Grammatura nelle vele di prua
Capisco che grammatura è il peso e forse lo spessore del tessuto. Però non ho esperienza tra un gennaker con una grammatura di 0,75 oz, ed uno con grammatura 1.12 oz. Quale sarà il comportamento di due vele con tagli uguali e uguale superficie, ma con grammatura diversa ?
Il secondo è più pesante, quindi da più vento.
Poi dipende anche dalla barca, uno 0,75 su un 30 piedi è un medio, su un 50 piedi è un leggero (parlo di spi, un gennaker 0,75 è già abbastanza leggerino di suo)
Citazione:Messaggio di ggalizia
Il taglio, la superficie e la grammatura sono comunque correlati l' uno con gli altri.
Per dirla molto semplicemente all' aumentare dell' intensità del vento (per la quale la vela è disegnata) il taglio si fà più magro, la superficie diminuisce e la grammatura aumenta.
per quanto ne so, negli usa la grammatura è riferita alle once per una superficie che è minore al piede quadrato.
pertanto le once degli inglesi sono maggiori a parità di tessuto
( stay in bell little black )
Citazione:shabrumi ha scritto: Per dirla molto semplicemente all' aumentare dell' intensità del vento (per la quale la vela è disegnata) il taglio si fà più magro, la superficie diminuisce e la grammatura aumenta.
Bhe, nel caso dello spi o del gennaker quelli da POCO vento sono molto magrolini perche' se li fai grandi e grassi si affaticano molto.
Che dice Albert?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Nel caso, invece, della vela di prua Genoa la mia è di 9,5 . pesantina .l'ho fatta fare quest'anno e l'ho usata tutta l'estate con soddisfazione soprattutto con venti importanti. Tuttavia il mio è un 140 LP e rende meglio un pò avvolto e sopra i 12-15 knt. con 10 knt andrebbe meglio uno più leggero.
Che dice Albert?
Albert, aspettavo una conferma a questa mia castronata. Wink
Ma riferendomi al titolo, chiamate tutti lo spi 'vela di prua'?
Leandro
Che dice Albert?
Confermo WinkWinkWink...anch'io sono grasso e con poco vento mi affatico . invece è magro e meno vento c'è e più si .:
Colgo anche l'occasione per dire che l''ounce weight' è una misura di peso/superficie, che generalmente si esprime in once per yarda quadrata (= 33.50 . in 'marina' deriva invece dal peso in once ( 28 g.) di una yarda (0.914 mt) di tessuto di larghezza 'standard'(di un tempo) largo 27 pollici ( 0.685 mt.) e corrisponde dunque a 28/0.914/0.685 dunque circa 44 g/mq.
Quindi 0.75 oz corrispondono a 33 g/mq., 1.12 oz a 49 g/mq.
Per quanto riguarda le grammature consigliate, c'è un software di analisi che le individua in base alle caratteristiche emerse dai test di laboratorio, rispetto ai dati della barca e del piano velico e all'andatura e intensità di vento di progetto, oppure ci sono le 'application charts' redatte dalle stesse ditte produttrici in base ai tests ed ai riscontri ottenuti dalle velerie, che sono però un po' meno precise.
....salvo quando in boa non si riesce ad ammainare in . diventa 'vela di poppa' 42424242
Le vele di prua sono quelle che stanno a prua...
Hai mai visto un spi a poppa?Big GrinBig GrinBig Grin
Bhe, sì, qualche volta va anche a poppa Big GrinBig Grin
Infatti anche una tormentina è una vela di prua... come un olimpico in nylon 'armato in carbonio' 'da 1.20 once' 424242
Sto diventando un po burloneBig Grin
Leandro
  Momento raddrizzante nelle piccole barche carrellabili opinionista velico 5 925 11-02-2026, 15:35
Tongue Strallo prua strefolato roby.cararo@gmail.com 13 2.778 22-09-2025, 20:49
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 3.541 20-08-2023, 15:34
  Vela di prua per piatte cmv88 10 3.733 28-07-2023, 13:03
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 3.907 26-07-2023, 11:29
Star Strallo di prua sbatte al vento Anna123456789 12 4.629 19-05-2022, 19:29
  Estruso Strallo Prua Alfredo56 2 2.203 19-12-2021, 13:27
  Nomenclatura vele di prua France WLF Sailing Team 26 8.986 07-11-2021, 20:53
  Strallo prua avvolgifiocco moooolto .? Rigger tirreno? gava 7 3.258 24-06-2021, 21:34
  Vele di prua avvolgibili senza cavo antitorsione timeout 56 18.944 16-12-2020, 00:59
  Percentuale di sovrapposizione vela di prua seromanzi 2 2.452 23-11-2020, 19:43
  First 20, terzaroli e vela di prua kobold 44 12.896 27-10-2020, 11:29
  Scelta vela di prua per avvolgifiocco zarzero3 8 4.501 11-06-2020, 16:48
  Tormentina su golfare di prua bobspiderman 59 20.511 02-03-2020, 09:26
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 14.349 23-04-2019, 09:18
