Consiglio posizionamento batterie
Buonasera a tutti , nel cambiare le batterie dei servizi , stavo pensando di risistemarle per ottimizzare lo spazio nei gavoni , attualmente uno e inutilizzabile , in quanto completamente occupato dalle batterie , voi come le avete disposte in barca ?
Ne devo montare 4 per un totale di circa 210kg e pensavo di disporle il più possibile verso il centro della barca , magari 2 gavone verso poppa e due gavone verso prua.
Voi come le mettereste ? Tutte insieme o divise.
Allego un layout dell'interno , e aspetto suggerimenti o consigli.
#Call sign IJ5094 # MMSI 247215880 #
le mie (2) sono dietro il motore assieme al caricabatterie, vi si accede dalla cabina di dx.
voglio agiungerne altre 2 e penso di metterle dietro la paratia posteriore della stessa cabina di poppa dx, preferisco minimizzare i cablaggi più che pensare ad un bilanciamento al grammo, tanto su un 40 piedi il peso di una batteria, soprattutto se vicino all'assa longitudinale, non incide
l'ideale come giustamente dici sarebbe a centro barca nel gavone sotto la seduta centrale della . è la più comoda da tenere libera però.....
Visto quello che mi e' accaduto mettile, se puoi, fuori dalle zone abitate ...... Cool
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=46662
Il cantiere dove le ha previste???? esiste un gavone apposito?
Il mio Bavaria ha le batterie sotto la seduta di fronte al tavolo da carteggio.
Se gli spazi sono simili ai miei le possibilità di modificare il posto che mi vengono in mente sono davvero poche.
Così, di getto, penserei ai due fondi sotto i pagliolati laterali alla scaletta d'accesso.
Sono asciutti, centrali, simmetrici e vicini al motore.
Dovresti però controllare le altezze utili e rendere stagni i collegamenti.
Qualche dubbio:
1. se il gavone attuale è completamente occupato perché cambiare (ma, mi rispondo, forse vuoi aggiungere e a quel punto non ci stanno +)?
2. se il cantiere le ha posizionate in un punto (210Kg) ho la speranza che abbia studiato i pesi, e muoverle potrebbe essere peggio.
3. se le 4 batterie sono un pacco unico in parallelo sarebbe meglio che fossero collegate con cavi grossi e CORTI, il che esclude troppa distanza
4. posizionale in un vano asciutto, areato (fondamentale) asciutto, e dove sia possibile assicurarle bene.
Citazione:Messaggio di vittorio
Se devi cambiarle vai con fantasia. Non fissarti alle dimensioni ed al numero che hai ora.
Pensa anche alle batterie da 2 V messe in serie, minimizzi il numero di elementi (6 elementi da 2 V al posto di 4x6=24 elementi) e le puoi, se del tipo adatto come quelle al gel, mettere in qualsiasi posizione, per esempio ai due lati del bulbo, anche in sentina (ce ne sono con gli attacchi ermetici).
Io avevo per i servizi due batterie da 110 Ah, 12 V, in parallelo e le ho sostituite con due batterie da 270 Ah, 6 V, in serie che hanno la stessa pianta ma sono più alte del 50% sfruttando lo spazio libero in altezza del gavone batterie.
Big GrinBig GrinBig Grin
Citazione:gedeone marco ha scritto:
Qualche dubbio:
Grazie a tutti , per i consigli.
Gedeone , il fatto è che voglio eliminare quelle ad acido , e ho nella mia disponibilità parecchie batterie AGM da 160Ah , ma tutte da 6V , pertanto le devo mettere in serie per avere il 12V , e li dentro molto probabilmente non ci stanno più.
La casa di serie di da 2 batterie (una per il motore da 110Ah ed una per i servizi da 140Ah) , io mi troverei invece con 1x110Ah per il motore e 4x160Ah per i servizi , e pesano circa 55 Kg cadauna.
Effettivamente i pagliolati laterali alla scaletta non sarebbero male , grazie per l'idea , domani che vado al mare misuro.
  Cambiare batterie SmartCommand Raymarine dbk 14 6.670 20-11-2026, 20:02
  Batterie IanSolo 838 1.129.091 02-11-2026, 13:51
  Morsetti batterie FIL 23 7.487 01-11-2026, 19:50
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 20 8.387 30-08-2026, 11:38
  Posizionamento bussola elettronica st00042 7 1.394 21-04-2026, 15:51
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.960 14-12-2025, 21:02
  batterie ioni di sodio Tamata 2 964 17-09-2025, 15:19
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 8.127 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 8.168 23-05-2025, 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 3.423 21-01-2025, 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 7.179 07-11-2024, 14:35
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.864 22-03-2024, 15:39
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 1.190 02-02-2024, 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 1.742 23-01-2024, 15:06
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 3.644 03-12-2023, 23:47
