Magnetermico da sostituire
Ciao a tutti,
ho un problema con il magnetotermico relativo alla pompa dell'acqua dolce (corrente massima 10A). Semplicemente a smesso di funzionare.
Usando provvisoriamente il magnetotermico della pompa di sentina tutto funziona regolarmente (corrente massima 16A).
Guardando la corrente di spunto della pompa dell'acqua sembra che i 10A massimi siano un po' pochi, praticamente sono al limite. Per cui volevo sostituire il magnetotermico da 10A, che in ogni caso non ce la fa a far partire la pompa acqua dolce, con uno da 16A.
Il problema e' che non riesco a trovarlo da nessuna parte. Il suddetto magneto termico e' di marca ETA codice: 3130-F110-P7T1-W22AR3-16A.
Qualcuno ha idea dove trovarlo?
Da Comis??????
Citazione:Giorgio ha scritto:
Da Comis??????
intendi Comis a Catania? o un qualche negozio online?
Prova a contattare l'importatore italiano dei prodoti ETA:
Sede
E-T-A Apparecchi Elettrotecnici s.r.l.
Via Calisto da Lodi, 14
20156 Milano
Tel.: +39 02 33496444
Fax: +39 02 33406767
E-Mail: info@e-t-a.it
www.e-t-a.it
Da Comis??????
Comis a Catania....
Io di mestiere faccio l'elettricista/elettronico, ma ti serve proprio un magnetotermico ETA? forse per una questione di estetica e per vare il quadro tutto uguale? In toeria le misure degli MT sono tutte uguali potresti prendere un ABB, uno schneider, gewiss ecc. ecc.
.... e non dovrebbero esserci problemi
Mandi budo
Citazione:budo77 ha scritto:
...In toeria le misure degli MT sono tutte uguali potresti prendere un ABB, uno schneider, gewiss ecc. ecc.
.... e non dovrebbero esserci problemi....
sono tutte uguali... questa proprio l'informazione che cercavo/speravo. ora provo a vedere le marche che mi hai suggerito.
In ogni caso:
<ul><li>Comis a catania non ne ha </li>
<li>il distributore italiano della ETA me li può procurare in 5/6 settimane al prezzo di circa 13€+IVA l'uno, ma ordine minimo di 5.</li></ul>
Ora provo a vedere che dice il concessionario Beneteau.
Grazie,
Rosario
  Sostituire Cristec CPS2 OEM 12V/25A con Victron Phoenix Smart IP43 12V / 30A (1+1) rveronico 19 2.163 01-09-2025, 20:36
Rainbow Stazione del vento Simrad IS12 da sostituire con B&G ws 310 o 320 Tiziana Gatto 4 2.206 01-10-2022, 11:26
  Antenna SSB da sostituire asimov 17 5.919 30-04-2022, 23:38
  Trasduttore vento da sostituire carloborsani 4 2.569 16-03-2021, 17:46
  Altoparlante vhf da sostituire rob2612 4 2.633 27-01-2020, 20:50
  Boiler da sostituire? bacchus 9 3.974 08-01-2020, 18:31
  Come sostituire quadro motore Yanmar? strega 2 6.541 24-09-2019, 10:25
  Sostituire ST60 Tridata con i70s caesar27 1 2.432 15-09-2018, 15:51
  posso sostituire un display con un altro recente? enri996 5 2.931 05-11-2017, 16:13
  CARICABATTERIE ALIMENTATORE BRUCIATO DA SOSTITUIRE Moby Dick 6 4.924 02-07-2016, 06:15
  Sostituire gps RS12 con gps usb in impianto Raymarine con plotter A60 jezequel 7 5.032 23-03-2016, 18:28
  vorrei sostituire lo scandaglio e far funzionare il log Enrico Donini 1 2.903 01-03-2015, 23:21
  Batterie da sostituire Lorenzobo 25 16.299 19-04-2014, 21:05
  Come sostituire quadro motore Volvo Lysithea 13 8.056 08-11-2012, 02:22
  Sostituire luci in cabina con led lapo 20 10.930 23-01-2012, 06:45
