vele da regata in vacanza: come dover risparmiare.
Ma una domanda? Se uno volesse usarle per le sue misere due settimane di ferie, si rovinano proprio tanto? Ovviamente Albert dira'
'dipende dal materiale e da come le usi, se le leghi solo con lo stroppo durano poco Big Grin'. Mi preoccupo dell'esposizione al sole, anche se sotto il copriranda nelle soste, e che ovviamente rimarrebbero montate per tutto il tempo.
Devo pianificare le mutande da comprare e pensavo.
- Mi tengo quelle che ci sono adesso ( Dacrono originale cantiere )per i giri in giro nel golfo e le uscitine del weekend. E non mi faccio per ora quelle da crociera.
- Quelle da regata ( materiale da definire ) ovviamente per la regata e per le due settimane di ferie. Mi sentirei piu' tranquillo in caso di vento anziche con quelle vecchiotte.
Parlo della Randa.
Il fiocco piccolo in pentex ( usato una sola volta ) del 910, per fortuna e' corto solo di una cinquantina di cm di inferitura, mettero' uno stroppo in penna. Come base e' uguale, ovviamente balumina con forma leggermente diversa. Anche se di superficie e' giusto, probabilmente per il first sara' un po' 'pesante' per le ariette visto che era pensato per vento forte sul 910.
Piu' che di risparmo si tratta di posticipare al 2014 delle spese.
Perchè le regate le fai solo all'ombra? 42
le vele si consumano più le usi, quindi se vai 15 in ferie è come se facessi 15 giorni di regate
Citazione:Messaggio di ghibli4
Ovviamente Albert dira' :.....................
Albert dice che:
Per risparmiare dovresti usare le vele da crociera in crociera e quelle da regata in .:
Non mi sembra sia un gran risparmio far fuori vele che costano di più e sono più delicate per navigarci 15 gg. in vacanza.................
Se quelle in dacron attuali sono da buttare, hai due alternative:
- un gioco in dacron da strapazzo ed uno hi-tech solo per regata
- un solo gioco da crociera hi-tech (se la regata è un optional e se la fai in solitario o in due ed usi l'avvolgifiocco forse potrebbe essere la soluzione più adatta).
Albert come al solito in poche righe riesce a mettere in chiaro le idee ingarbugliate.
Grazie, parlarne davanti ad un caffe' al bar sarebbe piu' facile e potrei offrirtelo Smile.
Per il piano di regate che ho in mente il prossimo anno ( molte x2 e speriamo aumentino le solitarie ) l'avvolgifiocco sicuramente non lo lascio a casa.
Ritorno nel mio pensatoio, vediamo quale altra idea balorda mi torna in mente.
Ci fai un classifica aggiornata delle tue preferenze hi-tech crociera( domanda trita e ritrita ma passano gli anni Big Grin ). Facciamo gli sboroni per una volta e non pensiamo al costo.
  Analisi post regata rob 1 995 02-03-2026, 12:04
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 2.857 09-02-2024, 10:36
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 5.640 06-10-2023, 17:27
  Elica [barche da regata] enzo vaccaro 7 2.819 21-10-2022, 12:17
  Copri bitte regata GIO-ita53637 28 8.855 18-02-2020, 18:03
  Tangonare il Genoa in regata si può? Alfonso69 6 3.818 16-10-2019, 12:52
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 14.487 23-04-2019, 09:18
  Precedenza in regata: il concetto di ostacolo Utente non piu' attivo 22 8.525 11-10-2018, 20:06
  tensione stecche vele da regata m4ur0 3 3.047 17-06-2018, 18:10
  Pulizia carena pre-regata. Che faccio?? irruenza 58 19.826 16-05-2018, 17:59
  Vele fai da te cv-rossodisera 165 57.383 27-04-2018, 19:33
  NUOVO REGOLAMENTO DI REGATA tiger86 8 5.228 04-12-2016, 22:16
  Vele Regata First 31.7 Enrico88 11 5.554 03-07-2016, 23:51
  aiuto in regata da routage: vietato? sventola 7 4.630 18-04-2016, 12:56
  manuale di regata marghe70 2 3.028 17-02-2016, 00:05
