ST1000+ problemi finecorsa
ciao, ho dei problemi con l'autopilota st1000+, ha quasi 3 anni e mi da problemi quando va in finecorsa, o tutto dentro o tutto fuori cioe' si sente la cinghia slittare e spesso mi si blocca in quella posizione e mi tocca aprirlo per sbloccarlo...
la cinghia che slitta e' dentellata e non dovrebbe slittare pero' lo fa e rischio ogni volta di giocarmi i dentini della cinghia...
x ora evito di farlo andare in finecorsa pero' nelle virate mi tocca staccarlo e fare la virata a mano...
pensavo di mettere dei finecorsa, dei piccoli interruttori che intervengono quando si avvicina la zona critica e staccano l'alimentazione al motore, mantenendo solo quella che permette al motore la rotazione opposta, senza sforzare sulla cinghia...
secondo voi e' fattibile o rischio di giocarmi il pilota????
lo schema elettrico e' semplice, bastano due diodi...
datemi un vostro parere.
ciao ciao
Scusa ti ricordi per sbloccarlo come facevi una volta aperto?
Si, due diodi e due microswich sono sufficienti a realizzare i finecorsa. Resta solo un po' problematico il fissaggio degli switch.
.jpg   st1000.jpg (Dimensione: 90,84 KB / Download: 13) [/hide]
riapro questa vecchia discussione perchè mi si è presentatolo stesso problema: al momento della mia prima virata (nella prima uscita in solitario!) l st1000 (versione vecchiotta) si è bloccato a fine corsa.
Leggendo la presente discussione l'ho sbloccato (è molto semplice basta tener fermo l'ingranaggio collegato alla vite senza fine e "svitare" il braccio che guida il timone manualmente) e lubrificato. Pensavo di avere risolto in quanto il blocco a fine corsa è dovuto all' eccessivo impastamento del grasso ma mi sono accorto che adesso il motorino gira ma non fa muovere il suo ingranaggio (vedi foto): è come se si fosse schiavettato ma non c'è chiavetta.
Su internet si trova il motore completo (80 euri circa!).
Ho pensato di bloccarla (colla rossa da motori) ma ho paura che questo potrebbe rovinare il motorino ed uscire da solo con pilota pronto a mollare non mi piace molto... Consigli ?
  Problemi sincronizzazione smartshunt acquafredda 6 666 14-07-2026, 11:47
  Problemi rinnovo licenza esercizio VHF Suncharm 10 1.744 14-05-2026, 17:05
  Problemi su apparato cartografia Navionics miseno 0 1.041 28-02-2026, 17:05
  Problemi Axiom con LightHouse 4.10.142 collegato a un AIS700 Magellan 5 826 18-10-2025, 23:42
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 23 2.154 01-10-2025, 19:25
  DST 810 con PaddleWheel Gen 2 con sporadici problemi AleSail 2 1.003 30-06-2025, 10:23
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 3.725 03-06-2025, 16:22
  Problemi autohelm/raymarine 5000 plus> ev-200 ! bescafa 2 1.128 25-05-2025, 21:36
Wink Problemi commutatore pablito75 11 2.620 18-04-2025, 17:38
  VHF Icom IC M323 problemi in trasmissione windex 5 2.539 16-09-2024, 17:58
  Problemi ricezione VHF Matteo Gagliardi 5 1.879 13-09-2024, 20:25
  Problemi Stazione Vento Navman 3100 Mrrccnt63@gmail.com 0 903 04-08-2024, 09:50
  problemi con stazione del vento NASA orsopapus 0 1.016 04-07-2024, 19:41
  Problemi pilota automatico ST 7000 luka62 0 981 25-06-2024, 15:10
  Open cpn problemi con il gps Chimera 0 850 21-06-2024, 16:30
