collegamento pc antenna gps
ciao a tutti sono nuovissimo,e voi siete forti;ho perso giorni nel capire se è possibile collegare un'antenna esterna del mio ormai andato gps lorenz ,antenna 12 canali pawer 5vdc al mio pc portatile .
non ci capisco niente .nel frattempo ho comperato un geonav 4c,cè
qualcuno che gentilmente mi può dare informazzioni piu o meno dettagliate grazie ciao a tutti
Discussione spostata da Edolo per riorganizzazione forum
Non si capisce niente.........
1)Se devi collegare un'antenna GPS al PC te ne serve una
di quelle con GPS interno all'antenna che viene collegata
alla seriale del PC via NMEA0183 (ma sul pc devi avere il programma che legge i dati)
2)Le antenne dei vari GPS ( a parte alcune) non sono interfacciabili
ai PC
3) Se il GPS non e' predisposto per l'antenna esterna non puoi
mettercela....
Secondo me il problema nasce dal fatto che troppo spesso vengono chiamti 'antenne GPS' quelli che in effetto SONO GPS, è il caso di tutti quelli con spina seriale o USB e che costano meno di 100 euro, anche a 50, collegabili ad un PC.
B.V. Pino
Il collegamento tra un'antenna GPS ed un pc è possibile farlo stabilendo una connessione bluetooth, nel caso il pc non l'avesse si può aggiungere spendendo una decina di euro.
Ricapitolando:
questa è un'antenna GPS da collegare ad un GPS nautico, NON ad un PC
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 21,58 KB
questo è un GPS bluetooth da collegare ad un PC
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 29,89 KB
questa è un'antenna GPS da collegare ad un GPS come sopra, per aumentare il segnale se il GPS vede poco il cielo, ad esempio nella cabina di un camper con la mansarda
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 18,95 KB
questo è un GPS da collegare tramite porta USB ad un PC
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 25,53 KB
Non so se mi sono capito!
Pino
L'antenna in foto puo' essere collegata da un . avere il box e la presa o USB o seriale
La mia e' Raymarine ma il collegamento me lo son fatto fare in . ho solo attaccato l'alimentazione.
Salve amici,
rischiando di essere un po' off topic vi chiedo cosa si puo' fare dopo aver connesso un pc a gps e/o agli strumenti di bordo?
Beh con info GPS + opportuno Software + carte posso fare carteggio molto piu' comodamente che con un display da 5' ...e già qursto non è . si puo' fare anche altro? Ed eventualmente con quali Software?
Grazie e buon vento
Peter
Allora quando compri un GPS USB o Bluetooth ti danno un programmino test che già ti dà coordinaste e velocità.
Con un programma come Maptech Offshore Navigator, che puoi trovare sul mulo insieme alla cartografia di mezzo mondo hai un sistema completo per la navigazione, vedi la tua rotta sul PC, waypoint ecc. su un 15 pollici, però con un portatile acceso, che bene ch vada assorbe 3 o 4 Ah, alla GBC hanno degli alimentatori appositi che dai 12V ti danno da 16 a 19V proprio per i PC portatili, così fai a meno di un inverter.
Pino
oggi ho fatto gli esperimenti con il gps bluetooth comprato . direi soddisfacenti, adesso voglio cercare un programma che sia leggero e anche uno che legga solo i dati '. programma usato oggi era il SobVMax in versione demo.....
ho fatto un documento dove ho copiato tutte le schermate del programma in modo da poter documentare il tutto, purtroppo le immagini sono troppo pesanti e riducendole perdono di . qualcuno è interessato gli posso mandare il file....
provate un pò questo . portare a scaricare un allegato di jumbo mail...
Andrea
n.b. per andare al link dovete copiare tutta la stringa e incollarla . faccio alcune modifiche.....
Le ho già pubblicate tempo fa, questo è Maptech Offshore Navigator
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 203,71 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 67,45 KB
OK?
Pino
La barchetta rossa che indica la posizione è al di là del ponte perchè non ero in barca ma al ristorante, invece quella retta a prua indica la rotta fino a fine schermo, in pratica puoi uscire da Fiumara e metterti in rotta per Olbia senza guardare la bussola.
Pino
Ciao Pino,
ho visto le tue immagini, io ho voluto allegare le immagini della schermta che vissualizza la ricerca dei satelliti e quella del bluetooth, poi la cartina è solo per far identificare le coordinate, il programma che ho io è versione demo per cui le cartine non sono dettagliate......
Per quanto riguarda il sw cosa consigli?
Ho visto le demo di molti sw ma nessuno mi 'acchiappa' veramente, per un motivo o per l'altro c'è sempre qlcs che non mi convince (anche nei costi delle carte).
Andrea
nuovo link
io uso maxsee che mi ha intallato 1 amico in turkia con 1 antenna gps usb,l'unico problema è il consumo eleveto di corrente con l'inverter ed il segnale che con mare formato va e viene,vi domando come dovrei fare x sopprimere queste .
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da lasco62
Installare un GPS con antenna esterna che abbia l'uscita NMEA0183
da collegare al PC
Va bene anche uno non cartografico, tanto usi il PC.....
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 11 2.416 19-05-2026, 00:04
  Collegamento motore con strumentazione di bordo Lorenzocalicassi 2 1.022 17-04-2026, 10:06
  Collegamento Garmin gpsmap 923 xsv con b&g network wind castlik 0 441 14-02-2026, 21:34
  Raymarine st290 - collegamento via Wi-Fi ad app su mobile elan 333 3 942 01-12-2025, 23:01
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 917 03-10-2025, 10:21
  VHF Raymarine Ray240 e antenna GPS thebaron 1 714 23-09-2025, 09:22
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 14.621 31-08-2025, 12:46
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 969 17-07-2025, 14:13
  Collegamento barca/banchina Ste_globe_t 8 1.910 25-06-2025, 08:57
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 1.371 11-05-2025, 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 1.133 09-05-2025, 19:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 3.377 17-04-2025, 09:23
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 1.968 10-04-2025, 22:42
  antenna gps m4ur0 10 6.051 22-12-2024, 16:53
  antenna gps RAYMARINE francodiana 8 2.227 23-10-2024, 07:27
