Resistenza albero senza paterazzo
Al cantiere dove quest'anno farò la carena, nonostante il cantiere precedente abbia sempre tirato su la barca senza togliere i due paterazzi (Oceanis 411), mi hanno detto che loro i paterazzi li toglieranno.
Forse è una domanda stupida (anzi sicuramente lo è) ma mi chiedo se togliere i paterazzi e poi alare la barca senza uno dei 4 punti di sostegno dell'albero possa essere una manovra 'a rischio'.
l'angolo delle crocette verso poppa (quartiere) è sufficiente a sorreggere l'albero in condizioni normali senza vele, per sicurezza una volta che avranno fatto passare il bilancino porta fasce puoi mettere in sicurezza l'albero tesando la drizza randa attaccata verso poppa, in ogni caso una volta finite le operazioni riarma i paterazzi.
No problem!
La mia barca ai 4 venti senza paterazzo????????????????manco se mi pagano l'albero in . quartieratura delle crocette tiene fino ad un certo . hanno contato una stronxxxata ma grossa e da irresponsabili.
non è una . quando mondo è mondo, come si fa ad alare con il bilancino senza mollare il paterazzo??? per piccole barche può essere, ma gia da 6 metri i su è richiesto ed io quando avevo un piccolo kelt di 5.50 in piu cantieri ho dovuto mollare il paterazzo.
comunque non succede nulla, dice bene chi parla di crocette . e spinto a poppa dalle sartie. Anche nel caso di crocette non aquartierate se fatto con intelligenza non succede niente basta ammainare l'avvolgibile sullo strallo di prua che fa peso.anche in questo caso Plastivela Kudu crocette dritte alato 6/7 volte (ed altrettante di varo) paterazzo mollato mai nessun problema. Vai tranquillo quindi, lasca l'amantiglio e poggia il boma con l'estrmità sulla tuga o sulle panche del pozzetto e poi se vuoi essere ancora più tranquillo ammaina il fiocco avvolgibile poi riarma...
??? Giorgio, se le crocette sono acquartierate e molli il paterazzo l'albero sta su. Poi dipende da progetto a progetto ma se non appplichi spinte particolari verso prua non succede nulla.
Sulle crocette in linea invece avrei qualche timore.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Mh, scusa la precisazione, e' la sartia che tira l'albero a poppa e la crocetta che lo spinge verso prua. Wink
vero, comunque il riferimento è sempre la sartia come dormiente , la crocetta spinge a prua perchè solidale alla sartia, quindi è la stessa che garantisce l'equilibrio nel caso specifico, comunque giusta .
In questo caso, anche senza crocette, l'albero si può ritenere al sicuro (escludendo naturalmente carichi addizionali) se la posizione degli attacchi lande è sufficientemente appoppata.
Con il cramar con sartie (alte e basse) senza quartiere mollare il paterazzo significava far cadere l'albero, risolvevamo con il carica alto girato verso poppa e tesato poco dopo il tambuccio così da far passare il bilancino.
Sul Viko non esiste il problema, le sartie acquartierate con armo frazionato dicono già loro che il paterazzo non ha funzione di sostegno dell'albero, ma solo di regolazione della randa. Pensate agli armi frazionati con volanti di una volta.
Sullo stag 29 non c'era proprio nulla, sartie senza quartiere, e veniva tolto sia il paterazzo sia le volanti, la tenuta era data solo dalla tuga (labero passante) con lo strallo molle in maniera abnorme.
Il Lambrusco non ha invece le sartie acquartierate, ma ha altresì le basse in numero di 4 2 verso prua e 2 verso poppa, anche in questo caso sufficienti a reggere l'albero sogliendo il paterazzo.
In generale vedo staccare il paterazzo con disinvoltura ove vi sia anche solo una minima tenuta verso poppa.
Circa una settimana fa hanno alato la barca, un 31 piedi, crocette non acquartierate, per svolgere i lavori di manutenzione annuali. Ebbene hanno mollato il paterazzo ed hanno messo la barca sull'invaso dove è stata tenuta per 4 giorni per effettuare la manutenzione. Ieri, in mia assenza, l'hanno rimessa a mare senza che sia stata approntata una benchè minima tenuta verso poppa: morale della favola è caduto l'albero verso prua. Per fortuna l'albero non si è lesionato (almeno apparentemente), però la stazione del vento non funziona (spero solo perchè si sono mozzati i fili elettrici alla base dell'albero) e adesso bisogna fare anche altre verifiche. Anzi aiutatemi a capire che verifiche devo fare. Grandi scuse da parte dell'ormeggiatore, che è colui che ha fatto, o meglio doveva fare la manutenzione, con la promessa di risolvere tutti i problemi causati dall'incidente. Caro kitegorico, spero che la mia brutta esperienza, un vero colpo al cuore, possa esserti utile.
Buon vento a tutti.
E' un albero poggiato in coperta ...vero?
Dalla scheda leggo che sei a Castellamare di Stabia....
dove è accaduto il 'misfatto'? Al marina?
In bocca la lupo
BornFree
Buon vento a tutti.
No, la barca è ormeggiata ai pontili che si trova a fianco ai cantieri navali...
Sì l'albero è poggiato in coperta. Grazie per la solidarietà.
Kitegorico il 411 ha le crocette ben acquartierate e in assenza del carico delle vele l'albero sta su senza problemi anche senza paterazzo.
Se vuoi avere qualche sicurezza nella sosta una volta fatte le operazioni di alaggio prendi la drizza randa o l'amantiglio e mettilo ad una delle due bitte di poppa e cazza un pochino con il winch.
su dai stacca quel paterazzo e attacca la gru Wink
Leandro
I catamarani non ce l'hanno il paterazzo...
Non ho detto durante varo e . in refitting sull'invaso intendo.
I catamarani hanno le sartie che sono moooooolto indietro e di solito hanno un diamante o rombo che li . facciamo confusione.Big Grin
Fatto. La barca è sull'invaso. Ho staccato i due paterazzi affinchè la gru potesse alare e li ho rimessi una volta sistemata la barca nell'invaso. Tutto OK.
perchè avevi dubbi? guarda che ci puoi andare anche a vela (con poco vento) senza paterazzo con una barca come la tua
  Randa nuova tavoletta penna si incastra nel paterazzo Wally 25 1.789 25-09-2026, 07:08
  Circuito gennaker senza bompresso robbi2020 14 2.045 04-05-2026, 19:30
  Paterazzo ostacola la randa poel 40 13.116 11-10-2025, 00:43
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 1.367 03-09-2025, 14:40
  Paterazzo per albero in legno Contest Calù 13 2.732 28-02-2025, 15:08
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 4.812 17-04-2024, 08:56
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 5.786 18-01-2024, 19:41
  drizza randa senza winch? robboflea 5 3.169 05-12-2023, 10:50
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 18.019 25-11-2023, 13:29
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ?? sailyard 94 25.810 21-09-2023, 11:14
  Viadana bozzello 45mm per paterazzo?!? France WLF Sailing Team 16 5.221 20-07-2023, 17:28
  sdoppiare paterazzo su Jeanneau Attalia 32 vonkapp 30 8.165 07-04-2023, 10:00
  Carico paterazzo TeoV 35 20.067 06-04-2023, 09:18
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 11.778 01-04-2023, 13:07
  Code 0 senza frullone ottavio56 15 5.583 24-10-2022, 10:15
