è possibile prendere la scossa sulla....
plancetta di poppa?
potrei avere già postato l'argomento ma nn ho
trovato nulla
il fatto:
alla boa in croazia salgo sulla plancetta
di poppa e mi aggrappo al paterazzo
per entrare nel pozzetto.
corrente!nn forte ma percepibile.
con un tester ho controllato
e c'era la stessa tensione delle batterie.
lasciando asciugare la plancetta e asciutto io
fenomeno scomparso.ribagnato e rieccolo.
nota:in altre baie nn è mai successo.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da AlessandroKirie
mi rifiuto di pensare che dipenda dalla baia Big Grin (se dovesse risultare mai così, verresti promosso sul campo Capitan Ventosa)
Hai provato a escludere e ricollegare tutte le utenze interessate, una per volta, dal quadro elettrico ?
se la dispersione va sul paterazzo, o viene dalla landa, o viene dalla testa d'albero.
Quindi, mi viene in mente, coronamento, luce fonda, windex, VHF, ...
Hai provato col tester da altre parti? tipo, sartie, albero, pulpito, draglie...
la plancetta di poppa è attaccata a vetroresina,quindi nn a massa.
il fenomeno si ripropose solo a plancetta bagnata e solo in quella baia.
ovviamente a batterie staccate il fenomeno nn si presentava.
controllate eventuali dispersioni:assenti.
asciugata la plancetta è sparito tutto
e nn s'è mai più presentato.
se il fenomeno fosse continuato sarebbe stato da
controllare eventuali dispersioni.
diciamo che sono molto sensibile alle correnti.
in più avevo qualche microscheggia di metallo nelle mani.
la tensione era quella delle batterie.
.à a capire..
metterò il fatto nell'elenco dei
fenomeni inspiegabili e il prossimo
anno controllerò ancora.
dovesse risuccedere cerchèrò di
capire bene.
Mah, la cosa è interessante....
Per capirci qualcosa bisognerebbe sapere alcune cose del tipo:
Esattamente i due reofori del tester dove li hai collegati?
La plancetta tocca l'acqua?
una carica elettrostatica una volta andata a massa si estingue
totalmente.
il fenomeno si è presentato a plancetta bagnata.
asciugata lei fine del fenomeno.ribagnando riappariva.
deep la plancetta nn è a diretto contatto con l'acqua
ma baganando tutto per capillarità certamente si chiudeva un probabile circuito.
era la mia massa (-) che girava? ma - con - nn dovrebbe dare nulla.
era corrente che veniva da fuori? sempre massa è....o nò?
Non è che hai montato qualche organo.... svizzero a batteria?Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
( scherzo veh! )Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da pierrr
del tipoConfusedoppiacul manzèi da purter i bò a l'elbi?Big GrinBig GrinBig Grin
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da andros
Naaaaaaaa un birel ad scorta automatich!Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da fabiseb
ma che svizzero parlate ? di quale cantone ? Big GrinBig GrinBig Grin
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]le dal cantoun intorna a modna
PIERRRRR!
ecco come mandare in vacca un 3d quando nn si hanno risposte.Big GrinBig GrinBig Grin
[/quote]
[/quote]
......Big GrinBig GrinBig GrinBig Grinil cantone delle scope?
è evidente che 12v non sono percepibili come 'scossa' dal corpo umano (anche se bagnato)
per cui ricercherei il problema in elettricita elettrostatica oppure dispersioni tra il circuito della 220v
ero al gavitello.e la corrente l'ho sentita
sennò nn eravamo qui.Smile
12 volt in continua sono percepibili eccome da un corpo bagnato, spece se in una persona particolarmente magra....
Se hai una dispersione sulla massa del bulbo, e una sulla luce di coronamento o di fonda, o comunque su qualcosa che tocca il sartiame è possibile che t avverta la ddp, la baia? potrebbe influire la salinità dell'acqua in questo particolare caso....
L'acqua di per se non è conduttore, è un semiconduttore.... ma col sale cambia tutto.
totalmente.
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote] il circuito (albero, sartie, paterazzo ecc.)potrebbe essere completamente isolato dal resto della barca, quindi caricarsi elettrostaticamente per effetto del vento, per cui una volta scaricatosi attraverso il corpo di Andros , la plancetta bagnata quindi il mare, in breve tempo (dipende dal vento) .??
Fra un po' spunta Giacobbo che ci racconta la storia misteriosa di Rennes le chateau e dell'abate Saunière Big Grin
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Gof
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Big GrinBig GrinWinkMa non cambi mai?Auguri Goffi.Gio
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da silver
totalmente.
La 'scossa' si avverte quando si toccano due conduttori che hanno una differenza di potenziale, è probabile l'ipotesi della carica elettrostatica o quella di un potenziale, in particolari situazioni, generato dall'accoppiamento di metalli diversi, basta 'unire' elettricamente la plancetta ed il paterazzo e non accadrà più.
Il sottile sarcasmo goffiano! Big GrinBig Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 11 2.170 19-05-2026, 00:04
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 69 20.159 27-07-2025, 20:42
  Domanda: condizionatore 12 volt sulla tuga Sikander 16 4.145 27-03-2024, 12:50
  Rilevamento statistico sulla flotta AdV WM@ 18 22.332 26-01-2024, 17:03
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 1.474 23-01-2024, 15:06
  Dubbi sulla tensione di caricamento delle batterie ITA-16495 13 5.961 02-05-2023, 23:22
  Torniamo per un momento al fusibile sulla linea dell'alternatore giorgio8596 26 8.275 02-05-2023, 16:52
Question consumo macchina del pane e rada: possibile? Sikander 8 5.234 02-01-2021, 14:58
  Un fusibile per 2 pompe che funzionano in maniera alternata o entrambi è possibile? rob2612 11 3.958 02-12-2020, 23:50
  Potenza pannello, come è possibile?!? Voi che ne pensate? zarzero3 13 4.693 08-02-2020, 11:28
  Dubbio sulla corrente continua crafter 29 8.557 19-11-2019, 21:30
  Dubbi sul regolatore fotovoltaic e sulla convivenza di più sistemi di carica batterie giulineu 12 4.095 18-05-2019, 14:56
  Possibile collegare un Raymarine Con 120 con un C 70 ? kavokcinque 8 3.305 02-10-2018, 10:45
  Upgradare Autohelm ST 50 wind è possibile? Sailor 2 2.163 07-02-2017, 15:04
  B&G TRITON su sistema H1000, è possibile? Tamata64 2 3.372 08-06-2016, 16:28
