caricabatterie impazzito
Aiuto! ho riattaccato il caricabatterie (un quick serie 700) e cerca di ricaricarmi le batterie con un voltaggio di 16 o anche 17 V. La tensione nominale dovrebbe essere di 14,1 V o giù di li.
Le batterie friggono e io spengo tutto.
Sapete cosa può causare tutto ciò?
Buon vento
Se è lo stesso che penso io (della SBC) è switching e dovrebbe avere la protezione alla sovratensione di uscita, quindi è fuori uso (e se le batterie hanno 'fritto' non è proprio una bella cosa, e potresti averle rovinate).
Citazione:Messaggio di Gundam
Buon vento
Può essere che il caricabatteria abbia la funzione di equalizzazione che parte in automatico per qualche breve periodo, comunque il voltaggio di 16-17 volt dove lo leggi? Magari è starato il volmetro, anche a 14 le batterie friggono un po ed è giusto così
la marca è quick e il modello è sbc advanced 700... dal manuale non si legge che possa averti una disfunzione del genere... kermit il voltaggio in uscita lo leggo dal volmetro di borso...
solo per confermare che il problema era il caricabatterie, sentita la quick che si è dimostrata molto reattiva e mi hanno spiegato cosa fare per capire dove fosse il problema (misura tensione diretta dal caricabatterie con . con uno nuovo di pari marca e modello, è durato 6 stagioni... mi sembra pochino...
  Caricabatterie svogliato - CHIARITO - leosail 10 3.948 16-12-2025, 18:02
  Corretto settaggio caricabatterie Dometic MCA 1235 raffasqualo 15 2.863 17-07-2025, 12:23
  Caricabatterie Victron dubbi e perplessità acquafredda 5 1.826 13-01-2025, 19:59
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 5 2.301 16-07-2024, 12:15
  VICTRON Caricabatterie: Phoenix Smart o Bluesmart corradocap 23 6.941 16-05-2024, 16:00
  Manuale Caricabatterie Ak2008 8 3.124 04-09-2023, 23:53
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 9.294 23-08-2023, 10:38
  Caricabatterie , montaggio orizzontale FIL 13 3.775 01-05-2023, 15:01
  Collegamento caricabatterie alessandro alberto 24 6.591 19-02-2023, 21:55
  Seconda uscita caricabatterie 220V giorgio8596 8 3.002 08-12-2022, 20:15
  Caricabatterie Dophin Luciano53 18 8.477 21-09-2022, 11:32
  Pb batterie o caricabatterie? bacchus 6 2.479 30-08-2022, 11:32
  motore in moto e caricabatterie ffortuna 5 2.354 04-06-2022, 01:28
  Caricabatterie [cerco istruzioni per NAVICOM Chargeur Batteries] antonio80 2 1.537 22-05-2022, 20:28
  Problema con differenziale caricabatterie edramon 2 1.659 29-03-2022, 16:26
