RICEVITORE AIS - domanda 'elettronica'
Problema:
Un velista ha appena comprato un nuovo VHF DSC AIS, al quale deve attaccare un'antenna GPS.
Nel cassetto ha un GPS con presa USB che collegava al computer.
Può il velista, tagliando la presa USB, trovare il modo di collegare i fili del GPS all'AIS?
Se si, quale sarebbe lo schema da seguire? Descrivere sinteticamente, ma chiaramente, i passaggi necessari al collegamento stesso.
Se no, perché? Descrivere sinteticamente, ma chiaramente, i motivi del no.
Se no, quale GPS installereste? E perché?
Avete tutto il tempo che vi serve per rispondere ...
Ed iniziate ........................................ ORA!
Usa tutto quello che hai, fai tutto ciò che puoi
Tenete voi i piedi per terra! Io voglio andare per mare.
No, salvo verifica degli standard di comunicazione che emette il GPS e quelli che riceve il nuovo VHF. Controllali sulle caratteristiche tecniche dei due apparati. Non dovrebbero essere compatibili.
Per il GPS da acquistare, basta uno che abbia i segnali compatibili con l'ingresso del VHF che hai istallato. Io ho usato un attivo a 'palletta' oramai sono tutti buoni, quello che costa meno va bene come quello che costa tanto basta che sia compatibile.
Sullo schema del cavo di connessione del GPS ci dovrebbero essere le specifiche delle diverse porte. In genere tutti i GPS hanno un cavo opzionale uscita NMEA che puoi comperare.
Attenzione perchè non tutti gli standard di porta d'entrata GPS sono uguali, quindi se vuoi anche un segnale AIS in entrata sul plotter cartografico, devi verificare che l'uscita dell'AIS emetta un segnale corrispondente come BAUD (ad esempio i Geonav accettano in entrata un segnale a 4800 e non a 20.000)
  Posizionamento bussola elettronica st00042 7 1.220 21-04-2026, 15:51
  Upgrade Strumenti ed elettronica di bordo achab82 6 1.138 21-04-2026, 09:28
  Scheda elettronica Volvo Penta Fede55 149 64.380 29-03-2026, 14:01
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 723 01-10-2025, 15:07
Star Domanda banale: come "tenere su" il cavo del comando del salpa? umeghu 7 2.318 06-09-2024, 18:47
  elettronica MaurizioGiambalvo 1 1.081 18-08-2024, 09:16
  Autohelm 800 scheda elettronica Mrrccnt63@gmail.com 1 982 04-08-2024, 12:13
  cavo rosso e cavo nero, domanda banale.... lupo planante 15 3.720 05-07-2024, 10:14
  Domanda: condizionatore 12 volt sulla tuga Sikander 16 4.454 27-03-2024, 12:50
Question Domanda su longevità dei chartplotter B&G Sikander 14 3.703 21-03-2024, 13:54
  Smart-upgrade elettronica di bordo SoulSurfer 13 3.999 04-03-2024, 13:45
Photo aggiornamento elettronica di bordo roma - milano 11 3.493 27-01-2024, 15:14
  Fulmine a p azzurro.. [danni elettronica] angelo2 21 5.332 19-07-2023, 10:11
  Ricevitore SSB e rumore di fondo in porto LambertoDK 9 3.170 26-03-2023, 14:00
  Compatabilità schermi multifunzione con elettronica di bordo claudio.labarbera 2 2.007 20-11-2022, 23:14
