Impianto elettrico consigli
lo schema d'impianto che ho in mente è questo:
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 61,89 KB
critiche, suggerimenti, consigli, sono ben accetti
Spostata da Edolo per ristrutturazione forum
Per la sicurezza riunisci i ritorni, anche quelli del motore e mettici in mezzo un breaker/interruttore generale prima della batteria. Una 100A ben carica ne ha di birra per mandare a fuoco tutto, non sottovalutare.
Poi un fusibile per ogni utenza.
i fusibili sono nel quadro (non rappresentati) la batteria fa un po' meno una 60ina ma credo ceh il concetto sia lo stesso.
per 'riunisci i ritorni' intendi che tutti i poli negativi debbano essere congiunti tra loro? se è così è quello che avviene, tranne il motore. lo stacca batteria conviene sul positivo o sul negativo? mi sembra di capire sul negativo/ritorno.
cosi?
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 67,92 KB
Con una sola batteria è lo stesso sul positivo o negativo. Oppure metti un magneto-termico magari bipolare.
La 60 Ah in corto può dare più di 5KW tutti concentrati in un punto.
Big Grinma ... ma, quella batteria ha i fulmini disegnati !!!!!
minkia !! no no non va bene, quella porta sfiga Big GrinBig Grin
la luce di navigazione a motore non c'è proprio sulla .? è 6nm forse basterebbe la testa d'albero tricolore, ma ci sono quelle luci lì a bordo. Per il momento devo cavarmela con un quadro a 5 interruttori(presente a bordo), ma pensavo di fare il pannello con lo spazio necessario per espandermi a 6 appena saltano fuori i dindini.
Per quanto concerne il collegamento con l'alternatore, il mio timore è che si possa bagnare lo spinotto di connessione al motore, cortocircuitando l'impianto. per questo era posto a monte dello staccabatteria: viene disconnesso quando e la batteria rimane completametne isolata.
quindi in definitiva a paret la polarità dello schema (orpo!) bisognerebbe aggiungere un 'intterruttore fusibilato' (magnetotermico o staccabatt+fusibile) generale a monte del quadro.
e cambiare la batteria con i fulmini Big Grin
giusto?
Interessante, donde si reperisce sto bipolare?
grazie
  problema elettrico sull'elica di prua raifili 6 780 28-09-2026, 21:37
  Problema elettrico santicuti 5 432 07-09-2026, 12:18
  Particolare elettrico. Quesito matteo 4 643 08-06-2026, 18:01
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 1.721 30-01-2026, 16:52
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 908 29-10-2025, 09:25
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 1.173 02-09-2025, 13:46
  verifica caratteristiche impianto FV vonkapp 0 689 01-07-2025, 22:01
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 3.096 30-06-2025, 00:29
  peer review impianto elettrico ADL 26 5.272 21-05-2025, 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 1.163 07-04-2025, 15:41
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 2.486 01-04-2025, 11:08
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 3.595 27-03-2025, 15:22
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 1.850 18-02-2025, 17:05
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 32 6.634 15-01-2025, 15:22
  Racconto anch'io la mia esperienza sull' impianto al litio Canadese 41 9.841 15-11-2024, 15:13
