Impianto elettrico
Sono in procinto di rifare il pannello elettrico della barca, attualmente l'impianto elettrico è schematicamente così strutturato vedi foto allegata. In questi tre anni, da quando ho acquistato la barca, non ho mai avuto alcun problema e non volevo stravolgere completamente l'impianto. Cambierò i magnetotermici e montero quelli della airpax, utilizzerò cavi stagnati e connessioni di distribuzione a barra,capicorda isolati con guaine ecc. forse sostituirò anche amperometro diretto ed il voltmetro, pensavo inoltre di sostituire il selettore 1/2/both, che può dare problemi cambiando la selezione con l'alternatore in funzione, con due staccabatteria, che mantenendo questo schema, mi danno la possibilità di mettere in parallelo le batterie. Che ne dite, folle o ragionevole?
Massimo
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 49,08 KB
Immagine: [hide][Immagine: . 002.jpg][/hide] 30,5 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 34,72 KB
Spostata da Edolo per ristrutturazione forum
Beh.. Se tutto funzione a dovere.... 'folle' se hai avuto dei problemi.. 'ragionevole'.
Ti dico qualche commento, che NON è oro colato, ma la mia opinione, partendo da come interpreto il tuo schema.
Io metterei l'amperometro solo sulla batteria servizi (sulla linea che va dalla batteria a tutti i sistemi di ricarica (prima del carica elettronico, regolatore pannello e alternatore) per avere i valori di carica e scarica effettivi del circuito dove 'gli Ah si consumano davvero' La batteria motore fornirà 100-200 A e all'avvio e basta.
Poi: sembra dallo schema che tu abbia due cavi uno alternatore e uno motorino di avviamento (da me non è così). Se così fosse, potresti prevedere un separatore (a relè a diodo a 'quello che vuoi') per caricare entrambi i pacchi contemporaneamente e non dipendere dall'1-2-Both per la ricarica.
In pratica si usa
- lo stacca generale per togliere tensione a tutto
- lo stacca Servizi per staccare la batteria servizi (potendo alimentarli dal1-2-B)
- l'1-2-Both rimane sempre su Motore, ma se serve può alimenatre il motore con la batt servizi, alimentare i servizi con la batt motore o mettere in parallelo le batterie
Ti propongo un schema di cosa intendo, ma resto dell'idea che il tuo sia già corretto.
Marco
Grazie Marco per i consigli, valuterò con attenzione il progetto da te proposto. Ora lo studio e valuto al fattibilità sulla mia barca.
  problema elettrico sull'elica di prua raifili 3 65 38 minuti fa
  Problema elettrico santicuti 5 369 07-09-2026, 12:18
  Particolare elettrico. Quesito matteo 4 599 08-06-2026, 18:01
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 1.570 30-01-2026, 16:52
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 852 29-10-2025, 09:25
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 1.131 02-09-2025, 13:46
  verifica caratteristiche impianto FV vonkapp 0 649 01-07-2025, 22:01
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 2.909 30-06-2025, 00:29
  peer review impianto elettrico ADL 26 4.924 21-05-2025, 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 1.125 07-04-2025, 15:41
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 2.337 01-04-2025, 11:08
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 3.416 27-03-2025, 15:22
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 1.781 18-02-2025, 17:05
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 32 6.282 15-01-2025, 15:22
  Racconto anch'io la mia esperienza sull' impianto al litio Canadese 41 9.416 15-11-2024, 15:13
