drizza A Zero: su puleggia o rinviata ? sailyard 20 7.606 26-02-2014, 00:47
  Puleggia su musone ancora. Zaurac 24 7.873 06-01-2014, 19:52
  Aggiunta puleggia per scotta Rollgen a verricello skybet 2 4.148 22-10-2013, 20:27
  Oceanis393: x trinchetta cercasi CONCESSIONARIO umeghu 10 4.330 29-07-2013, 00:40
  trinchetta sul first50 ---sforzo della puleggia stevern 10 4.433 13-11-2012, 23:44
  Puleggia in TA amantiglio TNT 16 5.557 15-09-2012, 20:34
